| Московское время 00:13:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:13:30 |
Автор: Duck_Hunter (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 02-12-15 00:13
дали тут совет на ганзе
а от чего хомут, не написали.
Сижу думаю, от чего подобрать. Это явно не спец. оружейная штука, да и если бы была такой, была бы импортной и стоила бы евров 40.
В голову приходит хомут от заднего фонаря от велика, но он сделан заодно с фонарем и ломать фонарь ради хомута не хочется. Кроме того, ручка-рычаг получится маленькая.
Больше вроде ничего в голову не приходит. В яндексе искать... хомутов этих столько... среди строительных по кр. мере похожего не нашел.
Автор: Led (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 02-12-15 02:52
> дали тут совет на ганзе...
Если не лень, объясни зачем это.
Автор: чечако (---.eth.pakt.spb.ru)
Дата: 02-12-15 04:28
Только сегодня при разборе гаражного хлама выкинул пару боковых ручек с винтовыми хомутами для электродрелей.
Весьма похожи, для колхозинга. Но диаметр наверное чуть больше чем надо.
Дата: 02-12-15 05:44
Мамма миа!
Братья!
Я вас всех тоже очень люблю!
По-моему в названии темы ясно написано, интересует хомут.
Комментарии немного не дотягивают до тех, когда я спьяну не дописал вопрос про Территорию ибо заснул (но засыпая видимо ткнул в Отправить бо совесть, она же автопилот - начал - кончи) .
Хомут интересует. Картинко есть. На картинко он напялен. Он напялен на прицел. На прицеле регулировочное кольцо изменения кратности. Его он туго охватывает, но нежно, поэтому металлическое нинада.
Задача: легше, легше и еше легше крутить оное кольцо. Ибо тугое, а на морозе еще туже. А надо быстро крутануть с кратности 1 на кратность 6, а это многа-многа градусов сектора окружности круга.
Автор: Нара (95.73.95.---)
Дата: 02-12-15 06:24
Скажи размеры--- на авто практикуют установку ---крепление верхней опоры передних амортизаторов.
Автор: logos (---.dynamic.tver.ertelecom.ru)
Дата: 02-12-15 15:56
Такими хомутами зажимается мешок сбора пыли на паркетошлифовальном оборудовании фирмы Леглер, в сервисном центре Паркет-Холла на м.Ботанический сад должны быть. Не найдёщь- скажи, парочка где-то валяется
Дата: 03-12-15 07:46
s494 писал:
> Тема про оружие, навеяло )
Я МС по стрельбе. Ужас, нахер я посмотрел? Теперь не засну... как так можно обращаться с оружием? Сына потихоньку начинаю учить стрелять из пневматики, учу, как меня учили, практически военная муштра и техника безопасности... Но вот так давать/брать в руки ствол неадекватам и просто к этому не готовым?!
Автор: Ruwa (---.metrosg.ru)
Дата: 03-12-15 12:43
AND (Питер-Приозерск) писал:
я хоть и не МС, но же в шоке.... дебилы.
Дата: 17-12-15 07:11
Basil Duty писал:
> Какой диаметр?
сейчас замерять совсем не удобно, но приблизительно 30 мм - это само регулировочное кольцо. + мм 5-7 выступ-упор для пальца, чтобы крутить было легче.
Автор: Alexander_SH (83.220.236.---)
Дата: 17-12-15 08:34
Ставить такую штуку вблизи от собственного глаза нельзя ни в коем случае. Не дай бог, качнёт тебя, дёрнет, споткнёшься - и здравствуй капитан Флинт. Строго имхо конечно.
Дата: 18-12-15 18:59
Basil Duty писал:
> Какой диаметр?
Регулировочное кольцо диаметр 41 мм.
Упор-выступ на нем высота 4,2 мм.
Автор: Basil Duty (95.165.191.---)
Дата: 18-12-15 20:13
> Basil Duty писал:
> > Какой диаметр?
Купи монтажный фиксатор из пластика для труб (полипропилен и прочее) в виде 3/4 окружности черный. Как раз есть на 40мм.
По месту ножом подточи и всё. Можешь туда для удобства любой шпиндель вкрутить. Вот как на картинке
Дата: 18-12-15 20:23
Уродство ( Короче, пока извращался, Вспомнил что тебе надо - набери в гугле "Стяжка кабельная с дюбелем" иди, покупай и радуйся
Автор: Коля63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 18-12-15 21:29
Basil Duty писал:
опередил.
Автор: Duck_Hunter (---.aamajor.ru)
Дата: 18-12-15 21:58
Basil Duty писал:
посмотрел. Гм. Надо попробовать. Гламура нет. Практику надо попрактиковать. Думаю, надо будет под выступ делать выборку напротив дюбеля. Тот хомут, что я в первом посте выложил, поконгруэнтней будет.
