| Московское время 23:19:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:19:01 |
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата: 22-11-15 23:46
Вот он один в один. Короче сверкать сверкает а качество шва никакое. Металл не прогревает совсем. Проволока серет по поверхности заготовки а внутрь почти не вплавляется. Напруга в сети 210 в. Регулировки пробовал и так и сяк, т.е. соотношение скорости подачи с рабочим током. Поймать момент нужный очень тяжело.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.165.---)
Дата: 23-11-15 03:46
Лан. Завтра если время будет займусь. Т.к. боковой крышки нет контакты я проверял. Вроде всё затянуто и не греется. Попробую завтрв досконально всё проверить.
Автор: vodyanoi (31.13.144.---)
Дата: 23-11-15 23:24
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
> Тиристор как проверять?
Если варит,но плохо,скорее всего вылетело одно плечо.Повари подольше и пощупай температуру диодов и тиристоров,если есть холодный,его меняй.
Автор: федот68( Калуга) (37.29.74.---)
Дата: 24-11-15 00:26
vodyanoi писал:
На многих аппаратах диодный мост не из четырёх диодов, а - из четырёх "полей" диодов - штук по 10-20-30 в параллель....
Дата: 24-11-15 01:00
Да.Чем больше штук диодов в паралель,тем лучше.Прямое сопротивление уменьшается.Очень давно сделал кислушку и в мост поставил по одному диоду и она не хотела работать пока не заменил один диод на несколько в паралель.
Дата: 24-11-15 01:08
Ну вроде победил я его. Федот оказался прав. В силовой цепи был плохой контакт. Подтянул все гайки, вроде заработало. Но всё равно с производственным тысячником не сравнить.
Дата: 24-11-15 01:11
vodyanoi писал:
> уменьшается.
Диодов силовых два, а вот тиристоров четыре. По два в параллель.
Дата: 24-11-15 01:23
> не сравнить.
Сравнил Ж... с пальцем :-))
Добавлю.
У меня "в хозяйстве" - три полуавтомата.
Все - Линкоры.
один - 201й 2000 года издания. Столько на нём переварено ( и на старой работе, и ныне) - столько не живут.
Второй - тоже типа "200А", "Мичиган Электрик" ( из Линкоровской партии для рынка США). 2006 года издания
Эти два - трансформаторники В принципе - аналоги твоего. Разве что схема управления помудрёнее ( и получше работает)
Пару лет тому "по случаю" ( вполцены) прикупил инверторный , но тоже линкор. "на 250А" заявленных.
С те пор трансформаторники "в руки" с напарником берём только при необходимости ( когда объём большой и надо "в два смычка" фигачить).
По ощущениям - небо и земля.Не говоря о реальном расходе электричества ( особенно - на холостом ходу. Инверторник - практически только "на вентилятор" берёт = то, что вентилятор охлаждения расходует...)
И по приятности работы и по диапазону настроек.
А фигня с дерьмовым ( подгоревшим) контактом именно в зоне диодного моста - на "древнем" моём аппарате - была. Правда давно. Уже и забыть успел... :-))
Дата: 24-11-15 01:26
Что на фото - уже терпимо.
Только току побольше, газу - на самый минимум ( шоп тока не кипел шов = меньше охлаждается) .
А с подачей ...
Полуавтомат - такая падла, что иногда дашь больше подачу - глубже только провар и меньше "паразитный налив шва" ( что присутствует на фото)
Дата: 24-11-15 14:12
Вот именно "паразитный налив шва" и удручает. Там где надо заварить аккуратно этот налив болгарить заипёшься. И про диоды: который был откручен я его снял полностью и прозвонил мультиком. Дык он в одну сторону как и положено не пускает а вот во вторую пускает но как мне показалось не полностью. Т.е. мультик кажет не КЗ а некое сопротивление. Так и должно быть на таких мощных диодах?
Автор: vodyanoi (88.200.214.---)
Дата: 24-11-15 15:49
Да.Я выше писал про прямое сопротивление.Чтобы оно было меньше,ставят в паралель несколько диодов.Дроссель на выходе стоит для сглаживания падения напряжения в т.ч. и из-за этого сопротивления.
Дата: 24-11-15 16:59
По току ини проходят(не греются).Для качества сварки можно поставить,хуже точно не будет.Только желательно ставить все одинаковые.
