 Московское время 03:34:59
 Владивостокское время 10:34:59
 ? Ремонт эл. моторчика от аквариумного фильтра
Автор: Duck_Hunter (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   25-11-15 19:35
Фильтр для аквариума JUWEL Bioflow Mini 280л/ч.
в сборе такой:
Перестал работать импеллер.
Т.о. ремонта собственно требует сам эл. мотор, такой:
эл. моторчиков я в детстве расковырял немало. На них на всех пропеллер надевался на вращающуюся ось. Моторчик разумеется был не герметичен.
Этот герметичный. Импеллер надевается на неподвижную ось, пропеллер включает в конструкцию очевидно ротор, цилиндрический, он по весу легкий металл. Конструкция мотора герметичная, т.е. привод бесконтактный.
Место заделки эл. шнура 220 В герметично, залито компаундом. Полностью залит торец мотора, т.е. доступ должен открыться удобный.
Можно попробовать его отремонтировать? Скажем расковырять компаунд, чо-нить там почистить, а потом залить эпоксидкой. Эпоксидка обеспечит герметичность? Скажем Поксипол? И что там вообще может сломаться, там разве есть чему ломаться?
 Re: ? Ремонт эл. моторчика от аквариумного фильтра
Автор: Костя г. Самара (---.yota.ru)
Дата:   25-11-15 22:18
внутри двигающихся деталей нет. На импеллере магнит, который крутится за счет импульсов в обмотке, тем самым вращая импеллер.
Залито там основательно, после раскурочивания вряд ли все это будет подлежать какому-то ремонту. Проще новый купить не такие уж они и дрогие
Дата:   25-11-15 23:08
Спасибо за ответ. Остается спортивный интерес :-). Отдельно моторчика в продаже не нашел. В сборе 1500 р. Хватает на полгода-год. Советов по ремонту в сети тоже не нашел. И что там может сломаться? :-)
Автор: sergvp (31.181.129.---)
Дата:   25-11-15 23:12
Греется и горит внутри же катушка обмотки, охлаждение там плохое, болячка их. Как на китаемоторах катушки горят))))
Пробовать подобрать помпу китайскую аналогичную по размерам, их сейчас полно, оригинал-очень дорого
Посмотри на крыльчатку изнутри-если отверстие где проходит ось овальное, то скорее всего по мере износа происходит подклинивание и горит обмотка внутри. Такая же фигняибыла на флювалах, крыльчатка была из обычной пластмассы, при вращении износ, хватало на 1-1,5 года
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Подшипник или на чем и где вертится начинает подклинивать. возрастает нагрузка, обмотка горит.
Расковыряй узнаешь.
Автор: Зуек (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   26-11-15 01:16
Горят они все почти....Aquael зеленый только трудится в 1 аквариуме больше 10 лет уже, во втором китайцы горят через год-два. А Aquael что-то в магазинах нет, хотя не особо и искал. Иной раз забьешь на него, он и забивается))) и не крутится сутками, и не горит, тем не менее...
Автор: Александр Волков (---.google.com)
Дата:   26-11-15 01:32
После долгих танцев с бубном вокруг помпы во встроенном фильтре купил другой конструкции с присосками и фильтром из паралона. Не совсем эстетично но эффективно. Главное подобрать по объёму аквариума.
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   26-11-15 01:52
Александр Волков писал:
попробовав выносной фильтр, про погружные вспоминать желания нет.
лет 10 назад купил эхейм и все :)))
чищу ну может раз в полгода, может реже. потек разок - прокладки износились. поменял и опять забыл. ценник правда на него сейчас запредельный :((
про Aquael соглашусь. поломок небыло.
Автор: Krok86 (---.metronv.ru)
Дата:   26-11-15 02:41
крым писал:
+100500 по три года точно два фильтра отработали
Дата:   26-11-15 03:28
Куча разных была, и внешних и внутренних.
Если эйхем-то только серию классик.
Не ведись на новомодные проф 2 или 3. И эти текут, особенно по кнопке запуска (заполнения).
После продажи хозяйства оставил несколько аквасов для души и эхеймы. Остальные Тетры, флювали и разных китайцев пораспродал. Внутренние валяются где то кучей в коробках на лоджии.
Да зелёный акваель был хорош, но за 15 лет из 5, остался жив один самый большой (акваэль 3 вроде), но износ крыльчатки присутствует. После выключения света из-за этого иногда не пускается. Сейчас акваэль уже не торт(((
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.62.---)
Дата:   26-11-15 04:42
2 штуки трудятся в 300л более 7 лет.На алиэкспресс купи за недорого.
Дата:   26-11-15 04:44
вот несколько разных
Дата:   26-11-15 04:46
Али так-
а ремонту не подлежат.
Дата:   26-11-15 05:31
sergvp писал:
> (заполнения).
вот где ты раньше был ? именно в этой кнопке именно проф.
про классик соглашусь.
Дата:   26-11-15 05:43
крым писал:
Да здесь.))) Лет 15 этим на жизнь зарабатывал. Всякие использовал, продавал и ремонтировал.
Кстати один проф вылеченный работает уже года два, только кнопкой не пользуюсь. Ничего сложного. Разобрал, промыл, протёр спиртом, засиликонил и собрал назад. Там только в кнопке засада. Остальное вроде норм.
Автор: sergvp (31.181.23.---)
Дата:   26-11-15 07:34
Да забыл добавить. В аквасе ювель внешник конечно класно будет. Но внутреннюю помпочку нужно оставить в качестве аэратора, либо ставить компрессор с распылителем.
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   27-11-15 03:51
у меня Aquael с паралоновым фильтром и воду гоняет и пузырит уже года 3
Дата:   27-11-15 06:11
sergvp писал:
все именно так :))) только работает после ремонта уже лет 5 :))
Дата:   28-11-15 03:56
Посмотрел сколько на али стоит мой моторчик и уел.
импеллер 1152 рубля на сегодня.
моторчик в сборе, вместе с корпусом, куда вставляется, (но не девайс в сборе), правда чуть более производительный - не 280, а 400 л/час - 2700 руб.
девайс в сборе на 400 л/ч - 2700 руб.
В Москве девайс в сборе на 280 - ок. 1500 руб.
Что ж это творится, люди добрые? У кетайцев все дешевле, кроме фильтров для аквариумов фирмы Juwel? Так что всегда надо смотреть, а что на Родине.
Свой старый наполовину расковырял. Довел до состояния "на помойку". Толстый-толстый слой герметика повысверливал, убедился, что это мазохизм, нафиг.
Автор: Гаррик052 (---.spbmts.ru)
Дата:   29-11-15 08:52
Во,у меня тоже тетра наружный фильтр сдох,пошёл я в магазин и от цены на новый такой же охренел-почти 11000,взял купил простой паралоновый и помпу, нормально,ничего не поменялось,рыбы живут и радуются,растения растут,дерьма на дне не скапливается,разводилово это всё на бабло,в детстве ничего этого не было,фильтр был из мочалки и все так же жило своей жизнью без дорогих аксессуаров.
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-11-15 16:58
Один такой
И такой
Дата:   29-11-15 16:59
Для цихлид самое то. Внутри аквариума ничего лишнего видеть не хочу.
Дата:   29-11-15 17:13
Вчера запустил на 230л.
Автор: АлександрПЕРМЬ (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата:   30-11-15 17:21
Блин, у самого сейчас такой же ювелевский моторчик сдох)
Автор: Sorento (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   30-11-15 18:05
Этот комплект будет продаваться, два много....
