 Московское время 12:34:41
 Владивостокское время 19:34:41
 Станок для заточки пильной цепи
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.228.---)
Дата:   28-11-15 04:02
Есть пользователи?
Посоветуйте станок для заточки пильной цепи (не дорогой) , сама то точить не буду, но хочу знать что надо покупать. :-)
Всем спасибо
Флуд по теме приветствуется :-О )
 Re: Станок для заточки пильной цепи
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата:   28-11-15 04:10
А тут?
Автор: Klerk (---.tvoe.tv)
Дата:   28-11-15 04:16
брал в том годе за 900 в оби сейчас 1800 где то - удобная хрень.
Автор: derAlex (---.beirel.ru)
Дата:   28-11-15 04:37
У меня калибр по ссылке за 2130 , дров на баню попилить раз в пол года ( цепь подправить хватает , замена болгарке .Маленькая , компактная
) , но это любительский уровень , если часто пользуетесь пилой не советую , нужно посерьезнее.
Дата:   28-11-15 04:55
vov4ik писал:
> А тут?
Вот тут то я и порылась :-), есть рекомендации по выбору?
Klerk писал:
Ручная или электро?
Дата:   28-11-15 04:57
derAlex писал:
> нужно посерьезнее.
Не часто (не помногу) , но регулярно :-) .
Топляк, бревна с песочком, цепь садят быстро, раза в три четыре быстрей чем об обычного сухарника.
Дата:   28-11-15 05:01
этот? Ссылка.
Как в нем фиксируется и двигается цепь?
На нем меняется только угол стола, а угол (наклон) станка (диска) меняется?
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   28-11-15 05:02
Хм.
Общее правило :
одномоментно иметь три ( лучше пять) цепей для пилы.
Менять по мере затупления. Точить проще - "скопом".
При "напилить дрова для бани" - раз в полгода.
Как сносились "два раза по три цепи" - аккурат пирдык шинке ( ессно - её при каждой переустановке цепи переворачиваем).
Приводная звёздочка - как правило = две шины.
нахрена в таких режимах, и жизни в "деревеньке" типа Мурманска/Калуги иметь свой заточной станок ??
Заточка цепи в нашей деревне - 50-70 рублей.
Сколько времени нужно, чтобы окупить даже самый дешёвый станочек ???
Дата:   28-11-15 05:11
##Ручная или электро?###
конечно электро!
цепь фиксируется флажком, двигается рукой :))
##На нем меняется только угол стола, а угол (наклон) станка (диска) меняется?###
а зачем? при заточке подрезается кромка, угол стола для пила, продольного или поперечного.
2 Федот: мы, дачники и туристы не испытываем потребности в 3-5цепях, 2 за глаза. а отсюда - кады попилить - она тупая, надфилем ток поправить надолго не хватает, особенно с песочком. отсюда вывод - станочек за рубь. без него не жить :((
Дата:   28-11-15 05:15
Заточка за 4 секунды!!!
Дата:   28-11-15 05:20
vov4ik, а посидеть покурить, пивка накинуть :))
Дата:   28-11-15 05:23
Klerk писал:
Так пивка или работать?
Я за перекур с пивком.
Был опыт работы в лесу.Пользовались вот такими приспособами.
И цепь не надо снимать,потом натягивать.
Дата:   28-11-15 05:27
у нас от 150 до 200 рб. и + 200 км на дорогу в город :-)
Дата:   28-11-15 05:28
я тоже, как раз и цепочку поправить! а с твоим девайсом херачь и херачь, нет нам такое не надо :))
Забыл фотку
Дата:   28-11-15 05:29
vov4ik писал:
фигня это, скажу как использовать б/пилы очень долгое время. :-)
К этой точилке нужна их же цепь, комплект стоит 2 тысячи рублёв.
Износ цепи, в разы быстрее чем при использовании простым точилом (станком).
Игрушка для "порисоваться" и не более.
