 Московское время 08:32:07
 Владивостокское время 15:32:07
 Китайское лобовое,кто ставил?
Дата:   17-11-15 16:19
Вчера треснуло лобовое, надо менять, возник вопрос какое ставить? Оригинал стоит неприличных денег но это ещё пол беды, в оригинале 2 поставщика, стёкла обоих стояли, одно с новья, другое по страховке меняли, затерлись, причём очень сильно, оба меньше чем за год, разница с Китаем в4-5 раз по цене, Бор не делает, машина астра J. Может кто ставил, подскажите, имеет право на жизнь, или г-но полное китайские стёкла? Очень не хочется чтоб как с фаркопом было, Конда купил бозал, за 12 тыр, попытался поставить, а он по дыркам не совпадает, пришёл возвращать, а мне в ответ типа неправильно ставили, и их специалисты щаз все исправят, специалист взял болгарку, сварку и сказал что сейчас все подгонит, ессно были они посланы далеко и надолго, в итоге в другой конторе был куплен автос, за 4 тыр. и без сварки, но с помощью дрели, всеж отверстия тоже не совпали, но не так сильно)))был установлен.
 Re: Китайское лобовое,кто ставил?
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   17-11-15 16:22
у меня стоит 2 год, вроде норм не бликует и не шоркано (но я часто меняю дворники)
Автор: Basil Duty (---.compnet.ru)
Дата:   17-11-15 16:28
Покупай! Только смотри на качество, у них толщина плавает - могут быть искажения, такие были на ооочень старых стеклах в деревнях.
Так что сразу обговори это с установщиками. В целом китайские норм, я раз в год меняю, так что на родное не напасёшься )) Меняю так как каждую осень/зиму куча сколов от камней, издержки эксплуатации по гравийкам...
Автор: Гражданин Страны Советов (---.pppoe.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   17-11-15 16:30
На Омеге стояли,при чём мини раковинки появились намного позже чем у оригинала.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   17-11-15 16:33
Фуяма стекло рус - это Китай ?
Или Россия ? ( Калуга) .
Оба ответа верны.
На Логане их стёкла - живут. А Борские - лопаются ( мож Логаны кривые ? )
Дата:   17-11-15 16:35
Вот и я о тоже, раковинки появились после первой же поездки,а через месяц конкретный скол, а щелчок то был еле слышный, да других машинах бывало так прилетит, аж сжимаешся, и ничего кроме пятнышка,когда меняли по страховке, хрен с ним, теперь за свои менять надо, и платить 20-25 тыр за завеомое говно желания нет.
Дата:   17-11-15 16:37
Бренд XYG кто они, хз написано что Китай.
Автор: buss (---.178-70-187-46.avangarddsl.ru)
Дата:   17-11-15 16:47
поищи конкретику по марке и модели своей машины на её тематическом форуме, потому что у всех всё по разному, одним китай лучше, другим бор, третим любая фирмА, а четвертым только оригинал пусть хоть и б/у.
однозначного ответа нет в этом вопросе.
Автор: Diver (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   17-11-15 16:54
у меня на форике стоит китайское. Реально не нарадуюсь, до этого ставил финское пинкилтон, основное отличие в том, что по китайскому от удара камешков не ползут трещины(тьфу 3 раза). Сколы есть, за два года и примерно 50 000 км появились 2 скола, но трещин нет. А на пинкилтоне после каждого хорошего камешка трещина ползла по всему стеклу.
Дата:   17-11-15 16:57
Вот у меня пинкилтон и стоит сейчас как раз.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   17-11-15 16:59
Ставил, года 4 назад. Выбирай не стекло, а компанию-установщика. Чтобы они же продали и поставили и гарантию дали.
Вот у них ставил в Самаре.
Нареканий нет, кроме одного, если с водительского места смотреть в правый нижний угол, есть небольшое искажение. Но туда обычно и не смотрю, заметил уже через пару месяцев после монтажа.
