 Московское время 07:30:05
 Владивостокское время 14:30:05
 ? Программистам и компьютерным гениям
Автор: Алдан14 (94.245.142.---)
Дата:   20-11-15 00:13
Корефан прикупил лазерную "резалку-выжигалку".
Размером около метра длиной.
Работает по принципу плоттера: влево-вправо, вперед-назад, и голова сверху.
На рабочем поле имеются следы пробной работы (станок новый).
Продавцы (из далекого города) грят что все нормуль.
Затык: при включении, голова едет до упора влево и долбится "апстену".
Такое ощущение, что станок думает что начало, не в углу, а где то дальше.
Нажатие всяких кнопок, вкл-выкл и маты ничего не дали.
 Re: ? Программистам и компьютерным гениям
Автор: KAPER (95.67.137.---)
Дата:   20-11-15 00:32
может дрова глючат?
Автор: Сухарик (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   20-11-15 00:35
Похоже базовую точку ищет, а концевой датчик (ХЗ мож он программный) сбит. Координаты потерял.
Привод SEW?
Автор: FOBru (165.225.66.---)
Дата:   20-11-15 00:36
на сайт производителя и смотреть инструкцию.
Дата:   20-11-15 01:40
FOBru писал:
В которой с вероятностью 99,9% будет написано:-
обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Весьма вероятно, что в датчик начального положения или что то попало(скорее всего оптический, и не просвечивает), или сам датчик издох. Если есть компрессор, или баллончик со сжатым воздухом , то продуть все закоулки. Сам датчик скорее всеговыглядит как черненькая п образная фиговина шириной миллиметров в 7-10 и высотой миллиметров в 6(примерно). В которую должен заходить флажок из непрозрачного материала (Х.З, где он расположен на самом деле), когда каретка в самом начальном углу находится.
Дата:   20-11-15 01:53
скачать дрова п.о. и мануал
Дата:   20-11-15 02:03
Мануалы они как йогуты, очень разные.
Есть пользовательский, рассчитаный на даунов к котором написано типа проверьте подходтит ли 220 к девайсу, ну или проверьте соединение с компьютером, в противном случае п...дуй в сервис-центр.
А вот сервисный для человека неподготовленного слишком сложным окажется.
Судя по тому, что этот вопрос здесь задается, то мануалы ТСу искать и качать- только время попусту тратить. Имхо конечно.
