 Московское время 02:27:21
 Владивостокское время 09:27:21
 Понадобился компрессор SC-14 помогите
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата:   03-12-15 06:53
Всем двс. Всплыла проблемка, ребенок увлекся дрифтом и решил турбировать свою В-31105(не хватает мощности), хотя он и зарабатывает, но прикинув сколько придется ввалить на обвес + турбина + тормоза и т.д. - он(да и я то же) слегка припух..
Тойотовский(2JZ) двигун я ему сам не дам ставить - пусть стоит ГАЗ, но надо ему слегка "дать пинка". Компрессор выходит много проще и бюджетнее турбины и переделка тормозов не особо наклАдная, поэтому остановились на нем... но ценник 0_0 !!!!
Вобщем в связи с его недавней днюхой решил помочь в поисках. Может кто из уважаемых форумчан имеет конкретную инфу где разжиться занедорого сим девайсом, а может даже владеет им и не знает куда пристрОить... я буду премного благодарен.
Предложения купить Марк II или Чарджер не рассматриваются вааще..))))
 Re: Понадобился компрессор SC-14 помогите
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   03-12-15 07:20
Интересно, что вы хотите из Волги выжать? И зачем? :)
Дрифт, это когда резиной коптят по кругу?
Автор: DENSAR (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   03-12-15 21:40
Дим, далее пойдет коробка и задний мост. Все будет завязано в бараний х.й (рог). P.S. По молодости катал на своей девятине кроссовые моторы, валы в коробке менял раз в неделю, привода раз в 2 недели, и это при обкатке всего навсего двухлитрового мотора с 4 горизонтальными веберами и горбатыми распредвалами.
Дата:   03-12-15 21:53
Денис, я это всё понимаю(и Макс то же), ГАЗелевская КПП 180лыс. выдержит, это не 300лыс. на 2JZ twin turbo которые впихивают в Волги)))), в планах если "родной" заваренный мост не сдЮжит - к лету от Вольво... хотя ещё один штатный в запасе лежит))))
Ты лучше скажи где взять компрессор )))))
Дата:   04-12-15 03:04
Мужики, что нет ни у кого хороших знакомых на яп.разбОрках?... может во Владике попроще/бюджетнее с этим девайсом?
Автор: Хопёр  (95.84.27.---)
Дата:   04-12-15 19:45
Жалко мальчонку, может на трамвае? ИМХО.
Дата:   04-12-15 22:33
В нашем мухосранске точно ничего путного не найдешь. Москва, Питер и Владик.
Дата:   05-12-15 00:02
Хопёр писал:
Щютник)))))....
DENSAR писал:
Так для этого темку и создал)))
Автор: Дмитрий (---.iren.ru)
Дата:   05-12-15 02:36
эта мясорубка ставилась на редкие моторы 1g-gze. на авито в питере 15 рублей
если очень хочется именно компрессор, ищите eaton
а так, мощности всё равно будет маловато для настоящего дрифта. Будет гемор с переходной плитой под компрессором, резать капот для его размещения, подбирать шкивы и мудрить натяжитель
проще в разы турбинку одну субаровскую поставить
а еще проще поставить jz пусть даже атмосферный, 200 лошадок хватит с запасом просто подымить как на видео или боком прохватить на мокром асфальте
я свапнул 1jz-gte бустапный (за 300 л.с.) когда увлекался этой хренью, невозможно в нашем климате реализовать мощность, большую часть года дорога скользкая или мокрая
Дата:   05-12-15 02:39
первый пост перечитал, не понял зависимости турбина-мощные тормоза и компрессор-тормоза так себе
волга будет ехать боком при минимальных вложениях
заварить редуктор, перекачать резину
посоветуй вварить каркас и некитайскую пятиточку в рекаро, не дай бог на столб намотается
Дата:   05-12-15 02:52
Дмитрий писал:
Дрифт не настоящий, скорости малые, они в основном на пятачкАх крутятся и на коротких участках типа соревнования устраивают - не бухают и то хорошо - я спокоен)))
Дмитрий писал:
...Будет гемор с
> шкивы и мудрить натяжитель...
Всё умещается под капотом без проблем вот на фото:
Дмитрий писал:
> просто подымить как на видео или боком прохватить на мокром асфальте...
Может проще но дЮже дороже и потребует полной замены трансмиссии )))
Дата:   05-12-15 02:59
Дмитрий писал:
Этот компрессор явно слаб для этого мотора(он от 2L 1G), т.е. раздУет мах до 170-180л.с. - волжские дисковые на обоих мостах справятся.
Дмитрий писал:
Это уже сделано - едет, но всё равно не так))))
Дмитрий писал:
> намотается
Седло в переделку или замЕну по весне, каркас ставить не будет.
з.ы.Где они крУтятся таких скоростей не разовьёшь, да и машину ему всёж жалко - он на ней ещё и работает)))
Автор: Денис Новокузнецк (217.118.79.---)
Дата:   05-12-15 03:01
Ну есть еще у тойоты движок 2mz 200 лс v6 , цена 15-25 тр
Дата:   05-12-15 03:02
Денис Новокузнецк писал:
Это в смысле в полном обвЕсе?
з.ы. Блин, да он "поперечный" - гемор скорее всего будет при "женитьбе"(((
Дата:   05-12-15 04:01
проводка ( коса ) около 1,5 тр Ссылка.=
мозги 1трСсылка.=
сами моторы Ссылка.=
Дата:   05-12-15 04:49
> мозги
> сами моторы
Спасибо, но вряд ли сподвигнемся))
Дата:   05-12-15 11:59
этот насос может волге и килограмм надуть и даже больше, вопрос в шкивах
ставили аналогичный насос на атмосферный 5vz-fe Тойота ленд крузер прадо 3,4 литра. Шкивом отрегулировали на давление 0,6
Автор: Zloalex (---.pool-231.ms-dpc04.cpx.ru)
Дата:   05-12-15 12:25
1uz-fe при минимуме вложений не vvt-i с мозгами и родной акпп.
Все.
Дата:   05-12-15 14:08
Zloalex писал:
> Все.
190 кг весом и габариты 65х65х65 см, ценник с коробкой и мозгами около 60 тыр. 265 атмосферных кобыл
можно свапнуть V8 от ГАЗ-53
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   05-12-15 16:37
Дмитрий писал:
Всё есть на "Мотолодке" :-))
Дата:   05-12-15 18:52
Дмитрий писал:
Можно конечно)))) но его нужно сначала купить, потом поменять/усилить транмиссию/подвеску т.д. и т.п. ... а на машине сын работает 2х2 дня, так что задача остаётся: бюджетно "дать пинка" ЗМЗ 406 ))))
> Дмитрий писал:
Спасибо))))
