| Московское время 22:37:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:37:42 |
Автор: alex2750 (176.108.251.---)
Дата: 01-12-15 02:05
мужики, приветствую!
имею гараж. пол из доски. доска лежит на металлическом каркасе, вкопанном в землю.
этим летом гараж знатно подтопило, в связи с чем каркас из толстого железа покрылся ржавчиной. доска разная по ширине и уставшего вида, хотя очень прочная.
родилась идея положить на пол коммерческий линолеум, чтобы "пригламурить" гараж.
вопросы:
1. правильно ли я понимаю, что мне нужно обеспечить вентиляцию подпольного помещения (тупо ямы глубиной в пол метра)? думаю снять по доске в углах (S=~40см\2)
2. что будет с линолеумом зимой, когда я начну что-нить ворочать при -30? делал ли кто-нить такой [censored] в своём гараже?
понимаю, что бетонный пол - лучший вариант, но не сейчас
Дата: 01-12-15 02:08
скользко очень будет, вот попробуйте наденьте полиэтиленовые бахилы и побродите по линолиуму - заносит вот так и будет в гараже
Автор: ant107 (---.178-71-125-226.avangarddsl.ru)
Дата: 01-12-15 02:10
Доска быстро сгниет под линолиумоммм-готов к такому повороту событий???
А Я то думал у тебе половые проблеммы..................................с женщиноййййй ой ой ой
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата: 01-12-15 02:15
все верно. будет скользко и доска быстро сгниет. проходил давно на собственной шкуре.
Автор: seed (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 01-12-15 02:28
alex2750 писал:
> землю.
> вопросы:
> (S=~40см\2)
В этом году весной такая же бяка . Продумывал всякие варианты , от пропитки как шпалы , до резинавых ковров для ферм . Чушь !!! Так что совет лучше бетона нечего нет . Крепко ,надежно . А вот после можно хоть палас класть )))
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата: 01-12-15 02:40
Если доска на каркасе то какой нибудь промежуток для продыха явно имеется, у меня в одном гараже(мобильном, 3,5Х7м) аналогично сделано, каркас состоит из двух продольных 30-х двутавров перевязанных 70-м уголком, на нем пол из доски пятидесятки. Подполье получается с трех сторон(двутавровые бока и со стороны ворот) глухо закрытое, сзади оставил только небольшие отверстия для продыха но чтобы собаки/кошки не лезли. Гараж этот постройки начала 90-х, я его приобрел в 2003 году, доски в отличном сохране.
- понимаю, что бетонный пол - лучший вариант -
тоже так думал но: просто бетон хоть и будет впитывать влагу с колес но и при высыхании бесконечно пылит, после грунтовки/покраски/укладки того же линолеума влага будет стоять постоянно, короче в капитальном гараже думаю положить плитку тротуарную - не пылит и влагу впитывает, приточку/вытяжку тоже предусмотрю.
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 01-12-15 06:10
Имел опыт замены пола в хозяйственном обычном ХЛЕВУ где свиньи и коровы годами срут и ссут на пол. Этот пол состоял из обычных деревянных досок, которые укладывались просто на землю. Мое ИМХО. быстро и не дорого.. насыпать подушку из песка, уложить на нее доски пропитав их отработкой только оч. хорошо и сверху настелить линолеум.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 01-12-15 11:35
Общее правило ( для деревянного пола) :
Доски можно прокрашивать с нижней стороны и боков.
А верхняя - должна быть открыта. То есть - пропитки/тонировки , но - не краска/лак ( и тем паче - линолеум)
Тогда доска имеет возможность отдавать в атмосферу лишнюю влагу.
Если закрыть сверху - то тогда сгниёт очень быстро.
Под линолеумом - максимум года за два-три.
Автор: УрМ@н (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 01-12-15 16:13
Тоже спрошу за полы-в гараже бетонные,достала пыль,чем облагородить?Видел в продаже пластиковую тротуарную плитку-кто нибудь укладывал в гараже?
Автор: Энди Крым (---.yota.ru)
Дата: 01-12-15 16:19
УрМ@н писал:
Просто покрасить по бетону любой "масляной" краской. Есть спец краски, будут держать подольше без подновления. Если звизданёшь эпоксидным наливным полом, можно будет строить космические корабли.
