| Московское время 07:19:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:19:15 |
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.62.---)
Дата: 04-12-15 01:12
Лопатить инет тяжело,кп виснет.
Задумал зимними вечерами вот чего-
взять П образный алюм.профиль.С одной стороны-
четыре таких панели,с обратной стороны контейнер из 6-ти ак-ров литиевых+модули светодиодов(шо бы всё в одном корпусе) и блочёк,который автоматом переключал бы заряд/разряд,типа которых стоят на уличных китайских фонариках.Мож готовые они продаются?
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (46.61.122.---)
Дата: 04-12-15 02:12
Пробовал летом купить подобное устройство для зарядки телефонов и АКБ 12В 7Ач. Зарядка телефона с аккумулятором 4400 мАч пошла только от панели мощностью 20Вт.
Четырьмя модулями боюсь не обойдешься. 5 Вольт с током хрен целых, нуль десятых она выдаст только под "прямым" солнцем в середине дня. Указанные характеристики правдивы только в режиме "холостого хода".
У нас на радио рынке дядька делает сборки, зашитые в матерчатый чехол и складывающиеся гармошкой. В сложенном виде это устройство толщиной сантиметров 5, размерами с половинку листа А4 и весьма жесткое для того, чтоб не бояться небрежной транспортировки. Разворачивается и вешается на дерево/куст/крышу палатки. Но, опять же повторюсь - зарядить что-либо с ёмкостью выше 2 Ач способна батарейка от 20Вт. Как и с мотором - нужен с запасом мощности - иначе будешь вертеться с ней как подсолнух.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.37.117.87.donpac.ru)
Дата: 04-12-15 06:02
Расчёты это хорошо, особенно когда они совпадают с результатами полученными на практике. Ну а не совпадёт - можно всё списать на како-нибудь коэффициент облачности ;-).
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 05-12-15 00:08
Ток указан СБ указан для экватора.Для средней полосы дели смело пополам.Потом ты же не будешь всё время на солнце поправлять СБ,значит дели ещё пополам.А ещё бывают пасмурные дни,,,,,
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 05-12-15 02:11
Саша Ростов (П 2 + Suz30) писал:
> Пробовал летом купить подобное устройство для зарядки телефонов >и АКБ 12В 7Ач.
> Зарядка телефона с аккумулятором 4400 мАч пошла только от >панели мощностью 20Вт.
Тут проблема не в самом аккумуляторе, а в том, что сам телефон к этому делу пристегнут. Некоторым моделям, чтобы зарядка пошла надо зарядное способное выдать ток от 0,75А. Иначе идет просадка по напряжению и заряд батарейки телефона прекращается. Через пару секунд еще попытка зарядника телефона качнуть из источника под 1А, опять просадка, отрубание и так по циклу. Наглядный пример:
От сетевой или автомобильной зарядки 0,5А Мой телефон с 2А батарейкой за сутки хрен зарядишь, несколько 5 в час забивается. А вот от 1амперной часа за 3 с копейками заряд до 100% доходит. Стабилизатор на 5 В скорее всего линейный стоял, тоесть такой, который тупо гасит напряжение, а не преобразовывает мощьность. Тоесть ,какой выдаст ток панель, такой и выдаст, КПД ну никакой. Далее:- девайс способен заряжать свинцовый аккумулятор. Значит панель выдает вольт 16. В наших широтах мощьность выдаваемая панелью максимум 60% от заявленой. Тоесть ток выдаваемый панелью 20Вт:- как раз 0,75 А. И то, в идеальных условиях. Вот и пошла зарядка...
А вот если бы у вас был бы контроллер или зарядник для зарядки лития, заточенный по своим характеристикам под солнечные элементы, и не отрубающийся при просадке входного напряжения ниже 5 вольт,то аккумулятор, извлеченный из телефона и от 5 Вт панели как здрасьте заряжался бы. Ну или как вариант: заряжать свинцовый акум от панели, а к нему уже цеплять автомобильную зарядку для телефона.
Дата: 05-12-15 02:17
У меня свинцовая АКБ на 60А/Ч током 0.5 А прекрасно до 100% за 2 недели стояния в гараже заряжается. Ареометром плотность электролита измерял.
Мощьность выдаваемая зарядным на батарею в данном случае = 7,5 Вт.
Дата: 05-12-15 03:22
> продаются?
Тоесть чтобы вечером свет автоматом врубался?
Я правильно понял?
Дата: 05-12-15 03:54
Serjic Samara писал:
> Свинец можно зарядить любым источником у которого ток больше чем саморазряд.
Литий тоже. Если не через телефон заряжать.
Дата: 05-12-15 15:22
Может это подойдет.? Ссылка.
Описание на русском веселенькое такое, цитирую:-
Эффективность зарядки 3% 16% выше, чем у некурящих-ШИМ и использование времени больше.
Вот только с литием соединенным последовательно без балансира можно конкретно гемора поиметь (уж сильно они при перезарядке взрываться любят).
Но можно свинцовый акум к этому девайсу подцепить.
А к радио вот этот девайс подцепить можно Ссылка.
Дата: 06-12-15 02:11
> Несколько лет -в сл. алгоритме.
> Есть большая панель,конролер,ак-р 12/12.Зарядка нужное время.Хотел
> автоматизировать выполнение задач.
Ну осталось ключ простейший сделать на фотодиоде и мосфете.
У меня на даче такое уже много лет работает.
