 Московское время 02:25:04
 Владивостокское время 09:25:04
 Печь для бани
Автор: Urist117 (195.144.219.---)
Дата:   27-11-15 17:37
Добрый день, уважаемые водомоторники и не только, вопрос такой построил себе баню (парилка 5 кв.м.) в парилку приобрел печь Радуга ПБ22, в сентябре когда была плюсовая температура было класс парилка разогревалась до 80 градусов, сейчас же разогревается до 60-70 гр., что по мне не очень тепло, собственно вопрос кто использует данную печь, как с нагревом парилки зимой, долговечна ли она, как в общем то печь хорошая или нет.
Интересуюсь не с целью поменять печь, поезд уже ушел, а так для общего понимания банных премудростей, поскольку в процессе своей жизни баню я посещал очень редко и то не в деревнях или на дачах, а городские и вот живя в частном доме появилась баня, а всяких премудростей банных я толком не знаю. Делитесь опытом банных процедур, буду благодарен (чем топить, сколько по времени, как правильно запаривать веник и т.д.)
 Re: Печь для бани
Автор: Хопёр  (217.118.90.---)
Дата:   27-11-15 18:46
Наверное парилка плохо утеплена, печка на 25 м. куб по паспорту, а здесь 5 х 3=15 кубов макс или топить подольше и воды плескать больше, на температуру вода не влияет, но оччучения другие.
 Re: Печь для бани
Автор: kalaш (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   27-11-15 18:48
А ты инструкцию к печке почитай. Можетчего не так сделал. У меня варвара2 так в инструкции написано не топить березовыми дровами - от них жар слишком сильный а у тебя может наоборот.
 Re: Печь для бани
Автор: Батин Борис (---.opera-mini.net)
Дата:   27-11-15 18:57
Была уже тут тема про баню, неисчерпаемая
Судя по площади парилки, мощности печи более, чем достаточно. Летнюю ситуацию опустим, т.к. условия эксплуатации другие: стены теплые, воздух тоже (как внутри, так и снаружи), пол тоже самое. Зимой для достижения высокой температуры, надо все это разогреть. Многое зависит от материалов стен, их толщины, степени утепления, утепления перекрытия, пола и т.д.
Если, пользуетесь баней часто (например, два раза в неделю), я бы посоветовал поставить постоянный источник тепла (конвектор, радиатор, тепловентилятор или еще что).
Мой опыт эксплуатации моей бани вряд ли будет полезен. У меня баня - гостевой дом. В ней имеется свои автономные коммуникации: холодная и горячая вода (постоянно, зимой и летом), канализация, теплые электрические полы, газовая плита, холодильник, спутниковое ТВ и т.д. И пока у меня строится дом, я в ней живу. Ежедневно зимой вечером люблю полежать на теплом полке, погреть старые кости:)
Вот комната отдыха на фото.
 Re: Печь для бани
Дата:   27-11-15 19:14
По утеплению и строительству бани поясню: баня делалась из керамзитобетонных блоков, утеплена 30мм пенополистеролом и обшита блок-хаусом, между полом и землей (где фундамент) засыпан керамзит, парилка обшита липой, еще нюанс у меня в моечной сделано отверстие откуда видна стенка печи, строители специально так сделали, что зимой печь обогревала и моечную и парилку, топлю пока обрезками досок оставшихся от стройки (их до хрена осталось) так что вот так.
 Re: Печь для бани
Автор: GRif (194.186.207.---)
Дата:   27-11-15 19:28
Может я не прав, но мне кажется утепление слабовато. Что на потолке?
Зимой надо больше топить.У себя, мы в теплое время года топим баню после обеда, на это уходит примерно 3 часа. В холодное начинаем топить с утра, двери парной открываем. До обеда прогревается сама баня а после обеда уже закрываем парную и нагоняем жар.
 Re: Печь для бани
Автор: 338-54-05 (---.91.9.43.tel.ru)
Дата:   27-11-15 19:31
Дрова кстати имеют большое значение, имхо. Для начала топлю как раз обрезками и ими не могу больше 80 сделать. А вот в конце топки стал пару тройку поленьев сухой березы докидывать. В итоге за сотню переваливает. Вывод нужны сухие нормальные дрова, что собственно не новость.
 Re: Печь для бани
Дата:   27-11-15 19:37
И ещё один нюанс заключается в том как топить. Топку надо забить и следующую партию дров закладывать только после полного прогорания. Углей должно оставаться только столько, чтобы хватило для разгорания новых дров.
 Re: Печь для бани
Утепление, вроде, неплохое. Керамзитобетонные блоки тоже имеют низкую теплопроводность. На счет отверстия в стене, тоже умное решение (у меня тоже так сделано). А вот топить обрезками досок не советую. Мало того, что тепла от них мало. Так еще и дымоход надо будет чистить. Сам после того, как столкнулся с такой проблемой стал топить только сухими березовыми и осиновыми дровами. В течение пяти лет проблем с этим больше не имел.