Дата:   28-11-15 05:31
Лен, станок тоже быстро цепочку сгрызает, по сравнению с надфилем.
но... точит лучше.
и да
он не только для Орегона.
Дата:   28-11-15 05:39
Klerk писал:
> но... точит лучше.
> и да
не, ну по сравнению с обрезной, станок не стачивает :-)
PS
какого Орегона?
Если про точилку, то камень идет со своей цепью и шиной . Другие цепи, этот камень не точит. с другой шиной тоже не работает.
Автор: Zampotex (46.164.253.---)
Дата:   28-11-15 05:47
После того, как купил станок для заточки цепи году в 12 и начал точить цепи сам, проявился один интересный эффект - цепь заточенная на таком станке нормально пилит только при отклонении шины с цепью от вертикального положения в одну из сторон градусов на 5-10. Рез из-за этого получается полукруглым. Изменение угла заточки помогает не сильно. Кроме того, если сильно сточить ограничители глубины реза, то цепь легко порвать на твердой древесине. Станок окупается после 10-12 заточек. Кроме того, встречал в продаже станок, работающий не только от 220 вольт переменки, а еще и от 12 вольт постоянки.
Дата:   28-11-15 05:48
ну дык? и?
Дата:   28-11-15 05:53
Klerk писал:
> ну дык? и?
что и? :-)
Икота? :-)))
Дата:   28-11-15 05:56
Болгарка - наше фсё. Можно даже не вынимая снимая )).
Дата:   28-11-15 06:13
обрезная конечно хороша, но ....
Дата:   28-11-15 06:31
Что но, Леночка? ))
Автор: Klerk (109.94.198.---)
Дата:   28-11-15 06:46
Что но? Что но?
Гламура не хватает... И углы опять же...
Автор: chemmaster (84.23.53.---)
Дата:   28-11-15 06:54
Имею:
1. Хускварна 142е с 2006 года, тырил дрова, строил баню, валил лес, облагораживание участка, создание скульптур, роспуск хлыстов...
2. Станок чампион для заточки цепей. Ранее точил хускварновскими напильниками, долго и муторно. А машинкой вжик вжик и вуаля... Надо поменять угол заточки - пожалуйста... Поправить цепь 15 минут со снятием и установкой.
Ну а работать с остро заточенным инструментом удовольствие!
Дата:   28-11-15 07:08
Klerk писал:
Дык - нам шашечки, или ехать? ))
Углы, опять же - любые. Только позу меняй.
Дата:   28-11-15 07:34
> Что но, Леночка? ))
но не по фэншую :-)
Дата:   28-11-15 07:36
chemmaster писал:
У Чемпиона сильный износ точильного камня?
Дата:   28-11-15 07:37
John Zaitsev писал::
иногда лучше на шашечках и не ехать :-)
Дата:   28-11-15 09:02
Елена, Мурманск. писал:
> но не по фэншую :-)
Этот дао непрост )) Либо накоплением мощи (зачастую бесполезно лежащей в ожидании себя), либо - потенциала: как сделать, то же самое - минимум инструмента ).
Вопрос выбора )).
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-137-221.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   28-11-15 17:32
> инструмента ).
то же самое руками, даже с обрезной (УШМ) сделать не получится.
Цепь конечно точится обрезной, но не так как на станке, точность углов не та, износ цепи (при заточке) больше.
Но на безрыбье и УШМ станок для заточки цепи :-)
Автор: KAPER (178.45.171.---)
Дата:   28-11-15 18:38
vov4ik писал:
Powersharp 542313: шина 14 дюймов хвостовик A318 + заточное устройство. Для цепей 49 звеньев. Цепь в комплект не входит.
Внимание! Заточная система Powersharp работает только со специальными цепями Powersharp PS.
Дата:   28-11-15 19:07
после двухчасового штудирования вопроса, вроде как не плох станок
REZER EG-85-CN .