Автор: НямЪ (---.opera-mini.net)
Дата:   17-11-15 17:06
У нас говорят что китайские стекла слабенькие наружным слоем в отличии от оригинальных японских. Это правда не мешает народу их ставить. Поставил жене взамен родного на Порте, видны и искажения и цвет немного не такой, но в целом сгодится.
Автор: Жираф Подмосковье. (---.b235.as.tkrss.ru)
Дата:   17-11-15 17:08
У меня на Х-Трейле (еще японской сборки) родное стекло шло жучками и трещинами от удара малейшего камешка. Очень нежное стекло. Когда трещины стали мешать, поменял на другое оригинальное - та же беда, чуть ли не от песчинок сколы и трещины появляются. Через полгода после установки поймал камешек покрупнее, нужно было снова менять. Приехал в стекольный сервис и установил самое дешевое китайское лобовое стекло. Проблема ушла полностью! Камешки прилетали также, но стекло не трескалось. С ним и продал.
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   17-11-15 17:10
У меня стоит китайское.
Вроде неплохо, не треснутое, но вся, вся поверхность в ме-е-е-елких кратерах, откуда они взялись, куда предыдущий хозяин на ней ездил (говорил, что в гейропу) не знаю, но в солнечную погоду видимость, конечно не та....
Тём, наверное на марку/фирму надо смотреть, их в Китае как у дурака махорки.
Автор: Дмитрий (---.iren.ru)
Дата:   17-11-15 17:20
XYG ставил раз 5 наверное, есть чуть заметная вертикальная волна полосами. пофиг
Автор: borist (83.149.241.---)
Дата:   17-11-15 17:21
Поставил самое дешёвое и не парюсь. Гарантию дали 4 года.
Автор: АЛ Ш (---.static-customer.perm.ertelecom.ru)
Дата:   17-11-15 17:22
на Ленд Ровер поставил этим летом, пока жалоб нет (тьфу три раза)
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата:   17-11-15 17:43
Покупал на Форд Маверик на экзисте ,менял сам, два года нареканий пока нет, Китай,на фирму производителя не смотрел,главное что было в наличии.
Автор: Бродяга Московский (---.cws.sco.cisco.com)
Дата:   17-11-15 17:49
АЛ Ш писал:
С подогревом? и Чия фирма?
Автор: Миха66 (---.149.8.86.misp.ru)
Дата:   17-11-15 18:00
Желательно ставить там где покупаешь. Ребята несколько раз сталкивались с тем что стекло было не идеально по размеру проёма, мастер менял на складе, иначе могут потечь. А так да, китайские живут не намного хуже оригинала
Автор: Alexhunt (195.91.132.---)
Дата:   17-11-15 18:05
Артем, съезди в Стеклолюкс на Нагорной. Они там стекло и сделают сами и поставят. На любую машину, любое стекло. Не раз делал у них.
Дата:   17-11-15 18:17
Привет Алексей, как с качеством? Я им позвонил, нужно ехать, заказывать, в течении недели сделают потом установят, Китай хоть сейчас приезжай и поставят, гарантия есть, всякие молдинги и пр.комплектующие в наличии, цена почти одинаковая, разница в косарь.Автотрейд.находятся недалеко от нас, на южке.
Дата:   17-11-15 18:30
Главное, когда стекло будут ставить, чтоб краску не поцарапали.
У меня, после замены стекла предыдущим хозяином машины, чуть затронули краску и "цвести" рамка начала по периметру.
Дата:   17-11-15 18:33
Ну так все действия с моей машиной всегда выполняются только в моём присутствии, так что если накосячат, будут перекрашивать,мне когда дилеры меняли тоже накладку сломали, и пытались съехать что так и было, хотя блин ушёл бумажки оформлять, ее единственную и осталось воткнуть)))
Дата:   17-11-15 19:30
Нормальные у них стёкла. 2 года отъездил ни потертостей, ни искажения. Сверху полоса, зеленая тонировка хорошо смотрится.
Ставьте и радуйтесь. За ихние деньги можно каждый год менять на новое. Да, и от кондера летом и от "печки" зимой пока не треснуло. Родной лопнул по низу от "печки".
