 Московское время 22:39:54
 Владивостокское время 05:39:54
 Что хорошего можно сделать из
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   16-11-15 22:49
пускача ПД-8?
Подарили тут... Без ручника, стартёра, магнето и карболика. Компрессия годная. Даже кожух охлаждения не проябан. Редуктор со сцепухой и бендиксом в наличии.
Якорь и украшение жилища не предлагать.
 Re: Что хорошего можно сделать из
Дата:   16-11-15 22:50
И да, если кому нужен или если у кого есть недостающие узлы, тож приглашаю к беседе.
Автор: alexgr (---.088.065.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   16-11-15 23:02
Кира а на гулянку не поёдёт? Я бы взял, но везти далеко - однако!!!
Автор: Пенс (---.199.151.193.e-yugansk.ru)
Дата:   16-11-15 23:52
Меняли цилиндр на восходовский по моему. И на аэросани ставили винт что то около 1,5 метра был. В 89-91 году такая телега была, шумная от пипец. Но ехала по реке достаточно бодро
Дата:   17-11-15 00:11
Ты путаешь с ПД-10. ПД-8 и так воздушник.
Автор: Энди Крым (---.yota.ru)
Дата:   17-11-15 00:28
Сделай моторизованную лебёдку для рельсовой телеги с целью подъёма лодки на берег.
Дата:   17-11-15 01:01
Я из таких движков и генераторов от дизеля В-2 делал сварочные аппараты.
Дата:   17-11-15 01:04
Точно. Посмотрел:-) ну тогда станционар куда то надо ставит:-) пускай есть уже
Дата:   17-11-15 01:32
О! Это мысль. А то мне кроме мотопомпы в голову не пришло ничего. Генератор из этого дрешпака делать усрацца можно. Там со стабильностью оборотов наверняка будут проблемы. Да и с уровнем шума там всё плохо.
Дата:   17-11-15 04:13
У него вообще-то штатный центробежник должен быть.
Дата:   17-11-15 05:58
Есть. Но генератор из него... Разве что именно сварочный. То есть запустил, сделал дело. Выключил.
А что это за волшебный генератор такой? Постоянного тока на 100+ ампер что ли?
Кстати регулировать центробежники не умею :(
Дата:   17-11-15 06:02
Вообще после гугления появилась мысль пойти по стопам этого мужика Ссылка.
Поставить мотор на раму. Вместо бендикса поставить шкив или звездочку под цепь.
Правда весить всё это дело будет...
Дата:   17-11-15 06:15
Kira писал:
+++От танкового дизеля.48В 4,2 кВт.Применялся на тепловозах, Метеорах, Ракетах, Зарях и чёрт-те где ещё.Как сварочник просто супер, т.к. на выходе чистая постоянка.
Автор: Буратино (178.57.20.---)
Дата:   17-11-15 06:21
Кира, центробежник почти не регулируется. Следится за выработкой шайб и звезды и поюзаностью шариков. А. вру. Подбором пружины немного можно подрегулировать. Ну и весом шариков, если сумеешь его менять.
Автор: Александр - Мамон (---.133.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   17-11-15 07:00
Кира себе овцу на зиму нашел))))))))))))))))))))))))
Дата:   17-11-15 16:06
Александр - Мамон писал:
+100500 :-))))
Автор: alexgr (---.092.074.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   17-11-15 16:14
Kira ! Лебёдку тебе уже преложили сделать, хочу развить мысль дальше использовать её для поднятия лыжников в гору, Там в Саратове берег у волги крутой и высокий. В журнале М К есть описание подобного девайса.
Кроме того можно сделать подъём лодок как в Диснейлэнде есть аннракцион "Вильватер!" А в зимний период поднимать на гору не лодки а сани.
Дата:   17-11-15 16:27
В городе Людвигсбурге в дворцовом парке есть такой аттракцион. Лодки плывут по кругу, колесо создаёт движение воды, а лодки поднимаються вверх по роликам.
Дата:   17-11-15 16:37
Дата:   17-11-15 16:42
Автор: KAPER (95.67.136.---)
Дата:   17-11-15 23:11
alexgr писал:
писец какой ты фотограф.
Автор: niko-2 (---.enginet.ru)
Дата:   18-11-15 04:35
На пд-10 ставили цилиндр от иж-49 подходит без переделок.Применяли на самодельных аэросанях. Мощность 10л.с.