Минус, нет возможности работать от12 вольт.
Автор: Хаос (80.237.7.---)
Дата:   28-11-15 21:12
У меня такой: Ссылка. уже года три как. Минус один - 130 ватт , т.е. спешить не даст, даже если уже рука набита. На цепочку для Ссылка. уйдет минут 10-15. Для себя выделил 2 главных плюса в сравнении с заточкой "в сервисе":
1. цепи ходят дольше. Сам не будешь стачивать пол-зуба, как это делают "чужие" заточники - лишь бы побыстрее. Сам будешь цепочку беречь и снимать по чуть-чуть;
2. исчезли однобокие заточки. Делаешь ведь для себя.
Приблуда всегда под рукой (дома) и бегать по заточникам (время тратить) не надо. В общем рекомендую, вещь полезная. Настройки простые - по шкале углов. Работать не сложно.
P.S. Елена, категорическое нет Вашему REZER-у !!! Посмотрел характеристики... 85 ватт - курам на смех. Не берите.
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.233.---)
Дата:   29-11-15 03:50
Хаос писал:
Спасибочки, понятно :-)
Дата:   29-11-15 05:34
> chemmaster писал:
Нет. И камень стоит сто рублей.
Дата:   29-11-15 05:36
Да, мощность 60 вт хватает до усрачки
Ушм отпускаешь зубья, валишь углы. Обороты дикие
Дата:   29-11-15 05:52
..я думаю все зависит от оборотов мотора, есть точилки с 5 (6) тысяч об/мин. , а есть на 3000 тысячи.
По логике 3000 об/мин. не жгут зуб, а 5000-6000 (не говоря уже про УШМ у которых под 11000 об/мин.) жгут зуб.
А как на практике, т.е. есть какая то связь оборотов и мощности на точилках?
Дата:   29-11-15 05:54
chemmaster писал:
интересное мнение пользователей точилок разной мощности ....
Дата:   29-11-15 06:13
не корректно... есть, к примеру, низкооборотистые дрели, но с ОооОооочень большим крутящим моментом.... и мощность у них повыше скоростных....
есть и электроточило на 150 Вт - вы не поверите - хватает - стамески, топор свёрла....
а обороты на нагрузке падают конечно....
Дата:   29-11-15 06:15
советую обратить внимание при выборе на способ крепления к верстаку....
Дата:   29-11-15 06:24
chemmaster писал:
судя по фоткам, любое точило можно струбцинами к столу (стулу) закрепить .
Автор: baltiec (---.178-71-102-36.avangarddsl.ru)
Дата:   29-11-15 06:38
Лена у меня такое как ты выбрала.
Бери и не парься. Просто и дешево, а вт для него от лукавого , ставишь ограничитель и больше чем надо не подашь. А надо такой мизер что даже не успеешь прижать на нужная величина уже снята.
пользуюсь раз-два в год , пол часа -минут сорок и пять цепей заточены.
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата:   29-11-15 06:43
"Горизонтальный" угол заточки зуба - есть на маркере зуба. Вертикальный - хорошо просматривается. Положение диска болгарки - очешуенно контролируется, в силу его размеров )).
chemmaster писал:
Ты мыслишь как Федя: если УШМ, то обороты - сразу максимальные. Болгарин водномоторника - должен быть с регулятором. Априори. ))
Хаос писал:
> чуть-чуть;
Если зуб конкретно завален "знакомством с песком", то тут смысла беречь его нет: точить, один йух - до "появления" рабочей плоскости зуба.
З.Ы. Как я понял, вас беспокоит один ньюанс : "Рука!" (с) ("Лжец,лжец") )))
Дата:   29-11-15 06:46
baltiec писал:
Алексей, спасибо за отзыв. :-)
Дата:   29-11-15 06:55
> baltiec писал:
> успеешь
Прижимом цепь не зажимаю . Упор и палец. Шустро получается и совсем не страшно . Еще ни разу даже ноготь не поточил.