Вот моя моечная, правда, еще не полностью отделана была. Сейчас низ стен отделан плиткой и никаких ящиков/коробок в ней нет. Фотографировал кота на "горшке".
 Re: Печь для бани
Автор: Susha (---.14.76.62.sparktell.net)
Дата:   27-11-15 20:16
кот классный........... отвернулся ещё......... стесняется.......:)
 Re: Печь для бани
Автор: Танкист-7608 (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   27-11-15 20:22
мой тоже пытался на унитаз ходить...... только крышку не поднимал ))))
 Re: Печь для бани
Дата:   27-11-15 20:43
Танкист-7608 писал:
Мы его не приучали, сам стал на унитаз ходить. Крышку для него держали все время открытой.
 Re: Печь для бани
Дата:   27-11-15 20:46
Парилка должна быть утеплена ещё изнутри, ИМХО, например пароизоляционная плёнка от стены, потолка, 50-100мм минваты, лучше базальтовой, алюминиевая фольга , проклееная алюминиевым скотчем, вагонка, у меня так, стена кирпич 54 см, 120 гр. легко, 100 зимой набирает за 1-1.5 часа, но зимой в помещении поддерживается темп. +10 +15 гр т.к. бассейн, вода итд.
Если баня постоянно не отапливается, на прогрев зимой потребуется дополнительное время.
 Re: Печь для бани
Автор: ViktorMANN (217.118.78.---)
Дата:   27-11-15 21:12
Про утепление стен понятно, а что с подволоком? Думаю, в нем тоже проблема. Соглашусь про утеплене изнутри. Печка стоит мощная. Тут еще дело с дымоходом , как тяга? Если с тягой в е в порядке, то сухими дровами протопить даже плохо утепленное помещение нет проблем. Я зимой такой порядок пользовал: заложил полную топку, спичку поднес, начиню воду ноить, дверь в парилку открыта! После воды начинаю саму парилку убирать, протирать. След.закладка,вода готова-залита в бак,парилка намыта,веники приготовленны, в комнате отдыха уже приемлемо-можно раздеваться, чайку или еще чего хряпнуть. Еще раз подбросил дров и через 1час40минут от подноса спички в парилке +60-можно уже и погреться первый раз.
 Re: Печь для бани
Автор: ОВР (---.gprs.mts.ru)
Дата:   27-11-15 21:39
5 х 3 это 15 КВ. м, а не кубов. Если потолок хотя бы 2 м, уже 30 куб.м получается
 Re: Печь для бани
Дата:   27-11-15 21:49
Потолок тоже утеплен как надо, параизоляция,+ минвата специальная для утепления потолков для бани (не помню как наз), я так думаю, что я :
1. отапливаю не правильными дровами
2. по времени наверное подольше надо топить+ я еще на форуме вычитал, что перед закладкой дров в топку необходимо сжечь там немного бумаги для того чтобы в дымоходе появился теплый воздух и вытеснил холодный и после этого можно дрова закладывать + еще ко всему я топлю баню раз в неделю там в субботу или воскресенье, помещение за неделю остывает порядочно- правильно рассуждаю?
 Re: Печь для бани
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата:   27-11-15 22:10
Urist117 писал:
что я :
Пипец...)))))))))))))) Куда мир докатился,люди учатся печку растапливать на форумах....
Какая бумага? Какой теплый воздух?! Это нужно только при растопке ,первые несколько минут))) Как это может влиять на температуру в помещении?!
зы: если утепление хорошее-просто мало топишь.
 Re: Печь для бани
Автор: KAPER (109.169.217.---)
Дата:   27-11-15 22:59
Urist117 писал:
а под липой конечно не утеплял..что и следовало ожидать. и на потолке наверно мм 50 всего минваты..специяльной)) плюс тепло уходит в мойку, узбекстрой делал?
 Re: Печь для бани
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   28-11-15 00:46
На баню с парилкой 2,7Х2,7Х1,8-1.9 стены - осина( сруб) потолок - доска двухдюймовка , утеплённая сверху шлаковатой ( 100-150мм)
печка "Бирюса-2013" от Термоора ( тупо самая дешёвая была тогда)
сорок минут - температура 80-90* ( зимой). Реальный прогрев - пара часов с момента "первой спички".
Дубовые дрова - лучше. Но и на гнилухах - остатках от старого забора - вполне.
Рой в сторону хренового утепления парилки.
