 Московское время 09:02:01
 Владивостокское время 16:02:01
 Видеонаблюдение в подьезде
Автор: НямЪ (---.opera-mini.net)
Дата:   09-12-15 09:15
Я ноль в этом вопросе, помогите сэкономить время на поиски, скажите куда копать?
Заранее спасибо
 Re: Видеонаблюдение в подьезде
Автор: Герасим и Му-Му (37.200.76.---)
Дата:   09-12-15 11:24
Например, вот такой набор на алиэкспрессе —
Полагаю, для подъезда лучше брать его в комплектации с купольными камерами.
Питание камер по витой паре, дополнительных проводов не надо. Пишет на видеорегистратор (в комплекте). Смотреть можно на компах в домашней сети, на телевизоре, а также на айфоне (на айфоне доступ откуда угодно, фиксированный IP не требуется).
Из практики, просмотр на смартфоне оказался самым востребованным вариантом.
Автор: Сергей (27RUS) (178.62.128.---)
Дата:   09-12-15 12:11
посмотри здесь , вышлют сразу, беру у них, и через неделю будет у вас, а не через 39 дней.
Дата:   09-12-15 12:38
Мне бы ещё с системами определиться, или в этом выбора нет?
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   09-12-15 16:03
я худею комплекты от 30 тысяч(((
проще IP камеру воткнуть и так же можно смотреть с любого устройства благо у нее есть свой интернет адрес прописанный
Дата:   09-12-15 18:33
m34m писал:
Автор: Миха66 (195.16.110.---)
Дата:   09-12-15 18:35
В подъезде наверняка домофон стоит, если видеонаблюдение не подразумевает объединение с видеодомофоном, можно брать любую китайщину. Если нужно что б всё работало в комплексе, то не все системы подойдут
Автор: captaincook (---.globus-telecom.com)
Дата:   09-12-15 21:47
Ну если с подъезднным домофоном надо состыковать, то модуль сопряжения ставится за 1500р и вуаля...
Дата:   09-12-15 22:08
Герасим и Му-Му писал:
я конечно рад за бакс))) но речь идет о 1 камере в подъезд, так зачем систему городить по неадекватной цене когда можно обойтись 1 айпи камерой, у меня вообще еще проще камера на вайфае висит на потолке над дверью по цене за рубль)))
Дата:   09-12-15 22:30
m34m писал:
Про количество камер ничего не говорили. Можно и одну найти там же. По ссылке как раз IP камеры. Вот столько они нынче стоят...
В любом случае нужен и сам видеорегистратор с жестким диском, информация с камеры должна ведь где-то храниться.
Автор: sith (---.28.205.115.intertelecom.org)
Дата:   09-12-15 22:38
С датчиком движения нет камер ?
Дата:   09-12-15 22:55
sith писал:
IP камеры по ссылке выше именно такие (рискну предположить, что и у большинства прочих камер эта функция есть).
Автор: Денис Новокузнецк (217.118.79.---)
Дата:   09-12-15 23:08
Выбор прост AHD или IP )))
Датчики движения это программная фича регистраторов , там можно настраивать на каждую камеру и зону для детекции и чувствительность , и по каким часам
Сперва надо определиться где камеры ставить , это самый главный вопрос . Обязательна камера должна стоять в входной двери на уровне лица , с хорошим освещением для четкой идентификации лица
Если лифты новые то возможна установка и лифту , обратитесь к лифтёрам по такому вопросу , там надо всего одну пару , они обычно за установку камер
Дата:   10-12-15 08:51
Детекция движения настраивается на любом регистраторе как опция. Происходит сравнение изображения по кадрам, если есть изменения - то пишет, если нет, то не пишет. Зоны детекции также настраиваются, чтоб непрерывно не писать ,например, качающееся дерево во время ветра.
Автор: Gans_no (---.krasnet.dn.ua)
Дата:   11-12-15 01:51
какую камеру посоветуете посоветуете поставить для видеонаблюдения в подъезде?
Дата:   11-12-15 01:52
Ведётся и записывается то что происходит в подъезде посточянно или это работает просто как глазок только с выходом на экран?