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата:   29-11-15 06:56
Похоже,наименее затратный способ заточки :)
Дата:   29-11-15 07:09
я не как федя у меня есть несколько ушм и все без регулировок и ТРИ шлифмашины....
и угол ты руками не сделаешь как я на машинке....
Дата:   29-11-15 07:15
baltiec писал:
ВАУ !!! сколько еще и на маникюре можно сэкономить ! :-)
Дата:   29-11-15 07:17
Эндрю58 писал:
нет, это совсем не правильный способ. Данные напильники (для заточки цепей) точат (работают) только в одном направлении.
И к тому же он не снял зуб ограничитель.:-)
Это видео, как НЕ надо точить цепь :-)
Дата:   29-11-15 07:22
Не совсем понял,что значит в одном направлении?Прошелся с одной стороны шины,переключил реверс и прошел с другой.Не?
Дата:   29-11-15 07:24
Эндрю58 писал:
нет, я не про то.
Напильником для заточки цепи точат от себя ...или на себя, я не помню точно, я не точу цепи.:-0, но знаю точно, что тчат водном направлении.
Дата:   29-11-15 07:30
> Эндрю58 писал:
Дата:   29-11-15 07:37
А,ну так это от насечки напильника зависит,все правильно,классический работает "от себя".
Может,на том видео с шуриком какой-то специальный?:)
Дата:   29-11-15 07:40
Эндрю58 писал:
> "от себя".
Вряд ли, т.к. напильник покупается специальный для заточки цепи, он подбирается в зависимости от шага цепи, т.е. напильник для 3/8 не пойдет на 0,325 (вроде 4,8 для одной и 5,5 для другой ...или как то так) , а цепи почти одинаковые ...
Данные напильники работают только в одном направлении
Дата:   29-11-15 07:48
Пощупал сегодня в Мерлене пару вариантов,Интерскол и еще какой-то.В принципе разница только в мощности...да и хотелось бы оперативно править цепь,не снимая с шины. PowerSharp OREGON не нравится,затратно.
Дата:   29-11-15 07:59
Эндрю58 писал:
> шины.
тогда Ваша модель 105 :-) Hammer SPL105
Дата:   29-11-15 08:11
А что,очень может быть,завтра заеду,посмотрю.
Дата:   29-11-15 08:19
Эндрю58 писал:
Напишите пожалуйста свои впечатления.
Автор: bubafonja (93.92.92.---)
Дата:   29-11-15 11:34
Елена, думаю мои советы будут вам по фэншую. Во первых где то здесь тема была моя про подробную заготовку леса. Там как раз про пиление с песком. Даже в воде, грязной. Станок заточной очень желательно со стальным основанием, где цепь крепится. Если таковые есть. Давал чужими руками поточить. Вроде опытные люди, но изломали пластмассовое основание, чрезмерно зажимая цепь и поворотную угловую площадку. Для пиления "с песочком" лучше сразу прикупить барабан цепи и станок для соединения звеньев цепи. Далее он пригодится при обрывах цепи. Также нужно прикупить сами звенья для ремонта цепей. Барабан цепи нужно купить специальный, для работы в абразивной среде. Есть такие, с особо прочными пильными краями. Намного больше беззаточных циклов пиления с ними. Цепь затем можно любой длины самому проклепывать. Если интересно, могу подробней поискать то, что нужно.
Автор: Шатоба Александр (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   29-11-15 16:31
Напиши очень интересно,
Автор: chemmaster (84.23.52.---)
Дата:   29-11-15 17:11
цепь с победитовыми насадками зело прекрасна, и кровельную жесть и гвозди, подавай только плавно... а вот потом точить...
Дата:   29-11-15 17:17
chemmaster писал:
Я видела только твердосплавные, но на мой размер 0,325 -15/64- 1,3 мм у нас стоит 2100 рб
Дата:   29-11-15 17:21
bubafonja писал:
> то, что нужно.
