 Московское время 05:42:59
 Владивостокское время 12:42:59
 Владивосток! Нужна рыболовецкая глиссирующая лодка
Автор: Zloalex (---.pool-231.ms-dpc04.cpx.ru)
Дата:   22-11-15 04:43
Привет Владивосток!
Ищется рыболовецкая лодка длиной 10 метров, глиссирующая. Скорость от 40км/час и выше. Без лебедок и мачт. Каюта не принципиальна. Можно на 2-3 человека. Двигатель - хоть подвесник, хоть стационар. ПОК, вал - не принципиально. Грузоподъемность 2 тонны плюс 4 - 5 чел.
Внешний вид на последнем месте- лишь бы без страшного осмоса и неремонтируемых дыр.
Кто может просветить- что почем? - и при благополучном исходе помочь с приобретением лодки? Рассматривается вариант даже в Японию за ней поехать.
 Re: Владивосток! Нужна рыболовецкая глиссирующая лодка
Автор: Garry (---.178-71-103-198.avangarddsl.ru)
Дата:   22-11-15 04:46
Лодка-браньерка?
Дата:   22-11-15 05:16
Ну да. Только для работы с лицензией. Оттого и такие жесткие требования к длине, грузоподъемности и скорости хода.
Ночью ходить нельзя. Нужно за световой день дойти до района вылова, отработать снасти, вернуться засветло.
Автор: Юрий Лукич (77.34.119.---)
Дата:   22-11-15 09:43
Zloalex писал:
Вариант только один-
Обычно скорость меньше 30км...Или "кроссовки" с мотором от 250 и грузоподъемностью около тонны.У нас есть "гонщики-перегрузы"-до тонны и скорость до 60 но пустые-совершенно "пустой" корпус с мотором 200-250...
Посмотри на форпосте сам-может что и увидишь...
Слегка проконсультировался...В Японии подобное без мотора начинается от 4000-5000$ без учета доставки, интересов и прочего.На Хоккайдо уже зима и раньше весны что то никто искать не будет.Вообще такие открытые плоскодонки в природе есть.И под мотором в 200-250 кобыл-помчатся.Только еще вопрос о акватории применения-мореходность у них, так, в жертву скорости...
Автор: Дмитрий555555 (---.yota.ru)
Дата:   22-11-15 11:15
Вам проще сделать на месте подобное. Из металла.
Дата:   22-11-15 13:16
Акватория- Черное море, работа в рыболовецкой артели.
Пустой корпус с мотором- скорее всего и будет идеальным вариантом.
Дата:   22-11-15 13:17
Самоделка поэтому и не подходит.
Юридический аспект.
Дата:   22-11-15 13:18
Лукич, большое спасибо за развернутый ответ.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   22-11-15 15:33
Zloalex писал:
> Юридический аспект.
По сути нужна "астраханская браконьерская байда". Если люминевую потянешь, то можно сваять с ТУ и сертификатом.
Дата:   22-11-15 16:07
Каков примерно бюджет изделия?
Дата:   22-11-15 17:38
Zloalex писал:
Люминевый корпус обходится примерно 800тыс.за тонну. Вес приблизительно можно посчитать по эскизу. Нарисуешь - прикину.
Автор: стрежевой44 (5.175.90.---)
Дата:   22-11-15 18:03
У Вас же Приморско-Ахтарск,2 или 3 стеклопластиковых производства.Неужели несляпают,что-то типа "ТУНЦА"увеличенного.Они вроде для промысловиков многое,что делают и бюджетно.Качество только говеное.Щупал их лодки в Астрахани,полный отстой.Кизяки,2-3 года и кирдык корпусу.Астраханские стеклопласт.производства -их лодки напорядок качественнее и не разваливаются так быстро.
Дата:   22-11-15 18:04
Металл в Черном море,да еще наверное Самарский,несмешите.Только пластик в соленой воде.
Дата:   22-11-15 18:05
глянь у онегокомпозит профессиональная 7.8 м грузопод.3тонны
псковская проф. стеклопластиковая лодка «КАМЧАТКА»
наслышан что мощность и г/п в разумных пределах оговариваются с произв.
Дата:   22-11-15 18:11
Кстати у"Онего"качество очень на высоте.Для проф.рыбаков делают лодки.Смола и гель финский.В Петрозаводске щупал их изделия.Уровень очень высокий.По цене они просели-кризис.
Дата:   22-11-15 18:13
Немного невтему.Можно узнать,неужели еще выгоден этот вид промысла на Ч.море.Кефаль,пеленгас,бычки,хамса-вроде как бедноваты воды Ч.моря стали для нормального бизнеса.
