 Московское время 04:58:49
 Владивостокское время 11:58:49
 о пользе флуда. или крутим сваи мясорубкой
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   03-12-15 02:17
Как-то Алдан вопросил про "опасность" полного привода...
И понеслась...O:-)
Коллега Дайвер заявил, что с помощью "мясорубки" ( ключ-усилитель для особо "трудных" гаек) не только хрупкая девушка любое колесо свернёт ( это - спорный момент. ибо сама мясорубка весит неслабо), а и сваи крутят люди.
Особо запал в душу вот этот ролик :
 Re: о пользе флуда. или крутим сваи мясорубкой
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   03-12-15 02:27
Тут как раз появился заказ на такую работу. Поставить забор на винтовых сваях.
Сочинили с напарником приспособу "как у деда" - с жёстким креплением дрели к "мясорубке". Это несложно.
Хомут из двух половинок трубы на корпус мясорубки, От него - уголки ( были №50) с креплением дрели к ним винтами за "спец. отверстия под доп. ручку"
В общем - вся приспособа как тут :
Только дрель - жёстко на мясорубке ( меньше рук, чтобы всё нагромождение удерживать)
Дрель - как и у этого "Денис Дома". Интерскол 1050Ватт.
Дата:   03-12-15 02:31
Попробовали...
Поскольку грунт не просто тяжёлый, а очень тяжёлый ( сухая глина) - предварительно засверлили лунку. Под сваю с диаметром ствола 76мм - буром 60мм на полтора метра вглубь.
Даже этот "детский" диаметр мотобуром очень тяжело сверлился (последствия сухих лета и осени)
Залили в лунку воды "под обрез".
Установили приспособу. Врубили дрель...
ОНО РАБОТАЕТ !!!.
Но всё-таки чувствуется, что дрель "на пределе". Да и узел "ось насадки в патроне дрели" стал срабатывать как предохранитель - несмотря на подтягивания ключом - проворачивается , когда свая прошла хоть чуть глубже засверловки.
Сваи такие :
Реальная длина "от кончика носа" до комля - 2300 мм .( покупал наконечники и к ним по полтора метра трубы наваривал)
Их особенность - вдвое бОльший шаг, чем у основных конкурентов ....
Видимо - этот факт тоже имеет значение в величине усилий закручивания....
Дрель стало жалко. Пересадили квадрат, приводящий мясорубку на мотобур. Попробовали - ОК.
Попробовали без глубокой засверловки ( только проходили замороженную часть земли - сантиметров 10 ) - идёт.
Но очень туго.
Слабое место - "приводное" отверстие самой сваи. Расплющило так, что еле смогли "ключ" с неё снять.
Вернулись к первоначальной схеме. С засверливанием и проливкой водой.
На непосредственное закручивание сваи ( после всех "прицеливаний" и сборки агрегата) - порядка трёх минут влёгкую.
Одну сваю свернули "по телу" ( труба оказалась с непроваренным швом). Немного , когда "на пределе" - "утыкается" мотобур ( Хитачи-200). Мясорубке - всё ПОХ.
Смею предположить, что в нормальный грунт ( да та же глина, но только весной) всё пойдёт и без плясок с засверловкой.
Стол на фото - подставка. для "оператора бензодрели". да и с него я только на ципочках и наполностью вытянутых вверх руках мог стартовать с мотобуром ( мой рост -176см)
Оставляли "комли" - порядка 40-60 см. ( к ним потом наварим столбы) То есть глубина вкручивания свай - 170-190см.
Спасибо коллеге Дайверу за вовремя сделанную подсказку.
Ну а наш дорогой Алдан14 , думаю - и сам подобной приспособой при случае не против будет поспользоваться :-))
Да здравствует его величество Флуд!.
Осмысленный, но - беспощадный!!
Дата:   03-12-15 04:06
Федот... Ты меня расстроил. Цыган на цыпочках подошел к цыпленку и сказал ем "Цыц".
Автор: Face of (195.9.205.---)
Дата:   03-12-15 04:15
Kira, чуть поправлю.