Конечно очень интересно,для познания, но я не заготавливаю дрова в таких масштабах, что бы цепь покупать в катушках, к ней (барабанной цепи) же нужен еще и станок клепальный и т.д. ..
Дата:   29-11-15 20:06
> chemmaster писал:
> стоит 2100 рб
берите простенький до 1000 рублей, смотрите на удобство установки и на механизм зажима и подачи цепи.... вот и всё.... наблатыкаетесь и будет счастье, после напильника - реально оргазм, когда опилки такими квадратиками ноги засыпают и никаких усилий по пиле. Две цепи хватить на долгую непрерывную работу... ну а по песку.... тут молчу... зубья не то что садятся, а бывает и крошатся
Автор: Хаос (83.234.22.---)
Дата:   29-11-15 20:07
.....Если зуб конкретно завален "знакомством с песком", то тут смысла беречь его нет: точить, один йух - до "появления" рабочей плоскости зуба...
Это происходит в первую заточку цепи на своём станке, если она ранее точилась у других. И длину зубьев приходится сводить к одному "знаменателю" и угол исправлять.
Сходил посмотрел, у меня 2500 об./мин. при круге Ф100 мм. Про способ крепления правильно писали выше. На моем предполагалось двумя болтами насквозь столешницы. Пришлось мудрить крепеж по другому. Хорошо если будет струбцинами крепиться.
Дата:   30-11-15 01:46
Пощупал,машинка понравилась.Минимум пластмассы,только кожух движка,12-вольтового,85 Вт,все остальное-металл.Диски в продаже есть,относительно недорого(вроде бы по 160р).В комплекте сетевой БП,на нем шлейфом болтается штеккер прикуривателя.Имхо,на шину сядет хорошо-вдобавок к основному барашку есть два подпружиненных полозковых.Реально попробовать бы!Недостаток-цена в 2999 целковых,может скидок дождаться?
Дата:   30-11-15 04:11
Эндрю58 писал:
> Пощупал,машинка понравилась...
Может скидки, а может и повышение будет :-)
Дата:   30-11-15 04:13
chemmaster писал:
> берите простенький до 1000 рублей, .
Если Вы про электро точилку, то таких цен нет :-(
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   30-11-15 04:32
Есть. Если нужно куплю и вышлю. Ссылка.
Автор: chemmaster (84.23.54.---)
Дата:   30-11-15 04:33
мда, курсик поменялся, цены тоже((( ошибся, я по старой памяти
Дата:   30-11-15 04:42
Hunter-095 писал:
Ознакомлюсь со списком поищу по точилкам видео и ТТХ, скорее всего обращусь к Вам :-)
Дата:   30-11-15 04:50
> Hunter-095 писал:
> Спасибо.
> Вам :-)
Договорились, мне не трудно ))
Дата:   30-11-15 05:14
Hunter-095 писал:
Зря Вы так :-))))))))))))))))))))))
Вот вроде как не плохая точилка Ссылка.
Но даже в инструкции не видно, есть ли на шкале градусы. Ссылка.
Как бы это узнать, а?
PS
Продавцу написала
Дата:   30-11-15 05:17
Конечно есть, на второй ссылке ее видно!
Дата:   30-11-15 05:23
Hunter-095 писал:
а я вот не вижу ...
И еще, что то не пойму, как регулируется (выставляется) глубина реза, что бы цепь по полам не пильнуть :-)
Дата:   30-11-15 05:27
Вот она! Причем на большинстве станков, эта шкала находиться именно с этой стороны.
Дата:   30-11-15 05:31
Цепь точу на 30гр. а если нужно бревнышко распилить на "доски" как например вот в таком ролике то 10гр. Ссылка.
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   30-11-15 05:41
Винт , ограничивающий ход маятника.
Дата:   30-11-15 06:51
kness писал:
его то видно, но не понятно как и куда он упирается ...