Дата:   22-11-15 18:29
У меня тоже маленький вопрос.
А зачем глиссирующий корпус?
Выходить в нейтральные воды?
Быстро-быстро гонять в Турцию, пока погранцы спят?
Алекс, ну там же дальше 20 км выходить...нежелательно, имхо.
Ну, короче, три часа максимум в самый дальний угол, и три часа обратно.
Может простой тихоход 9-12 метров с дизельком?
Автор: Simbirlog  (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   22-11-15 19:47
Под все хотелки подходит
Дата:   22-11-15 19:49
Промысловое маломерное судно BerkutPRO 9000 изготовлено в г.Санкт-Петербург, ООО «Беркут-марин», длинна 9,4 м и шириной 2.9 м, из листового алюминия, толщиной днища 6 мм и бортов 4 мм, подтвержденного Сертификатом Госстандарта России. Предназначено для рыбалки ,охоты и ловли морского зверя.
Условия плавания в морских и внутренних водных бассейнах с высотой волны 1% обеспеченности до 1,2 м. с удалением от берега до 5 км., при температуре окружающего воздуха от – 5 до + 40 гр.
Дата:   22-11-15 19:52
Но на Чёрное море лучше Севастопольский баркас, не груженый в новом варианте шустро идет, набери в Ютубе; сделано в Севастополе
Автор: Simbirlog  (---.opera-mini.net)
Дата:   22-11-15 20:02
Дата:   22-11-15 20:10
да и с логистикой проще/дешевле
Автор: rz7 (185.57.29.---)
Дата:   22-11-15 20:51
ну за 10-ти метровую посудину и 2 тонны -хз
эта лодка: Ниссан760 т.е. 7.60м - с такой скоростью пойдет
(на транце подвесник в 200 кобыл)
человек этак 11 возил
скока там в тоннах было со всем их говнищщем - хз
ничего не продаю, тем более на Черное море
(трюма нет)
так для инфы
про более специфические лодки - хз - курите сайты
типа chukotei
думаю надо искать шхуну, но скорость хода узлов 12-15
в 22 узла - это уже современная шхуна, с мощным дизелем и соотв ценой
про открытые лодки с заявленной скоростью, длиной и проч. характеристиками - хз
Дата:   22-11-15 22:27
Какая Турция.
Керчь- Евпатория-Керчь.
Новая накладно по деньгам в основном тем, что дельные вещи сожрут половину бюджета.
Потому и хочется японца б/ушного.
Автор: volchara62 (95.106.117.---)
Дата:   22-11-15 23:40
Дата:   22-11-15 23:41
Как раз пять человек)))
Дата:   22-11-15 23:51
Накладно по деньгам гонять посудину в глиссирующем режиме из Керчи в Евпаторию и обратно.
Выходит, что необходимо седержать лодку в Евпатории, с небольшим дизельком, а возить улов ...в грузовом ...Транзите.
Ну, на месте виднее.
Автор: стрежевой44 (188.120.53.---)
Дата:   23-11-15 03:24
Все,байдам на Каспии потихоньку кирдык приходит.Гниют штабелями в деревнях недалеко от раскатной части.Невостребованны.Раскатная часть Каспия сильно обмелела.Легко можно на этой дуре сесть на мель среди сотен километров камышей и отмелей.Вот и ползают браконьеришки на более мелких и более плоскодонных лодках.
Про Дагестан незнаю.Там может еще байды и актуальны.
Дата:   23-11-15 04:56
Там мастера их и делают в Дагестане.Читал недавно статью про эти байды.Такую только 9 метров бесплатно вон отдают
Автор: Андрей Б. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   23-11-15 12:18
Panga 950 в akva-motors с доставкой по РФ.
Автор: Zloalex (195.178.2.---)
Дата:   23-11-15 15:43
Андрей Б. писал:
О! Вот это уже ближе к теме.
Вопрос!
За сколько можно сейчас купить во Владивостоке б/у 4Т 175-250 л/с?
Автор: Юрий Лукич (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   23-11-15 15:59
Zloalex писал:
> Вопрос!
В Москве дешевле...
смотри сам...
Дата:   23-11-15 16:12
Юрий Лукич!
Доброго здравия!
В Москве, к сожалению, это настолько хреновая лотерея с непредсказуемым результатом, что проще к Вам слетать и самому посмотреть мотор.
Хотя - когда как.