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   17-11-15 19:40
в Гусе Хрустальном вроде как вообще могут любое на заказ сделать.
Автор: ametyst06 (31.173.100.---)
Дата:   17-11-15 20:24
Fuyao автостекло, ставил на x trail, два раза. Первое разбилось от попадания камушка в зону вклейки (кстати японское стекло погибло тоже от этого), пошла снежинка. Потом в мороз -27, от печки, в центре (сколов небыло) появилась маленькая трещинка и на глазах соединилась со снежинкой по всей нижней длине стекла. От старых дворников, за 1.5 года появилась потертость. Искажения стекла есть, но только когда специально приглядываешся, не критично.
Заменил на такое же, т.к. цена...
Автор: kalaш (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   17-11-15 20:27
крутоярский0474 писал:
Не могут уже в Гусе ничего((((
Автор: vl@dim (89.31.111.---)
Дата:   17-11-15 23:31
если Автотрейд рядом ставь XYG и не парься,у нас в сибири эти стекла нормально ходят.У меня знакомый занимается установкой стекол,так они только с этой фирмой (XYG)работают,сейчас качество стекл лучше стало,чем года 4 назад,но все равно попадаются с незначительными искажениями,но за такие деньги не критично
Дата:   17-11-15 23:33
Туда завтра и собираюсь.
Автор: amok (95.106.32.---)
Дата:   17-11-15 23:35
Знакомому ставили на RAV4 III и GrandSatrex 2007+. Обе машины с большими пробегами за небольшие сроки. Сколов - на уровне оригинала. Цена - несравнимо ниже. На какую то из двух, чайнастекло с подогревом стоило на 50% дешевле оригинала без подогрева. НО! Ставить надо у продавца стекла. С ЛИЧНЫМ контролем совпадения с проемом.
Автор: cast (81.1.206.---)
Дата:   17-11-15 23:55
Дворники меняю редко. Стекло вытерлось за 7 лет как плекс и стало матовым. Даже цвет стёкла под дворниками другой. Вода по вытертому не скатывается, а висит каплями.
Но 7 лет срок... Камешки держит хорошо, от жуков лучи не расходятся.
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата:   17-11-15 23:56
Поставил что подешевше, наше стекло. Пока нормально.
З.Ы. при современных скоростях, плотности движения и минимальных дистанциях лобовик расходник.
Автор: Виталий340 (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   17-11-15 23:57
У сына на "лансере" четвертый год китайское стоит за 3 тысячи. Никаких вопросов.
Дата:   18-11-15 00:03
Китай пока дешевле и быстрее получается,то что лобовик это расходник, не соглашусь, на прошлой машине за 8 лет не менял, правда под конец в самом низу пошла трещина, от булыжника, который думал вообще пробьет его)) потертостей небыло вообще, щетки менял оочень редко, а тут состояние стёкла за полгода хуже.
Дата:   18-11-15 00:05
В автотрейде насчитали 5180 с установкой, если молдинги переставить со старого не получиться, то +600 р.ещё.
Автор: KAPER (95.67.136.---)
Дата:   18-11-15 00:16
cast писал:
> каплями.
прикольно, у меня на ваз 07 до сих стекло родное прозрачное))только паутинка небольшая от пули травматика.
Автор: Basil Duty (95.165.191.---)
Дата:   18-11-15 00:23
У меня стёкла лобовые - расходники. Пробег за год 60к, да еще далеко за городом, по гравийкам много проезжаю. Что делать - постоянно ловлю сколы - за зиму они жахают. Есть скольчик в нижней части - печкой подул тёплой, сверху снежком прилетело и всё, трещина.
Так что по весне стабильно меняю. Последние года 4 беру китай, XYZ нормальная фирма и еще какая-то есть, не помню...
Естественно меняю в сервисе и они мне стекло и продают с установкой, если по нему косяки (волны, искажения) переделывают.
Правда один раз такое было - переделали.