Хотя Термооровские печки ( почти все) банные - "с воздушным насосом". В смысле - с рубашкой они. В которой воздух холодный забирается снизу, а выбрасывается вверху. Скорость прогрева помещения "с рубашкой" - практически на порядок выше, чем у "просто буржуйки".
 Re: Печь для бани
Автор: Led (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   28-11-15 15:20
Urist117 писал:
... всяких премудростей банных я толком не знаю. Делитесь опытом банных процедур...
ИМХО. Баня бывает 2-х видов.
1- Русская (стабильная t 60~70, для увеличения используется много воды на камни).
2- Финская (t 100~110).
Мне очень некомфортно в 1-ой, второй заход через силу(.
Финскую обожаю, с перерывами могу весь день там провести).
Если конструкция бани и печи позволяет топить во время нахождения в парной, то 1 можно превратить в 2, главное, дрова не жалеть.)))
 Re: Печь для бани
Автор: ant107 (---.178-71-49-208.avangarddsl.ru)
Дата:   28-11-15 15:39
"""" топлю пока обрезками досок оставшихся от стройки (их до хрена осталось) так что вот так.""""
Вот тебе и ответ смени дрова на березу, или на чурбанчики-все то же самое Я прошел, остатки досок жара не дают и растапливают даже летом долго а чурбанчики намного быстрее а берзка вообще ГУД , так же после стройки дохера досок обрезков прихожу к выводу все выкинуть и съездить завалить березку!!!
Так же имеет значение как топишь - Я сначала протапливаю с открытой дверью в парилку чтоб моешная и комната отдыха прогрелась далее закрываю (но нодо понять время когда закрыть чтоб все прогрелось опытным путем).
Далее из опыта если 3 тела собираются то постоянно поддерживаю в топке тлееющее полешко во время процедур. Температура не падает и все на УРААААА. Печка у меня ЕРМАК с выносной топкой в моешную комнату.
 Re: Печь для бани
Автор: ded makar (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата:   28-11-15 16:48
Led писал:
> Urist117 писал:
> процедур...
> камни).
Согласен с этим))))))) стоял перед выбором либо современную печку как у Т.С . , либо из кирпича сложить по старому рецепту но на современный лад. Ввиду большей теплоемкости кирпичной, остановился на этом варианте, минусы дольше топить и места занимает больше чем железная. Но за то в - 20 и на следующее утро если поддать еще шипит хоть пара и не много, помыться посидеть прогреться, запросто и воды горячей сколько хочешь. А если топить подольше то до и t- 90 догнать можно, но не нужно, Современные печки хороши тем что быстро протапливают баню, но и остывают тоже гораздо быстрей, что считаю минусом, хотя на вкус и цвет. Баня дело интимное, кому что... А проблема у Т.С.ИМХО как правильно пишут в плохом утеплении. .
 Re: Печь для бани
Автор: Валун (188.123.241.---)
Дата:   28-11-15 21:13
Пять лет, топлю термофор, распиленными поддонами, догонял и до 110 и 115-ти, дымоход чистый, печка цела, с 15-ти град. до 100-а, одын час! Мне всё же кажется, что дрова не причём, может всё же парилку утеплить!?
 Re: Печь для бани
Дата:   28-11-15 21:15
Выносное окошко, кирпичная стена для красоты( а ля камин) и безопасности!
 Re: Печь для бани
Дата:   28-11-15 21:17
На заднем плане вход в помывочную!
 Re: Печь для бани
Дата:   28-11-15 21:18
Ну и наконец сама помывочная!
 Re: Печь для бани
Дата:   28-11-15 21:20
Кабинка 130х130. не сказать, что шибко удобно, но сносно помыться мне получается!
 Re: Печь для бани
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата:   28-11-15 21:32
У меня Термофоровский Гейзер-2014.Стены парилки- ошкуренное бревно.Потолок-вагонка,фольга,150 мм роквула,9 куб.м.70 град. при 35% влажности-ухи сворачиваются.Больше кочегарить-и мысли не возникало.Обрезками досок топлю 3 часа,сухими лиственными дровами-2.Но и то,больше,что бы вода в выносном баке нагрелась.Парилка готова раньше.
 Re: Печь для бани
Автор: Хопёр  (178.45.215.---)
Дата:   28-11-15 23:37
ОВР писал:
> получается
5 кв. м х 3 м. высоты = 15 м. куб., для не понятливых.
 Re: Печь для бани
Автор: мита (---.pool4.poig.ru)
Дата:   29-11-15 01:05
зачем в парилке потолок 3 м. высоты?