Автор: НямЪ (37.200.76.---)
Дата:   23-11-15 16:13
У нас эта лотерея безвыигрышна :))
Вообще бюджет какой? Может заморочиться с маленьким сейнером? Или надувнухой?
Дата:   23-11-15 17:20
Бюджет - милион, может плюс 200.
То есть, если сама лодка в 700-800 встанет, то на мотор макс 500.
Потому и хотелки на б/у японца.
тем более, что с 1 января там вроде какие-то послабухи с таможкой обещали
Дата:   23-11-15 17:25
И да, Аква-Моторс отписались, что Panga 950 нет и больше не будет поставляться.
Поэтому остается только б/у японец.
Со стационаром или подвесником.
Автор: Энди Крым (83.220.238.---)
Дата:   23-11-15 17:27
Zloalex писал:
> Какая Турция.
> бюджета.
Аахринеть. От Евпатории до Керчи не менее 400 км! Если вдоль побережья, то все 500. Однозначно надо автотранспорт привлекать.
Дата:   23-11-15 17:36
Энди Крым писал:
> Zloalex писал:
> > Какая Турция.
> > бюджета.
Так помимо автотранспорта и требуется лодка под описанные ТТХ.
Дата:   23-11-15 19:08
с такими деньгами в Примотско-Ахтарск, толку более будет, да и на двигатель больше останется;)))))))))))),Лодка с открытым кокпитом с максимальной вместимостью и максимальной грузоподъемности для профессиональной рыбалки. На лодке возможно за раз увести 2000кг. живой рыбы. При установленном лодочном моторе в 250л.с. лодка способна развить скорость до 115 км. в час., цена демократичная)
Дата:   23-11-15 19:48
Ссылочку можно на производителя?
Автор: Basil Duty (---.compnet.ru)
Дата:   23-11-15 21:26
Zloalex писал:
На производителя не знаю, а вот на конкретную лодку с фото гугл выдаёт обьявление авито из астрахани Ссылка.
А, вспомнил, где её видел. Вот сайт производителя Ссылка.
Дата:   23-11-15 21:36
Они)))
Дата:   23-11-15 21:38
Качество как говорят не айс, но своё дело делают, и деньги на них зарабатывают. Ну а на деньги которые на транспортные, возьмёшь ещё корпус;)))))))))))))))или запаску лошадей в 200ти;))))))))))))))
Дата:   23-11-15 22:58
вКрыму
Автор: Шатоба Александр (185.57.29.---)
Дата:   23-11-15 23:10
скажите 115 км в час это шутка или нет . Только спортивные катамараны под 50 л/с видел развивали на гладкой воде 96 км в час
Дата:   23-11-15 23:27
Шатоба Александр писал:
может быть и шутка;))))), нужно у пользователей по спрашивать, ну а касаемо скорости - на Ледяной гонке в Питере некоторые"серийные" лодки, по не гладкой воде идут ну... под сто(эт я на видео видел;))) этого года
Дата:   23-11-15 23:31
Может более опытные товарищи и объяснят, но по заявленным ттх думаю вполне возможно развить соточку;)))))))))))
Дата:   24-11-15 00:26
касатка
Автор: Андрей Б. (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   26-11-15 02:35
Тогда может попробовать с Новоазовском списаться
Дата:   26-11-15 02:50
Сейчас это ДНР
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата:   26-11-15 18:04
Да, Юра в Новоазовске 10 метров промысловую глиссирующую лодку делал. Под две 300-ки. Говорят, под три тонны рыбы.
Дата:   26-11-15 20:41
Да, в Феодосии заводик, который спас шлюпки делал пока не снесли. В частном порядке народец там чего то делает. Что то около 10 м. Можно там попробовать заказать. Зарплаты у людей вообще нет.
Дата:   26-11-15 23:37
Во !!! Лодка как по заказу!!!
Дата:   27-11-15 00:37
подумать опасаюсь сколько будет стоить весной корпус 9м оттащить в центральный регион из Владика, хотя обещали скидки на ж/д,,, не верится однако)
Дата:   27-11-15 00:45
ссылка ,а это как я понял Новоазовский Григ 1050 л.с., 45 чел., скорость за сто км., посмотрите на лица;))))))))))))))
Дата:   27-11-15 00:52
резво),,ссылка
Дата:   27-11-15 19:42
Автор: СВ63 (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   27-11-15 20:45
Можете посмотреть Рыба 9900. Популярная лодка на Сахалине и Камчатке. Быстрая, грузоподъемная, крепкая и мореходная под не очень мощными моторами.
