 Московское время 21:51:15
 Владивостокское время 04:51:15
 Есть спецы по холодильникам?
Автор: igrik (185.3.34.---)
Дата:   22-11-15 13:27
всем привет. скоро волком выть буду от этого холодильника! вообщем
предыстория ........
есть холодильник АРИСТОН НОУ ФРОСТ.двух камерный. морозилка в верху.отработал 10 лет вопросов к нему не было. но вот больше чем с пол года назад стал мозг выносить.начало капать из под морозилки вода через охладительный канал. да так что за день чашка 0.5л наполнялась. вызвал мастера одного. сказал забилась дренажная трубка. разобрал ...да все во льду . разморозил. вода ушла. проходит пару недель та же песня. вызвал другого.спросил по тф симптомы. обьяснил я ему и он говорит у тебя на испарителе два тена стоят которые его размораживают каждые 10 часов (система ной фрост).один сгорел. приеду починю. радуюсь и жду его. приехал. тены рабочие. говорит это у него от старости все под пластиком забито льдом и это на таких холодильниках не лечится!
дальшея сам нашел что под испарителем есть еще тен. он вклеен в фальгу на которую сливается вода и уходит в дренаж. так вот этот тен у меня и сгорел. пошел купил но от другого холод. чуть другой формы но вклеил его и думал все проблему решил. мать его так опять две недели и кикас начался. а кикос заключается в том что вода которая испаряется с испарителя почему то не сливается в дренаж а замерзает под ним и по мере увеличения льда перекрывает доступ холодного воздуха в сам холодильник и там получается плюс тмп!
вот поэму написал. но в двух словах не опишешь. ни кто с таким не сталкивался и как это лечится!?
 Re: Есть спецы по холодильникам?
Автор: Николай Южный (---.navarinoinfinity.com)
Дата:   22-11-15 15:12
Ну так ты сам уже написал причину.
Вода не сливается через дренаж. Причин может быть две:
1. Забился всякой муйней.
2. Замерзает.
Т.к. ты чистил дренаж, значит муйни по идее быть там не должно.
Значит второе.
Замерзает дренаж. Ищи там грелку и меняй. Если правильно понял после замены грелки две недели все работало нормально?
Ну так гранаты не той системы. Ищи оригинальную грелку, меняй и будет тебе щастье.
Дата:   22-11-15 15:24
грелка только по форме немного другая. неужели из-за этого . мерзнет как и мерзла хоть с рабочей новой грелкой хоть со старой нерабочей. эффект от новой то должен же был быть!? а его нет!
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   22-11-15 15:52
Смотрел холодильники в магазе (наш индезит ноу фрост почемуто холодит только зимой, правда ему уже лет 10-13) так цены на них боллее менее приличных от 35-50 ( -2 месяца не кушать) атланты белорусские по отзывам хорошие пошел в магаз глянуть с наружи гуд-открываешь а регулировки АХТУНГ колесиками !!!
Нужен высотой 190-195 шириной 60 глубиной 55-60 или более, с нижним расположением морозилки и чтоб красивый и нестыдно было!!
Что посоветуете??? не хочу плодить новую тему бюджет до 35
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   22-11-15 16:27
Не хватает или температуры или время оттайки, нужно узнать параметры датчика и сравнить их. И еще.. кулер крутится?
Дата:   22-11-15 17:10
В принципе камрад Hunter уже написал выше о возможных причинах.
Я бы еще добавил, что может не хватать мощности. Т.е. он там че то оттаивает, но не до конца. Лед постепенно растет и за две недели нарастает достаточно чтобы забить дренаж
Дата:   22-11-15 21:29
Сегодня глянул в ютюбе как проверить реле оттайки. Походу оно у меня не работает. Говорят звониться должно а оно как раз и не звонится. Завтра новое куплю и там же прозвоню.если звониться то моему кирдык
Hunter-095 писал:
Кулер крутится отлично.
Дата:   22-11-15 23:27
Тогда реле.. он его либо вообще не включает, или включает но на маленький срок, за который он просто не успевает разморозить испаритель.
Дата:   22-11-15 23:31
Ну если на маленький срок тогда и таймер может быть который его включает глючит!?
Дата:   23-11-15 03:04
Не обязательно, у реле контакты могли подгореть. Там нет никакого таймера. Все намного проще. ))
Автор: vadim0738 (185.3.33.---)
Дата:   23-11-15 04:59
в дренажной трубе есть гибкий тэн который не дает замерзать и скапливаться конденсату. проверь и замени.
Дата:   23-11-15 21:31
В дренаже!? Не слышал! Есть гибкий тен под испарителем а в трубке нет ни чего. Да и если бы там что было то кантакты бы выходили ....а их там нет
Дата:   24-11-15 00:02
igrik писал:
таки его и вставь в дренаж! (силиконовый шнур 6-8мм в диаметре и
500-700мм длинны, от модели зависит)
Автор: Горняк (---.ru)
Дата:   24-11-15 01:22
Здесь могут быть несколько причин.1.Реле отайки. 2-сам ТЭН, 3. Термопредохранитель. Если реле оттайки механическое то можно проверить его контакты и работоспособность(слышно как работает часовой мехенизм).Если оно исправно необходимо проверить термопредохранитель.Он может быть и 2- и 3-х и 4-х проводный но суть у него одна,в цепи у него стоит биметалический предохранитель,который звонит.ся элементарно и реле температыры которое можно проверить только сунув его в морозилку иначе не прзвонить,Но и последнее это сам ТЭН.