 Re: Печь для бани
Автор: KAPER (178.45.171.---)
Дата:   29-11-15 01:27
мита писал:
это вообще абзец...ну 2.2 стандарт..выше уже пар не достанешь))
 Re: Печь для бани
Дата:   29-11-15 02:57
У меня вот такая печь. Сварена из 630 трубы. Камней очень мало. Лежат на "просечке" не касаясь тела печи. Ч-з 1,5 часа Т= 85-90*. Не успевает только вода в баке нагреться. Ниже 90* в парилку не заходим. Оба любим потеплее. Стены: Облицовочный кирпич-керамзитобетонные блоки, утеплитель-фольгированная пароизоляция- вагонка.
Баня по принципу топи-мойся. До 125* нагонял для пробы. Болше не пробовал. На фото видно, за печкой висит плоский радиатор, который обвязан с 2-мя такими же радиаторами в комнате отдыха. Внутри б/у тосол. Топлю печь и термосифонным эффектом нагреваются радиаторы в комнате отдыха.
Для прогрева бани должна быть большая площадь отдачи тепла у печки. Иначе все тепло уходит в трубу, не отработав. Это аксиома. Летом мне хватает 1 охапки дров, зимой 2-3, в зависимости от "зависания" в бане (от количества пива).
 Re: Печь для бани
Дата:   29-11-15 02:59
Комната отдыха. Видно радиатор.
 Re: Печь для бани
Дата:   29-11-15 03:00
Общий вид К/О.
 Re: Печь для бани
Дата:   29-11-15 03:04
Мойка отделена от парилки. Из парилки в моку дополнительное тепла поступает из парной ч-з отв 10х15 3 шт. см. в стенке под потолком прикрытое решёткой. Их видно за светильником. Вообще в этой бане много решений, которых я не встречал ни у кого.
 Re: Печь для бани
Дата:   29-11-15 04:08
Хорошо.
Консистенция.
Мы паримся еженедельно.
По жизни, правда, помню, как отец меня в Якутске, с бани, под -50 до дома на руках/в запашных нес... лет так более сорока назад.
Минуло много лет. И систем (государств). Но, мы по прежнему еженедельно тревожим веники. Только теперь не меня носят.. и не то что б тяжел - а это верно, да в другом дело... скорее наоборот, главное в том, что ценить надо правильно, не огульничать. Баловство - враг.
Ребята. ТС просто спросил. Хорошь теребонить свое нежное. Это вам так кажется. Кажите же то, что и верно - важное.
 Re: Печь для бани
Автор: chemmaster (84.23.53.---)
Дата:   29-11-15 06:21
всё же всё термофоровское - суховоздушка, влажности нема в парилке, поймали с женой режим 60/40 и отдыхаем, водой 60 кг камня в ангаре заливаются быстро, но и заслоночку открыл и всё ок. Из племени сталеваров я ушёл, при 100 парится - руки болят махать веником и веник сохнет...
 Re: Печь для бани
Автор: Волжак15 (2.93.114.---)
Дата:   29-11-15 22:24
У меня такая, зимой до 90 полтора , два часа
 Re: Печь для бани
Дата:   29-11-15 22:25
Топка
 Re: Печь для бани
Дата:   29-11-15 22:29
Парилка
 Re: Печь для бани
Дата:   29-11-15 22:31
Мойка
 Re: Печь для бани
Дата:   29-11-15 22:33
Предбанник
 Re: Печь для бани
Дата:   30-11-15 05:19
Волжак15 писал:
> Парилка
Возникли пару вопросов:
1- куда сливается вода в моечной?
2- в парной и моечной очень плотно сплотили полы (нет щелей). Что будет с полами когда они намокнут и начнут разбухать?
3- смысл нахождения камней в нижней части каменки? Ведь Вы же не будете брызгать воду под печку?
4- с каким расчетом у Вас сделана топка в моечной? На сколько это удобнее, нежели дверка печки было бы не в моечной?
Можно поподробнее. Очень необычная планировка помещения.
 Re: Печь для бани
Автор: ant107 (---.95-55-142-35.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   30-11-15 06:08
Волжак15 вопросики далее
1когда в самоваре закипает вода куда идет пар???
2 какая влажность в парной при таком расположении бака в парной???.
3Пропитывали полок ? если да то чем? и стены?
мамлюк отвечу как пользователь (у меня три комнаты в бане (баня 6х3 бак на втором этаже) последовательно 1комната отдыха,2моечная,3парилка+ ) если дверца печи была бы не в моечной а в парной то:
1 было бы грязновато там
2 проблемно и париться и подкидывать одновременно + угарный газ
3 за счет топки из моечной она прогревается
 Re: Печь для бани
Автор: Волжак15 (2.94.64.---)
1-В мойке в полу насверлены отверстия. Под полом растворная отмостка, старый унитаз вместо затвора, вода отводится за баню в яму.2- бане четыре года, с полами всё ОК, ни чего не разбухает 3-Камней примерно 100кг и они держат тепло довольно долго. Под конец бани поддаём и в нижнюю часть.4-Хотел с начала вывести топку в предбанник, через сруб, но оказалось коротко жерло печки.
