| Московское время 14:48:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:48:17 |
Автор: МАст (---.atc.tvcom.ru)
Дата: 21-11-15 07:06
Подскажите, а то автокады да компасы изучать нужно.
Требования простые, есть в экселе такая фишка. Рисуешь прямую линию, а потом её оттягиваешь в сторону и получается полукруглая. Так вот, нужно, чтоб эта функция работала , пока принудительно сам не остановишь, т.е. многократно можно изменять линию, пока не понравится изгиб. И чтоб из этих линий можно было построить рамку.
Автор: baltiec (---.178-71-103-199.avangarddsl.ru)
Дата: 21-11-15 07:14
Миша так это и в поинте(или как его там правильно) по-моему можно делать.
Автор: Михаил Дмитриев (77.73.109.---)
Дата: 21-11-15 07:48
Эксель — это таблицы. А то, что ты описываешь, — любая программа векторной графики. Corel, Illustrator.
Только в автокаде проще черчением заниматься. Потому как она и есть для черчения. А корел с иллюстратором — профессиональные рисовалки.
Автор: Duck_Hunter (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 21-11-15 08:25
Признаться не понял, что нужно, что должно безостановочно работвть. В Экселе можно вставлять фигуры и их менять. Может и группировать их можно, надо пробовать - это чтобы оперировать с составной рамкой.
Дата: 21-11-15 08:33
Можно всё это и в текстовом редакторе проделывать. Но фигурки изначально нужно в векторе нарисовать.
Впрочем, я не большой специалист, к тому же стар, могу заблуждаться. Про диаграммы и графики в таблицах я что-то такое слышал. Возможно, что Excel уже и музыку синтезирует, и 3D модели генерит. Щас ведь что ни день, то открытия...
Автор: Хопёр (---.san.ru)
Дата: 21-11-15 14:19
А вот мы, когда молодыми были, вот мы "по чертили".
По теме всё таки автокад ИМХО.
Дата: 21-11-15 14:48
Я черчу линию, потом хватаю её посередине и оттягиваю в сторону. Потом снова захватываю её в другом месте и снова оттягиваю и так до тех пор, пока не получится некая кривая, которая меня своей красотой и очарует. Потом ещё три линии такой-же произвольной кривизны, чтоб получился некий, условно, квадрат из кривых
Вот как мне нужно.
А может проще начертить на миллиметровке и отдать, чтоб перевели в электронный вид...
Дата: 21-11-15 14:56
В выхлопе что? Картинка в статью? Сварная конструкция?
То, что ты описал, я делал в издательских пакетах (Корал, Иллюстратор). В Автокаде работал, но может ли он так деформировать элемент, не помню.
Автор: baltiec (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 21-11-15 15:21
KAPER писал:
> в паинт нет все это делается легко.
И я про тож.
У меня пацан там машинки рисует.
Проще некуда
Дата: 21-11-15 15:41
На Фрисофте скачай бесплатную програмку " Нанокад". Она позволяет работать юзерам с малым опытом или таким ленивым , как я.)))
Вполне выручала. К ней есть и платные надстройки по специальным направлениям. Вот ссыль6
А вот скрин
Дата: 21-11-15 15:58
Спасибо всем. Тут ещё вот какая хрень. Это, скорее всего, одноразовая штука, т.е. сделаю раз и буду долго использовать, и поэтому изучать что-то сложное нет желания. Хотя впереди зима и можно было бы. Подумаю )))
Дата: 21-11-15 15:59
baltiec писал:
> KAPER писал:
> И я про тож.
> Проще некуда
Лёш, так там оттянуть в сторону линию можно один раз, потом она сама фиксируется. Или не так?
Автор: KAPER (95.67.137.---)
Дата: 21-11-15 17:49
МАст писал:
> baltiec писал:
> > KAPER писал:
> > И я про тож.
> > Проще некуда
немного не так,линию можно изгибать бесконечно, я модели кораблей в паинт нет красил раньше))
Автор: may (5.142.234.---)
Дата: 21-11-15 17:50
МАст писал:
> кривых
> Вот как мне нужно.
Михаил, это делают программы векторной графики,а не чертёжные, самая путевая из них - CorelDRAW, именно это освоишь в ней ну - за час (с мурзилкой, конечно). Есть "легкие" онлайн-редакторы Ссылка. Ссылка. Скажем, здесь Ссылка. инструмент "Контуры" - типа того, что тебе надо... но не совсем)))
Если есть, конечно, лишнеесвободное время - займись корелдро, увлекает...
Дата: 21-11-15 18:03
Не забывайте, что корел и визио стоят денег. Я понимаю, что на торрентах оно есть. Но тем не менее.
Рисовалка есть в комплекте микрософтовского офиса. Не помню как называется.
В составе Опен и Либре оффисов есть Draw. Векторная рисовалка с поддержкой графпримитивов. Весьма годная.
Для рисования блоксхем и связных графов еще есть DIA. Под виндозе вроде тоже есть.
Еще есть InkScape. Тоже годная мультисистемная векторная рисовалка.
Дата: 21-11-15 18:41
Kira писал:
Кира, за версии более чем 10-летней давности типа корел-11 или 12 брать деньги - грех, ИМХО:))) а функционала там хватает...
о, вспомнил, как называется то, что Михаилу нужно - кривые Безье, в OpenDraw они есть...
Дата: 21-11-15 18:47
На кривых Безье и их преобразованиях вся векторная графика держится.
Но надо помнить одно - единственный интуитивно понятный интерфейс это сиська. Всему остальному надо учиться.
Дата: 21-11-15 22:25
Вот, скачал по ссылке Сергея (kness). Изучаю, там столько квадратиков с рисуночками ))), охренеть. Но, кажись, то, что нужно. \Вот кривая, теперь я её могу дергать вверх/вниз/в стороны и добиваться нужной мне кривизны.
Дата: 21-11-15 23:36
baltiec писал:
> Миша а как потом её привязан ь к реальным размерам? Проставить радиуса?
Лёш, я пока кроме чёрного экрана ничего не вижу и не понимаю. Читаю справку к программе. Понял только, что она совместима с автокадом.