Автор: Григорий Московский (---.google.com)
Дата:   18-11-15 01:55
Дважды ставил xyg, первому уже лет пять, есть скол, не ползет, дворниками не вытер. Второй раз ставил на другую перед продажей машины, попалось с искажениями, так и продал.
Автор: derAlex (---.beirel.ru)
Дата:   18-11-15 02:28
Ставил Китай hug полет нормальный на обоих авто . Контора авто стекло называется, в районе вввц , ул Сергея Эзеннштейна , там где Мистер мото . Живая очередь , стекла были в наличии , в течении двух часов поставили .
Дата:   18-11-15 03:15
если в Москве, Коломенский метромост, я там китаезу ставил
Автор: Zelro (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   18-11-15 03:24
У друга на Крузаке 100ке стоит года 3....проблем нет....
Дата:   18-11-15 03:32
У меня лобовуха -это расходник поставил , через неделю камушек прилетел , трещин пока нет , катаюсь, да и китайское не так жалко, ежели оригинал.
Дата:   18-11-15 03:46
Пару раз менял на Мицубиси Лансере на неоригинал, никах проблем, цена в районе 3-х рублей, но не стоит забывать что реплика тоже бывает разная, некачественное стекло искажает по принципу кривого зеркала, видел пару раз такие стёкла на Икстреиле, также не стоит забывать что стекло с подогревом и датчиком дождя бывает, в этом случае реплика тоже будет не три рубля стоить.
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата:   18-11-15 04:18
В моём случае если стекло с окнами под датчики и камеру три плюс 900р, если с подогревом, то плюс ещё 1000, но у меня этого нет ничего, а подогрев вообще не нужен, был на форде, очень раздражали эти нитки в дождливую погоду по вечерам
Автор: Ромарио (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   18-11-15 05:13
На паджере спорт недавно поменял. Поставил китайское,все устраивает
Автор: Krok86 (---.metronv.ru)
Дата:   18-11-15 05:55
В августе на RAV4 отца в Уфимском глассавто лобовое ставили. Версия с подогревом зоны щеток. Серая полоса вместо "зеленочной" мне даже больше понравилась
Дата:   18-11-15 09:11
Ромарио писал:
99 из 100- в Калуге слеплено стёклышко.
А это значит - форма под него хранится на стеллаже, что я сваял :-)) ( такие многоярусные "рогульки" шестиметровой высоты.)
Да заготовки под это стекло ( и готовое тож)- проверялись на столах моего изготовления ( такая подставка - почти как "чертежи стеклить".
Реально , кстати обоссались с китайского требования лампы только "Филлипс" ставить. Поставили. в сравнении с ОСРАМом - говно полное
Поменяли на нормальные - больше китайцы не выёживались и слушали подсказки старого пердуна :-)) ). ...
Мелочь - а гордо малёхо :-))
Дата:   18-11-15 19:15
Поставил себе стекло, на первый взгляд, все хорошо, малость залапано, и сказали пару дней не мыть не трогать, машину не домкратить, 2 недели гарантии на выявление дефектов, коррозия под рамкой присутствовала, после пил@р@сов дилеров,в целом все быстро и аккуратно, маленький совет кто будет ставить себе стёкла, по крайней мере в автотрейде, герметик у них говно, сами мастера признались, если что, езжайте лучше со своим.
Дата:   18-11-15 20:49
Бродяга Московский писал:
> АЛ Ш писал:
фирма китайская, ставили китайцы за 1 час, я рядом стоял смотрел
стекло без подогревов, но с местом для датчика дождя (датчик переклеили со старого стекла)
Дата:   19-11-15 01:11
АЛ Ш писал:
> > АЛ Ш писал:
> старого стекла)
Понятно, блин от подогрева не хочу отказоваться больно уж удобная штука.
Заказал на нагорной, стекло с подогревом и установкой 12 тыщщ, без малого+ клипсы крепления молдинго 1200рэ на экзитсе.