 Re: Печь для бани
Дата:   30-11-15 06:25
Закипает редко, если вчера топил, а сегодня снова топишь.А пар из самовара не мешает, закрываю крышкой, гигрометра нету, а по ощущениям суховато (ИМХО). Полок из липы, ни чем не пропитывал, пропитан только пол каким то Сенежем для бань. Четыре года, полёт нормальный. Топлю, в среднем, два раза в неделю.
 Re: Печь для бани
Дата:   30-11-15 06:26
 Re: Печь для бани
Дата:   30-11-15 06:28
Снаружи.
 Re: Печь для бани
Дата:   30-11-15 06:30
Предбанник
 Re: Печь для бани
Дата:   30-11-15 06:33
Вид из кухни
 Re: Печь для бани
Автор: ant107 (---.178-71-114-33.avangarddsl.ru)
Дата:   30-11-15 14:45
Вентиляция как устроена? в парной и моечной???
Банька у Вас очень свежая и чистенькая, полок со временем начнет темнеть от пота и веников.
У меня на 2год начал темнеть пропитал каким-то финским маслом для полков-будем посмотреть что дальше.
 Re: Печь для бани
Дата:   30-11-15 15:32
Это свежая потому , что новая. Ей четыре года года сейчас, потемнела конечно,но не критично . Мою примерно, раз в месяц с фери, щёткой. Вентиляция примитивная, вытяжка из подпола и в полу маленький лючок, 70*70 и открытое всегда поддувало.
 Re: Печь для бани
Дата:   30-11-15 15:54
Волжак15 писал:
Видимо не было другого варианта, чтобы топку делать вне "жилых"
помещений. У меня собственный проект вот такого плана. Топка вне помещений, в тамбуре входа. Там же расходные дрова лежат. Вытяжка из под пола не очень эффективно. Теплый и сырой воздух держится в верхней части объема помещений. По этому обязательна вытяжка из под потолка помещений.
Вот план моей бани:
 Re: Печь для бани
Дата:   30-11-15 16:06
Я и пишу, что примитив, но пока терпит. То что топка получилась из мойки оказалось к лучшему .
 Re: Печь для бани
Дата:   30-11-15 16:09
Вытяжка из бани, вещь ответственная. Вот так сделал я у себя: в помещении висит на дверью в моечную зонт. Трубы с каменки сделана в низу из кирпича, за потолком из труб нержавейка и при этом труба в трубе. По внутренняя труба для уходящих газов, наружная для эффективной вытяжки. Внутренняя труба нагревает воздух межтрубного пространства. А горячий воздух стремится вверх и увлекает за собой влажный воздух из помещения. Работает до того эффективно, что приходится прикрывать поворотной заслонкой. Иначе все тепло улетает. Но в помещениях сухо. Влага в парной, моечной высыхает после процедур в течении 25-35 мин. Каждая "партия грязных" входит в сухую баню. У меня из одной точки вытяжка. Можно сделать из каждого помещения отдельную соединив к вытяжной трубе на дымоходе. При этом, данная система отлично работает даже летом, когда иные вытяжки перестают вытягивать влагу из бани. Рекомендую.
 Re: Печь для бани
Дата:   30-11-15 16:13
Понятно. Через год планирую ремонт, буду думать.
 Re: Печь для бани
Дата:   30-11-15 17:19
Спасибо за информацию, но тема продолжается, у меня походу дела возникла еще одна проблема с этой печью, вчера пытался ее топить, первая охапка дров вроде прогорела, а следующие две не горят ни в какую только если открыть топочную дверку, при закрытой дверки тлеют там, а не горят, при этом дым из трубы прет какой то черный, ели открыть топочную дверь, появляется тяга и горение идет нормально, но весь дым идет в предбанник (итак уже закаптился б-ь) вообщем я думаю, то что у меня засорился дымоход от сажи и тяга пропала, правильно мыслю? если так то как его чистить, чтобы поменьше грязи (сажи) было и качественно. Может ли он засориться уже через два месяца эксплуатации один раз в неделю при топке дровами (обрезанные доски)? И какие в дальнейшем профилактические меры проводить?
Фото постараюсь выложить сегодня вечером.
 Re: Печь для бани
Дата:   30-11-15 17:54
Может зола в зольнике? Мне сильно мешает, выгребаю после каждой топки. Два года топил всякой хе рнёй, проблем не было
 Re: Печь для бани
Автор: chemmaster (83.220.239.---)
Дата:   30-11-15 18:10
Я не стал делать отдельную вентиляцию. Печка прямоток, выносит всё. В дверке снизу есть отверстия. Тяга в печи отменная, кислородного голодания нет, пар и так сухой.
