| Московское время 18:59:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:59:52 |
Автор: Александр Волков (---.google.com)
Дата: 05-12-15 15:55
Гарантия кончилась и начались проблемы. Начал срабатывать датчик аварийной защиты. При правильной работе табло горит всегда. А сейчас срабатывает датчик и табло отключается. Постоит и опять включается. А потом вообще отказывает. Поменял уже 2 штуки. Родной был на 10 ампер и 120 гр. поставил 16 ампер и 150 гр. не помогло. Опять также хрень. Выкинуть его вообще? Заказал на Али настенный регулятор для тёплых полов. Наверное придётся подключать тены в обход автоматики и подключать к этому регулятору. За что платил 6 тыс? Кто знает в чем причина? Виноваты китайцы и их аварийные датчики или....?
Автор: polarskuns (5.142.211.---)
Дата: 06-12-15 19:08
насколько помню там до блока управления ещё стоит обычный термопарный термостат. такая таблеточко. привинчена к кррпусу с внутренней стороны. она отключает весь обогреватель в том числе и блок управления. может она неисправна, хотя ломаться там нечему. а может вы сушите на обогревателе носки. бывает ещё если очень много пыли внутри. или собакиной шерсти. попробуйте для начала почистить пылесосом. термостат обязательно меняйте на такой же -не выше
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата: 06-12-15 23:11
Ну причин то всего несколько...
1. Хреновые аварийные *таблетки*...
2. Обогреватель всё же перегревается до аварийной температуры, а это значит что основной регулятор косячит...
Дата: 07-12-15 01:11
Если отключить эту таблетку и замкнуть цепь каковы последствия? Что сгорит? Тены или электроника? Или виноваты все таки китайцы? Обогреватель на 2 кВт т.е 10 ампер по цепи достаточно. Поставил 16 ампер и 150 гр. запредельная температура и сила тока. А он все равно заглючил. Если по русской традиции стукнуть по тому месту где стоит таблетка на некоторое время включается.
Автор: Судья Дредд (188.168.252.---)
Дата: 07-12-15 01:16
Сгорит квартира...
Ещё раз прочти ,что я писал выше...
Автор: on'Lok (---.dynamic.yar.ertelecom.ru)
Дата: 07-12-15 01:20
Основная проблема в подгорании контакта или в перегреве, т.е. изменяются физические свойства проводника. Разобрать почистить и проблема уйдет.
Автор: polarskuns (95.54.217.---)
Дата: 07-12-15 02:43
запираетесь в кладовке. в кладовке температура 18 градусов.
выставили на регуляторе температуру 20 градусов. сидите-ждёте.
1. текущая температура дошла до 22 и идёт дальше (должна там быть такая функция на табло, если её нет- придётся мерять вблизи датчика своим термометром) - значит неисправен регулятор. чё с ним делать? я бы разобрал ради интереса, посмотрел-нет ли где видимых горелых повреждений. и поставил вместо него обычный термопарный регулятор как типа на утюге стоит.
2. не дошёл до 20 градусов - погасло табло- неисправен аварийный термостат. покупайте турецкий.
если закоротить аварийный термостат и не исправен регулятор- сгорит тэн. если регулятор исправен- ничего не сгорит.
Автор: Горняк (---.ru)
Дата: 07-12-15 03:25
Сгорит не сгорит ТЭН,тут еще вопрос.если теплоотдача есть, обогреватель будет работать на номинальной мощности. А вот если на таблетке стоит и значение тока и значение температуры то это обыкновенный бимиталический предохранитель и срабатывает он в первую очередь на температуру и причина скорее всего в том как правильно писал Дредд в основном регуляторе который допускает такую запредельную температуру.
Дата: 07-12-15 03:29
Да,это обыкновенная *щёлкалка* с контактами... Размыкает цепь при достижении некой температуры... Указанный ампераж говорит лишь о том,какую нагрузку оно может коммутировать...
Дата: 07-12-15 03:34
Да все не так просто ,тезка .в той таблетке есть и предохранитель и биметал и правильное ему название термореле.принцип такоего же термореле что стоит в холодильниках системы ноу фрост.
Дата: 07-12-15 03:35
Предохранитель и биметал включены последовательно,и в зависимости от ситуации срабатывает тот или инной
Дата: 07-12-15 03:38
Х.з.,может и так... Я их не разбирал не разу,хотя на работе их у меня *полведра* валяется... Причём могу сказать,что нормально срабатывают они раз,ну два/три,потом всё-в ведро... Может по тому что китайские,а может потому что действительно аварийные и не предназначены для регулярной сработки...
Дата: 07-12-15 08:52
Стоит на даче у двери, датчик температуры расположен внизу обогревателя. На табло может стоять 15 гр при установленной 23. В предыдущем болталась одна Лапка контакта. И в этом случае наверное ключевым является то что если стукнуть то начинает работать. Значит банальный неконтакт. Цена новой таблетки 85 рублей, но надолго ли?
Дата: 07-12-15 17:11
Соответственно греется Лапка датчика и все как в прошлый раз. Картина также. Если поменять таблетку ещё раз будет наверное так же.Что это и в чем причина нагрева? Обычно это плохой контакт. Что делать?
Автор: Танкист-7608 (217.118.93.---)
Дата: 07-12-15 17:13
попался просто такой....
Александр, у меня 2 точно таких же.... один дома висит, второй в гараже.
оба работают без проблем
Дата: 07-12-15 17:18
Похоже фаза попала именно на на это термореле ,попробуй поменяй фазировку.может что и даст.но не уверен.
Автор: Александр-Находка (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 07-12-15 17:34
Александр Волков писал:
Менять разъем. И пропаять к нему провод обязательно.
Автор: polarskuns (5.142.192.---)
Дата: 07-12-15 23:59
да верно-поменять таблетку и разъёмы к ней, что идут от проводов.
старые дообжимать бесполезно- они подкислились и отожглись. разъёмчики обжимаются со всей дури спецклещами. они стоят рублей 200. просто плоскогубцами - гораздо хуже. паять- не знаю- может от 200 градусов разъёмчик отожжётся. наверное можно поизгаляться- держать разъём в мокрой тряпке и быстро припаять к хвосту провод.
у электролюкса комплектующие хорошие, но последние лет 15 на сборке сидят венесуэльцы. заворачивают саморезы мимо дырок. недожимают, недовкладывают в коробки комплекты..