Автор: АЛ Ш (37.79.250.---)
Дата:   19-11-15 01:26
> АЛ Ш писал:
> > > АЛ Ш писал:
> > старого стекла)
так у китайцев и с подогревом были
Автор: Xander (5.35.94.---)
Дата:   19-11-15 02:06
Ставил XYG. При выезде с конторы сразу обнаружил всю кривость стекла после оригинального, но через 20 км уже не замечал этого. Глаза и мозг привыкли, а кошелек сказал спасибо.
Дата:   19-11-15 02:22
Я про кривизну пока не могу сказать, по причине заляпаности, но вроде линзы нет,и ещё, сначала смутила невзъябная шелкография, на родном чёрный маленький прямоугольник под крепления зеркала, а на китайцев он с пол листа тетрадного, как короб под камеру и датчики, только без окошек, но после установки оказалось что за зеркалом его не видно.
Автор: dimon62 (95.106.99.---)
Дата:   19-11-15 02:47
Вот контора неплохая:Ссылка. лепят почти на все модели,с подогревом и без ,и в разных исполнениях.
У меня сейчас стоит на Уазе ихнее стекло с полным обогревом.Качество очень даже.Цена -не намного больше китая.
Одна проблема-они очень неохотно работают с розницей,поэтому пришлось заказывать через наших стекольных барыг.
Дата:   19-11-15 03:42
Xander писал:
А мы наоборот вообще ничего не заметили по сравнению с стоявшим до этого родным, откатавшим с 2007 года... Вначале как будто и нет стекла. :-))
Дата:   19-11-15 03:54
Качество, видимо, не стабильное
Автор: Granit (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   19-11-15 06:46
Темыч, на внешнем МКАДе, от Профсоюзки в сторону Варшавки, практически сразу за торговыми центрами стоит контора по замене стекол. Постучись, будешь приятно удивлен. Два года назад на VW T4 4200 стекло с работой ( по времени примерно 2 часа).
Дата:   19-11-15 06:47
Да я то уже все, поменял))но все равно спасибо)))
Дата:   19-11-15 09:02
Когда солнце низко и попадает между крышей и зеркалом, эта шелкография бережет глаза.
Автор: bubl.s (185.79.100.---)
Дата:   19-11-15 16:54
Задам вопрос по теме.
Тоже требуется замена лобового.
Хочется поставить с обогревом. Но есть мнения, что это до первого камешка. Типа обычное стекло еще поживет. А с подогревом сразу поползет зимой. Физика процесса понятна. А как в жизни?
Дата:   19-11-15 17:16
На фокусе стояло,камни ловил, небольшие сколы были,была одна трещина, и то, лет через 6 наверно по низу, так и забил на неё, не мешала. Из минусов, бликуют нитки в стекле, от фар в дождливую погоду, меня раздражало, площадь обогрева была меньше зоны хода щеток, при включении сильно просаживало бортсеть,и если в мороз градусов в 15 хотябы включить его в первые 5 минут после заводки, колбасить сразу начинало и напруга падала до 11в, возможно это особенность данного автомобиля(фф1, все штатное стояло, без колхоза)
Автор: HUNTER-1 (---.bks-tv.ru)
Дата:   19-11-15 21:52
На НМПС менял лобовое на китайское - ощущение, что оно даже лучше оригинального!
Автор: Серега (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   20-11-15 04:24
поставил в августе Benson.полет нормальный.не искажает, не затирается,ребята приехали и в гараже у меня все поменяли.на выбор было три марки стекол.вольво s80 с датчиком дождя,если надо дам контакты.
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   20-11-15 04:33
Аахуиеть, ))) кетай лучше оригинала.)Судя по отзывам так.Я только за. Предстоит тоже замена лобового
Дата:   20-11-15 04:42
mmaks писал:
Что есть "оригинал"?Автозаводы не производят сами стекла,а размещают заказы на профильных производствах.
Дата:   20-11-15 04:54
Но блин есть разница, оригинал который должен быть качественным, прочным, суперпрозрачным и тд и тп, раз их продают по 25 т и Китай, который в 5 раз лучше, судя по отзывам, и во столько же раз дешевле.