Я много парился с такими печками, никто из друзей не стал спецом делать вентиляцию.
 Re: Печь для бани
Дата:   30-11-15 18:17
Вот и я не стал заморачивться , за ночь всё просыхает.
 Re: Печь для бани
Автор: Krok86 (---.metronv.ru)
Дата:   30-11-15 19:30
Срок конечно небольшой, но у меня как раз такая проблема была. Труба "толстостенная", с нее насыпалось на выход печки. тяга практически никакая стала. Пришлось поднимать трубу и выгребать/пылесосить печку сверху. Потом на низ трубы одел мешок и обстучал трубу капитально, насыпалось, назовем это нагаром достаточно. Теперь когда при затопленной печке дверь парилки открываешь, то дверка печки аж вибрирует от тяги.
 Re: Печь для бани
Дата:   30-11-15 23:36
Волжак15 писал:
Я не спорю. У меня свои тараканы. Не нравится когда поддам пару когда парюсь и воздух остается сырой. Дышать мне трудно. А парюсь я раза 4-5. Вообще парюсь, отдыхаю моюсь в бане 2-3 часа.
Но тем не менее есть еще одна вытяжка. Это отверстие 90 мм в кирпичной кладке, непосредственно соединяется парилка с дымоходом. Открывается когда дрова сгорят и уже покинули баню, что способствует дополнительной просушки бани.
Есть еще одна хитрость в этой бане: обратите внимание на полы в моечной. Они из бруса 15х5 см. закреплены так, что между ними зазор 1-1,5 см. Эти щели для стока поды на стяжку под полом и для постоянной самоциркуляции воздуха в парной и моечной. Создается температурный комфорт в парилке и моечной. Это без схемы движения воздуха будет непонятно. Не спорю, не доказываю, что это "высший пилотаж", просто опережая отрицания пишу, что это мой таракан и не навязываю. Если кому-то интересно и хочет что-то внедрить, объясню, нарисую. Всем удачи и легкого, сухого пара!))))
 Re: Печь для бани
Автор: бульдог 34 (89.249.234.---)
Дата:   01-12-15 00:38
У тебя приточная вент. есть? У меня старая баня вообще была не утеплена только обшита доской. Нагревал до150. Комфортно 120-130. Новая все по правилам печь Нарва. Нагревал до 135. Комфортно 120. Если не горят дрова или дымоход или приточка.
 Re: Печь для бани
Дата:   01-12-15 01:31
бульдог 34 писал:
Да, есть. С двух сторон топочной дверцы. Верхняя часть, над дверкой топки замуровано, на случай выхода дыма при добавлении дров. Чтобы не попадало в парилку. Холодный воздух поступающий в парилку нагревается уже при входе, ударяясь в переднюю часть железной печи. Получилась щель 1-2 х 30 см. Посчитал что этого достаточно. Хотел еще диаметром 50 мм сделать сквозь стену на улицу, передумал. Вот на фото видно немного с двух сторон от топки.
Правда печь немного сползла в прАво и там щель стаоа меньше.
 Re: Печь для бани
Автор: ant107 (---.178-71-125-226.avangarddsl.ru)
Дата:   01-12-15 02:17
Чтоб почистить трубу надо хорошо печь протопить шкуркой от картошки - бабушкин рецепт!!! Все вылетает с едким дымом на ура.
 Re: Печь для бани
Дата:   01-12-15 02:21
Приточка с улицы! Воздух поступает в топку и уходит в дымоход. Столько же должно придти с улицы. И что то не видно поддувала. Без него не горит. А парилкой и мойкой дыр ненадо. Кислород в парилке не сгорает. Что там венилировать. Попарился открыл дверь пусть сохнет.
 Re: Печь для бани
Дата:   01-12-15 03:43
бульдог 34 писал:
Если это мне, то я делал по своим понятиям и так как мне надо, с позиции опыта 21 года работы мастером -начальником котельной в системе "Башнефти". Откуда и на пенсию ушёл. Я же писал, что ничего доказывать или опровергать не буду. Просто, если будут вопросы, расскажу почему так, а не иначе, по своим понятиям.
А приточный воздух с улицы в тамбур, где топка-есть.
 Re: Печь для бани
Автор: ФедорЛ (31.134.191.---)
Дата:   01-12-15 03:50
мамлюк писал:
, с позиции опыта
А можно у мастера-начальника узнать-почему у него печка дымит так сильно,что вся стена черная?
 Re: Печь для бани
Дата:   01-12-15 03:57
ФедорЛ писал:
> стена черная?