Цыган на цыпочках цыпленку цыкнул цыц)))
Дата:   03-12-15 04:39
ПЦ.
Пошёл вешаться....
обычно "на автомате"( не глядя на клаву и экран) - только очепятки влетают.
Как тут так - всю башку сломал...:-((
Автор: МАст (---.atc.tvcom.ru)
Дата:   03-12-15 07:06
> ПЦ.
> Пошёл вешаться....
Ну, я не стал бы торопиться ))) Дождаться момента, когда эти двоечники запятую не поставят и врезать им со всей пролетарской ненавистью )))
А пока будь добр, поясни принцип работы этого механизма.
Попробую угадать - как на АКПП на машинах?
Дата:   03-12-15 12:05
Нет.
Скорее - как на редукторных стартерах.
Всё же планетарный редуктор - не есть обязательная начинка АКПП. и не его наличие "автоматность" коробки определяет.
Или ( что ближе к теме) - в редукторах аккумуляторных шуруповёртов.
Обыкновенный планетарный редуктор . Сколько ступеней ?
Не знаю. не разбирал. Судя по передаточному числу ( 1/60) - не меньше двух.
Да. на фото - уже 25-я по счёту свая. "начало рабочего дня" 2-го декабря 2015.
В первый день ( когда экспериментировали с электродрелью) - не до фото было. Во второй - "гнали количество" ( дабы понять производительность при этой схеме работы) . За реальный рабочий день ( с 11-00 - пока доедешь до объекта до 17-30 - когда уже реально нихрена не видно) - 16 свай. Это полный объём работ со всеми подготовками и сборами .
Дата:   03-12-15 12:37
МАст писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > ПЦ.
> > Пошёл вешаться....
И зачем знать принцип ?
Пошёл и купил:
В любом ларьке "автоинструменты". или в лабазе . где запцацками для грузовиков барыжат.
В нашей деревне ценники от 2960 до 3780 рублей были пар недель тому ( самая популярная - 1/60 мясорубка, и макс. усилием - 3600 Н.м , то есть - около380 кг.с.м)
Автор: yus (---.domolink.tula.net)
Дата:   03-12-15 17:28
Сто восьмую сможет закрутить?
Дата:   03-12-15 20:09
> Пошёл и купил:
Дело не в цене. Просто интересен принцип и силовые возможности. У тебя постом выше указано, что отношение оборотов 1/60. А на видео мы видим, что дрель, имеющая ~1000 об/мин, крутит вал на выходе из приспособы со скоростью, примерно, 2-4 об/мин. Вот это и интересно.
Дата:   04-12-15 02:17
Дрель, что у "Денис Дома". что у меня - Интерскол 1050Ватт имеет 550 об/мин на холостом ходу.
Та. что у деда в приспособе - либо 240об/мин, либо 350 . При 600-800 Ваттах - тоже зверь.
В субботу буду докручивать ещё пару свай . Попрошу дочку снять видео и выложить на тюбик.
Бензобур , которым я кручу сваи заявлен максимальными оборотами на валу - 180 об/мин. Когда свая уже "упёрлась" - его очень трудно в руках удержать. И даже глохнет от натуги ( почти, ессно - до такого не довожу).
Думал, что приводя мясорубку бензобуром порву её НАХ.
Ничего. Тридцать свай закрутила машинка. Признаков усталости - не наблюдается пока.
Дата:   04-12-15 02:25
yus писал:
В сухую глину - очень сомневаюсь. Даже 76я с диаметром лопастей 200мм - без засверливания и промачивания скважины - глубще полутора метров не лезет. Развальцовывается отверстие в стебле сваи, за которое она крутится ....
В мягкий грунт - почему нет ? ( к примеру - до упора в подстилающую "материковую глину")
Ну и хочу попробовать наконечники свай от Марка Аврова.
Для фундамента - естественно, литые( долговечнее и бОльшую нагрузку лопасти могут держать)
У них шаг кроме того вдвое меньше, чем у свай ВСК - опять же меньшее усилие при заворачивании ( на меньшую длину за один оборот заходят)
Пробовать надо.