Дата: 01-12-15 16:22
Помним о быстром разрушении лодок сшитых железными гвоздями. Ржа кислая и гнилостные бактерии любят кислую среду. Посему на каркас без прокладки например рубероидом класть нельзя. Продых нужен. Ленолиум убьёт доски. Зимой звизданёшься. По дереву зимой не так примерзают ноги.
Автор: ДмитрийВК (85.159.227.---)
Дата: 01-12-15 16:39
В советское время мужики в гараже переливали бензин из бочки (у всех почти в гараже тогда стояла бочка с бензином), на полу лежал линолеум - шаркнули ногой, статика, искра - пожар.
Автор: FOBru (165.225.66.---)
Дата: 01-12-15 20:31
линолеум будет ломаться в сильные морозы. У мну в такой же ситуации доска 30 сгнила полностью за 2.5 года. Больше ничего не пол не кладу.
Дата: 01-12-15 20:50
Не соглашусь.
Если насыпать песок то не сгниет. Во первых доски нужно обработать или пропитать "отработкой" Второе, чтобы доска гнила нужно создать грибковую среду, а песок как ВСЕМ известно, хороший антисептик, который исключает разведения грибка. И в третьих, вода в нем не задерживается а уходит дальше в землю. Ну и напоследок)) Про существование линолеума диэлектрического, тем более коммерческого никто не слышал?
Автор: HUNTER-1 (---.bks-tv.ru)
Дата: 01-12-15 22:23
Про пропитку отработкой - бабкины сказки. Строили с отцом гараж на даче, отработкой пропитали доски несколько раз, как для себя, от души... Через лет 7 машиной продавил край доски - она вся гнилая, поменяли пол, доска пропитанная отработкой - прогнила снизу более чем на 70 процентов толщины доски, а вот несколько досок было пропитанных антисептиком - ни хрена не сгнили, лишь немного по краям очаги гниения нарисовались.
И пропитывать дерево можно не всяким маслом, иначе оно становится хрупким.
Автор: Батин Борис (---.opera-mini.net)
Дата: 01-12-15 22:38
Я, вообще, против деревянного пола в гаражах. Место (по толщине) позволяет, лучше засыпать пока щебнем. А как потеплеет, сделать поверх стяжку. На нее можно плитку положить или покрасить.
Автор: Николай Южный (---.navarinoinfinity.com)
Дата: 01-12-15 22:49
Пля, прочитал топик, думал тут о чем то интересном разговор разговаривают.
А тут о полах........
Автор: Максим Питер (78.25.120.---)
Дата: 01-12-15 22:50
УрМ@н писал:
Есть пропитка и грунт по бетону,"Элакор" называется. Перед нанесением нужно отшлифовать бетон. Покрыл несколько гаражей,очень доволен.
Дата: 01-12-15 22:59
Фигня эта плитка. Причем фигня с большой буквы. Постелил плитку в гараже и в первую же зиму понял каким был дураком(до этого была обычная бетонная стяжка).
Щастье было недолгим, а культур/мультур закончился с приходом зимы.
Заезжаешь вечером на авто в гараж. Там минус. Затем за ночь от мотора температура поднимается до +. И вся снежно ледяная лабуда, которая была на машине тает и утром в гараже без забродов не пройти. Раньше бетонная стяжка впитывала почти все, а теперь плитка воду не пускает.
А потом случились нехарактерные для нас южан несколько морозных дней до минус 25. И все эти лужи заново замерзли уже и в гараже, ну и подняли почти всю плитку.
Короче, от плитки у меня остались там рожки да ножки после 10 лет эксплуатации. Сейчас собираю все в ведро и выношу на мусорку.
Автор: Максим Питер (---.178-66-66-78.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 01-12-15 23:07
Николай Южный писал:
> плитку.
Стяжка в последем гараже была совсем трухлявая,М100. После шлифовки,покрытия два года прошло,точно такой же,уборка стекломоем большим пару минут.
Дата: 02-12-15 00:19
Два года не срок. У меня плитка начала откалываться после 4 х лет.
Зимой приходится по лужам ходить, в гараж заходишь, а там как в парной бане. Влажность запредельная.
Плитка хороша для зим где не бывает снега и мороза. Для наших зим она непрактична.
Вот у меня сейчас кроме "плиточного" еще два гаража. В одном вторая машина, в другом лодки. В обеих стяжки. Красота!