Когда старая топит летом, допускает такое. В бане прохладнее, чем на улице и воздух остывая в дымоходе имеет движение вниз. Проще говоря, в начале растопки отсутствует тяга, которую необходимо возбуждать, допустим, сжигая газету. Баба есть баба, что с неё возьмешь.)) Существа далекие от законов физики.
 Re: Печь для бани
Дата:   01-12-15 04:03
ясно..))
 Re: Печь для бани
Дата:   01-12-15 04:05
Вопрос "сталеварам" -а вы при 120° веником паритесь?
 Re: Печь для бани
Дата:   01-12-15 04:14
.. Федор, не теребонь соски, вдруг само проявится..
 Re: Печь для бани
Дата:   01-12-15 04:27
apol писал:
Если вопрос мне, то иногда, когда банька перетопится. Но воду на каменку не брызгаю. Только веничек мочу. А в основном, для себя комфортную Т* считаю 90-100*.
Еще нравится в стакан воды полную пробку от "полторашки" налить пиво и на каменку, аромат, я Вам скажу, замечательный, свежего хлеба.
Еще одна интересная вещица.
Не нравится мне из ковша, тазика мыться. Лень и муторно. Сперва хотел приспособить трюмный насос для душа. Безопасный, 12 вольт. Но посчитал, что кто нибудь да забудет выключить душ. Или баню затопит, или воду всю в шамбо перекачает. И купил душ-топтун. Ссылка.
Перебираешь ногами- душ работает. Перестал и душа нет. Удобно, автономно, не зависит от эл.энергии. Рекомендую.)))
 Re: Печь для бани
Дата:   01-12-15 04:44
Пивка пробочку поддать-це дило.Заодно понятно становится,что за пиво.Но "крепкой охотой" я бы не рискнул :-) .Я наоборот, в бане из таза люблю мыться,добавляю туда настой от запарки веников.Где-то вычитал,что париться нужно 3 раза,потом уже с потом ничего не выводится.Париться лучше чистым-погрелся,помылся,потом пару-тройку раз опять в парилку.Эх,к выходным у нас снег сойдет,а так обтереться охота :-)
 Re: Печь для бани
Автор: chemmaster (88.210.33.---)
Дата:   01-12-15 05:08
Пиво на мой взгляд буэээээ пошлятина, а вот термосочек да с травками... Вещь... Никаких покупных эфирных масел.
Париться в моей парилке 11м3 и Ангаре 2012 при 100 и выше почти нельзя. Влажность 10% хоть залпом литр влей, веник сохнет и облетает.
 Re: Печь для бани
Дата:   01-12-15 05:15
apol писал:
Да, дружище, тоже так же. Распаришься, положишь на диванчике, пивка пол стаканчика и опять в парилку, Лепота!
И снега навалило полный двор. Есть куда нырять. Пока. дедское время вышло. Может завтра пойду выжловочку в лес свожу зайчишек погонять.
 Re: Печь для бани
Дата:   01-12-15 05:46
chemmaster писал:
А попробуй стены-полки облить во время протопки,или поддавай в каменку когда топишь,чтоба держать влажность.Еще знаю,что на А-2012 закрывают боковые конвекционные отверстия,чтоб не пересушивать.
Эфирные масла-зло.Жена приволокла,разбавила,я втихоря еще подлил:-) .Проветрили парилку и больше она их не хочет добавлять.
 Re: Печь для бани
Дата:   01-12-15 06:01
просто надо брать спиртовой раствор,а не масло.
а так веник эвкалиптовый,замачивать,а потом то, в чем замачивал-на камни.
пиво на камни-вот это пипец и хрен проветришь потом.
 Re: Печь для бани
Дата:   01-12-15 06:22
Пиво не чистоганом,разумеется,разбавленное 1/50 или 1/100 :-) .Легкий запах.
Да и то изредка.Если веник березовый запарен-этим и подкидываем,дубовые не такие ароматые.Можжевельник хорошо добавить.А эвкалипт что-то и не пробовал.
 Re: Печь для бани
Дата:   01-12-15 06:28
Для меня комфортно париться при 80-90.Только сейчас из бани приехал. Кто из бани, с лёгким паром! Мамлюк, я тоже22 года в котельной,тока оператором. Так-что коллеги))
 Re: Печь для бани
Дата:   01-12-15 06:48
Волжак15 писал:
я топлю до 60-70,дальше перестаю,жду пока прогорит,что бы трубу закрыть и можно начинать,в процессе доходит как раз до 80-90.
но это когда печь настоящая,а не железный садомазохизм,да времени нужно много,дров много,но зато баня-праздник,а если помыться-есть душ.
