 Московское время 16:32:42
 Владивостокское время 23:32:42
 Просветите по цепной электрической пиле.
Автор: ЮНК (62.183.125.---)
Дата:   30-11-15 16:23
Друзья, настало время и мне пилой прибарахлиться, т.е. к мангалу прикупил тандыр, теперь дров поболе надо стало. Пилить Дружбой-2 руки отсохнут, бензиновая вроде "жирно" будет, т.е. пилить придётся ветки и доски. Глаз лёг на электрическую, вроде такой
Но там выбор не маленький, мощность, длина полотна, шаг цепи, а я в них ни Бум-Бум.
Пила будет пилить доски и небольшие ветки максимум до 15см. в диаметре.
Т.е. пилой буду заготавливать дровишки для тандыра и мангала.
 Re: Просветите по цепной электрической пиле.
Автор: НямЪ (185.57.31.---)
Дата:   30-11-15 16:30
Ручная циркулярка универсальнее :))
Сабельку не предлагаю, есть у нее свои нюансы.. хотя, непритязательна к сырью, можно и землю попилить
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   30-11-15 16:39
цена то на макиту тоже не детская, мож всё таки бензу, по цене не сильно разница, бенза мобильнее же, что нибудь типа штиль 180
Автор: гоша5 (81.28.182.---)
Дата:   30-11-15 16:57
пользуюсь цепной электрой лет 7-8. именно пильнуть дровишек для мангала казана. интерскол не дорогая. не знаю что сказать, пилит и пилит. потише бензиновой в разы.
если тандыр мангал стоят не в кафе:)) то макиты будет много
Автор: Scarlo (---.ru)
Дата:   30-11-15 17:03
Если есть электричество, нужно использвать электропилу.
Для работы на даче я использую такую: Ссылка.
Пилю не только дровишки, но и поделки из бревнышек.
Главные преимущества - не воняет и не надо заводить/глушить.
Но масла ест гораздо больше бензиновой.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-134-4.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   30-11-15 17:13
Для мелких задач, таких как доски и мелкий кругляк для мангала, эта Макита с избытком и прослужит очень долго, данные задачи, для нее семечки, не забывать точить цепи.
Электро оборудование у Макиты шикарное.
Шина 45 см, т.е. можно пилить бревна до 45 см, а это уже не шутка :-)
2кВт это 2,7 лошади, т.е 180 штилек и рядом не стоит.
Шаг цепи 3/8 дюйма, шаг ходовой, это ведущая и ведомая звездочки имеют такой шаг шлицов , такие цепи и звезды есть и не дорогие и дорогие (твердосплавные).
Паз шины-1,3 мм. Надо покупать цепи только с пазом 1,3 мм, если взять 1,5 мм, то направляющая цепи не уместится в паз шины.
Хорошая пилка, тихая.
Если не планировать её брать на природу, а пользовать только в доме, гараже и т.д., то выбор хорош.
Дата:   30-11-15 17:15
Scarlo писал:
У нее должна быть регулировка по маслу, посмотрите ...
Дата:   30-11-15 17:26
ну это кому как имея с 220 сарай для дров и б/пилы-3шт(урал/дружба-не всчёт) 3шт- эл/пилы мастерярд, интерскол, не помню какая, 2-циркулярки глубина 75 и 90, один х пилим и ветки и доски бензой(хаммер- какая то непонятная но отработавшая до х) и штиль 180 2003-2004г, Почему не прижились 1, циркулярка пихать по одной досочке надоедает, эл/цепная- надоедает провод, хотя наверное если в сарае пустить тросик под потолком а на него провод-удлинитель по типу как на каретку кран-балки
Дата:   30-11-15 17:31
провод через плечо за спину, и не мешает
Дата:   30-11-15 17:32
ЮНК писал:
Под Ваши задачи, бензиновая (и электро) мощностью от 1,5 кВт.подойдет, а это почти в два раза дешевле чем 2 кВт.
гоша5 писал:
генератор в рюкзак :-)))
Дата:   30-11-15 18:06
Scarlo писал:
> http://www.tdarsenal.ru/item/pila_tsepnaya_elektricheskaya_makita_uc4020a_8893/
ЮНК, посмотрите пилку как у Scarlo , почти в два раза дешевле чем 2 кВт. и под Ваши задачи подходит
На видео цепь тупая, по стружке видно, но для общего понятия видео пойдет :-)
Автор: chemmaster (83.220.239.---)
Дата:   30-11-15 18:14
Смотрел на электрику, но есть бензопила, так и решился купить, но работал на стройке бани, блин легче конечно, руки не так отваливаются, особенно, когда пилишь что-то сверху
Дата:   30-11-15 18:15
а вот так на 2 кВт
Дата:   30-11-15 18:18
Елена, Мурманск. писал:
> Scarlo писал:
В Руководстве по эксплуатации не нашел упоминаний о регулировке подачи масла.
Дата:   30-11-15 18:20
Scarlo писал:
может масло льете жидкое, так же как ...для зимы пожиже, для лета погуще ...., как в авто.
Дата:   30-11-15 18:34
> Scarlo писал:
> как в авто.
На зиму синтетику рекомендуешь? :)
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-128-204.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   01-12-15 00:24
Scarlo писал:
у меня в пилу (смазка цепи) льют всё, от трансмиссионного, до моторного.
На лето Тад17 или М8, т.е. самое дешевое (моторную отработку нельзя, канал быстро забьется )
Зимой что пожиже,в сильный мороз моторное от 5W . если не очень холодно (до -15), то 10 W
Кстати, знакомый вальщик (раньше работал), льет любое моторное (или трансмиссионное) ., т.е. что есть под рукой) и керосин, примерно 80% масла и 20 керосина, но керосин добавляет в сильный мороз.
Дата:   01-12-15 01:42
Scarlo писал:
если пила хранится на улице, то пожиже, а если в теплом доме, то можно и любую минералку.
Это с таким учетом, что пилите час, т.е. масло не успеет остыть и загустеть.
Автор: ЮНК (37.78.36.---)
Дата:   01-12-15 01:45
Всем спасибо, суть ясна. Буду брать 1800кв с шиной 14".
Дата:   01-12-15 10:20
> Scarlo писал:
> быстро забьется )
> -15), то 10 W
Лена, это был вопрос-шутка :)
Но за информацию спасибо.
Зимой электрическую не используем, так как все пильные работы на даче делаются в теплый период.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-131-43.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   01-12-15 17:27
Scarlo писал:
:-) не за что, мне только дай повод поговорить :-) , всё выложу, без пыток :-)
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата:   01-12-15 18:47
думается мне,что в цепь можно лить любое самое дешевое масло,моторное,цепь сама по себе умрет от всяких гвоздей,песка,земли и т.д. быстрее,чем от того качественное масло или нет.
Дата:   01-12-15 18:54
ФедорЛ писал:
Без масла скорее умрет шина, а не цепь.
Льем первое попавшееся под руку. Прошлый сезон попалась канистра промывочного масла - его и используем.
Дата:   01-12-15 19:54
Scarlo писал:
я не говорил,что лить масло совсем не нужно.А шины ,имхо,живучие.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-137-12.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   02-12-15 01:54
ФедорЛ писал:
главное что бы ведущая звезда не сточилась ...:-)
Дата:   02-12-15 01:56
ЮНК писал:
Цепь купите в запас, лучше высокопрофильную, так и скажите в магазине, высокопрофильная цепь (это проф. вариант цепи)
Автор: ЮНК (62.183.127.---)
Дата:   02-12-15 04:07
Спасибо за подсказку...