Не так красиво, зато дешево, надежно и практично.
Дата: 02-12-15 20:33
> Фигня эта плитка. Причем фигня с большой буквы. Постелил плитку в гараже и в первую же зиму понял каким был дураком(до этого была обычная бетонная стяжка). Щастье было недолгим, а культур/мультур закончился с приходом зимы. Заезжаешь вечером на авто в гараж. Там минус. Затем за ночь от мотора температура поднимается до +. И вся снежно ледяная лабуда, которая была на машине тает и утром в гараже без забродов не пройти. Раньше бетонная стяжка впитывала почти все, а теперь плитка воду не пускает. А потом случились нехарактерные для нас южан несколько морозных дней до минус 25. И все эти лужи заново замерзли уже и в гараже, ну и подняли почти всю
> плитку. Короче, от плитки у меня остались там рожки да ножки после 10 лет эксплуатации. Сейчас собираю все в ведро и выношу на мусорку.
У меня плитка лежит четвертый год. Ни одна не отлетела. Но, я забыл написать, что гараж у меня теплый, при -30С на улице, в гараже +15С. Гараж подключен к основному котлу системы отопления отдельным контуром.(т.е. имеет возможность регулировки и отключения). Еще добавлю, что машину в гараж загоняю только в сильные морозы ( -25 С и ниже), т.к. гараж маленький (на два автомобиля, а там стоит лодка и мотоцикл) и она в гараже только мешается. И езжу на машине редко (раз-два в неделю, т.к. на пенсии и проживаю за городом). В гараже бываю ежедневно: чай пью, с мотоциклом копаюсь, музыку слушаю... Хожу в нем в тапочках.
Кроме отопления, в гараже есть горячая и холодная питьевая вода, канализация, газовая плита.
Есть желание снять плитку, положить под нее теплый пол и постелить плитку обратно. Но, просто так снимать хорошую, целую плитку рука не поднимается. Жду, может начнет отлетать, тогда и переложу.
Т.е. у нас с вами разные условия в гараже, поэтому утверждать, что плитка - фигня, не всегда верно.
Автор: Хопёр (95.84.27.---)
Дата: 04-12-15 20:48
Дерево, оно и есть дерево, тёплое оно, делай вентиляцию подпола, стели линолеум и ВФСЁ, можно две дыры по углам пола. Плитка эстетичней при соответствующей теплоизоляции.
Автор: Погодин Сергей (---.wias.mccinet.ru)
Дата: 04-12-15 21:28
Насчет дерева на полах. У отца был гараж, пол деревянный, он постелил на доски, где проезжают колеса, линолеум. Так вот, через 3 года отковырнули его, а там все доски сгнили, хотя другие - целые. Полоски линолеума были 0,4х4 метра.
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата: 05-12-15 00:02
Тротуарная плитка на песок без стяжки и цементирования в гараже - зло или не зло? под колесами будет ходить?
домкрат не планируется...
Дата: 05-12-15 01:31
если будет нормально утрамбованное основание с того же щебня то и плитке потребуется минимальная песчаная подсыпка, у нас так на работе в этом году все площадки под оборудование заложили, но все таки лучше класть на песчано-цементную сухую смесь.
Автор: Николай Южный (---.inmarsatinfinity.com)
Дата: 05-12-15 15:42
У вас камрад не гараж. У вас это кусочек дома. Насколько я понял топик спрашивал именно о классическом гараже во всех его смыслах.
Иначе я не понимаю его вопрос о "что то ворочать при минус 30".
А в таком гараже как у вас можно даже доску половую положить, причем хорошего качества. Под колесами сделать углубления, покрыв сверху металлическими решетками для дренажа воды. Тогда спокойно можно будет заезжать в любую погоду.
Только вот машины гниют очень быстро в теплых гаражах.
Не знаю как у вас, у нас на Юге уже многие отказались от гаражей как таковых. Строят красивые добротные навесы под черепицей. Чтобы гармонировали с домом. Машина постоянно продувается, не ржавеет, снегом не заносит.
Но это что касается авто гаражей.
Для лодок, моторов все же нужен закрытый капитальный гараж чтобы хотя бы повозиться в нем можно было зимой и пальцы с яйцами не отморозить при этом.