 Re: Печь для бани
Дата:   01-12-15 06:55
Похоже! Я топлю до 60,далее закрываю дверь в парилку и доганяю до 80 и пошло дело))
 Re: Печь для бани
Дата:   01-12-15 14:21
Захожу чуть посидел и пол ковшика на камни. Веник рядом в в ведре с кипятком. Похлестался еще плеснул. Веник дубовый. Березу не люблю. Пиво масло тоже. Плескаю воду от веника. Запах дуба. Когда меньше 100, мне тяжело, влажность большая, дышать тяжело.
 Re: Печь для бани
Автор: Vanek53 (---.tts.nov.ru)
Дата:   01-12-15 19:48
Приветствую форумчане! Ну раз пошла такая тема, может кто, что посоветует. Вопрос такой- Какого обьема нужен теплообменник чтобы через часа 3 закипятить или приблизиться к температере кипения 160 литров воды.
 Re: Печь для бани
Дата:   01-12-15 20:02
Vanek53 писал:
про объем не скажу,у меня бак 120,стоит на чугунном настиле,как раз часа через 2-3 закипает.
 Re: Печь для бани
Автор: artem1305 (---.91.194.112.vernet.su)
Дата:   01-12-15 20:31
Волжак15 писал:
> дело))
Мы в русской бане (печка кирпичная) топим до 50 градусов, потом закрываем трубу- догоняется до 54-56, когда паришься- нагоняешь до 60 градусов, но это пипец уже... тяжело реально на верхней полке
 Re: Печь для бани
Дата:   01-12-15 20:40
Фото печки с котлом :)
 Re: Печь для бани
Дата:   01-12-15 20:41
Фото бани, котел так установлен в несколько итераций, для того чтобы вода в нем закипала одновременно с прогревом бани, печка сложена из бушного кирпича сырца, набранного по деревне в разрушенных домах
 Re: Печь для бани
Дата:   01-12-15 20:43
Ну и как принято в "культурных домах" комната отдыха, то бишь предбанник/истопочная
 Re: Печь для бани
Автор: chemmaster (---.176.59.38.155.tele2.ru)
Дата:   01-12-15 21:01
artem1305 писал:
> Волжак15 писал:
> > дело))
Странно, наоборот классный режим, после которого можно сказать - с лёгким паром
 Re: Печь для бани
Дата:   01-12-15 21:23
chemmaster писал:
> artem1305 писал:
> > Волжак15 писал:
> > > дело))
> трубу-
Ну да, с легким паром и классный режим, но больше гонять температуру что-то совсем не хочется :).
 Re: Печь для бани
Автор: chemmaster (178.132.96.---)
Дата:   03-12-15 04:26
А что такое??? Простудился, что ли???
У меня жена на что жару не переносит, но режим 60/40 обожает, лежишь и потеешь. Выше влажность нагнать проблема
 Re: Печь для бани
Дата:   03-12-15 19:05
chemmaster писал:
Нет, просто по моим ощущениям выше мне не комфортно, хотя в сауне сухой и 120 нормально переносится, две недели назад в этой бане парились после охоты- сидишь на лавке, а с тебя пот капает как весной капель с крыши :) жир топится :)
 Re: Печь для бани
Автор: Хопёр  (95.84.27.---)
Дата:   04-12-15 21:17
мита писал:
Как макс параметр, у меня 2,4.
 Re: Печь для бани
Дата:   04-12-15 22:46
artem1305 писал:
> chemmaster писал:
> потеешь.
Артем посмотрел на фото вашей печки, прекрасно понимаю , то о чем пишете, выше писал уже , у меня тоже печь каменная и температура и пар в такой бане абсолютно другие, плюс еще ИК излучение от хорошо прогретых кирпичей, в моей бане зимой в -20 на следующий день поддавать можно, пара не много , а помыться погреться вообще без проблем, про лето даже не пишу. А вот спецов, кто грамотно сложить печь для бани из кирпича , в ней бак еще грамотно разместить и по объему его согласовать с печью, сейчас немного.
 Re: Печь для бани
Дата:   04-12-15 23:09
ded makar писал:
У нас такая же схема получилась, мама когда в сентябре приезжает в отпуск- моется три дня, после того как баню протопили. Кладкой печи руководил дед (сидел палкой указывал куда и как класть кирпич), отец клал кирпичи, а я как разнорабочий, малость трубу расперло камнями каменки, но это потому, что кирпич в трубе на ребро положили и камней "плотновато" положили
 Re: Печь для бани
Дата:   04-12-15 23:30
Дед то наверняка знает как , печь сложить))) .
 Re: Печь для бани
Дата:   05-12-15 18:19
Не могу себе позволить роскошь топить баню полдня((( да и запланировано было на металлическую печь.
Поэтому доводим до 70, дрова - одно полено, поддувало закрыто, и пытаемся держать температуру, прибавляя влажность. Но больше 40% у меня не получалось, хоть два литра залпом
