| Московское время 12:14:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:14:44 |
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата: 17-11-15 07:26
Всех приветствую, есть шуруповерт со сдохшим аккумулятором(быстрый заряд, быстрый разряд), покупать для него новый - смысла не вижу, так как шуриком пользуюсь не очень часто и в основном в пределах гаража. Появилась мысль запитать его от трансформатора 220В - постоянка12В, 3А(по бирке, на концах выдает 14В), сегодня эту мысль проверил практически, - все работает, вроде ни запаха ни дыма не замечено, но мучают сомненья - надолго ли и вообще так можно подключать/пользовать? Да, концы впаял параллельно на разъемы шурика для аккумулятора, включал и с пристегнутым аккумом и без него - работает одинаково, с аккумом баланс при удержании лучше. Трансформатор спрячу в распаечную коробку.
Автор: John Zaitsev (88.147.152.---)
Дата: 17-11-15 10:47
крутоярский0474 писал:
> родной аккум у
> него двухамперник.
2А/ч - это, вообще-то, ёмкость.
Зря ты такого коня привязал ). Свобода - она дорогого стоит ). Банки отдельно купить и поменять - не сильно дорого выходит.
Я, своему B&D, Ni-Cd, сменил на Li-ion инструментальный . Брал на али , 6шт - 1400р. Ni-Cd выходил на рубль.
Li-ion поставил, в т.ч., и из-за возможности увеличить ёмкость. Теперь, у одного из моих шуриков, батарея ёмкостью более 4А/ч. Единственное - сделал это буквально на днях (до этого тоже на привязи держать пытался), хотя банки ещё в начале осени пришли .
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата: 17-11-15 13:01
Вполне нормальный вариант,способный на существование,сам пользуюсь подобным, только использую мотоциклетный аккумулятор 9а/час и шнурок к нему метра 4.
Автор: bubafonja (93.92.92.---)
Дата: 17-11-15 13:13
А где на Али банки брал? Тоже один шурик валяется со сдохшими аккумами. Восстановить бы... Вместо него правда купил другой шуруповерт. Зверский шурик оказался.
Автор: НямЪ (185.57.31.---)
Дата: 17-11-15 14:05
Мне кажется слабовато 3А на него будет. К сожалению не нашел характеристик двигателя в интернете.
Автор: ФедорЛ (31.134.191.---)
Дата: 17-11-15 14:31
Новый твой блек декер стоил бы 3 рубля с двумя комплектами акб,только паять не надо было бы,ну если с литием,то рубля 4.
Еще напомни народу,что банки надо сваривать,а не паять.И зарядку под литий ты тоже переделал?
зы: есть такая же макита,тоже сдохли акб,ничего делать не стал,пошел и купил новый хороший шурик.
А вязать провода это уже..... кхм лучше уж тогда сетевой купить....
зызы: патрон-то у макиты еще держит?
Автор: Юрий Лукич (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 17-11-15 14:51
Доступные банки не способны работать с большой токоотдачей. Обжёгся на этом-сделал знакомому батарейку из новых блоков от ноутов для шурика-работал суппер-прекрасно, пока не попробовал просверлить "коронкой" отверстие на 50 мм в стеклопластике корпуса катера.Банки "ушли в обрыв" и все...Сейчас есть в продаже 18650 с повышенными токоотдачами и 20 и 30 А...Ценник 450-550 р, емкость 2200-2500...
Если собрать на 4-х аккумах, зарядное должно выдавать не больше 16,8 вольт.Соответственно, если применит спарки 3 по 2-емкость удвоится.Для заряда нужно блок на 12.6 вольт.Перезаряда они боятся все.При зарядке фиксированным по максимальному уровню напряжения -проблем с банками не будет.
В пользовании уже десятка 4 таких аккумов.Есть и спец зарядка для поштучной зарядки и диагностики типа ОПУС
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 17-11-15 16:28
какой-то неправильный лайфхак. Берется мёртвая батарейка. Вскрывается. Банки на выброс. Провода заводятся в корпус батарейки. Таким образом шурик получает возможность работать и от внешнего питания и от автономного.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 17-11-15 16:39
ФедорЛ писал:
Вот верный вопрос.
По моему опыту - редко шурик без ремонта ( редуктор, патрон, мотор) переживает второй комплект батареек.
Так что решение ТС - в целом верно. С поправкой на Кирин совет ( провод - через корпус батарейки вводить - кошернее) .
И самое главное - 3А - НИАЧОМ. Тут 30 А - примерно рабочий ток.
Ну - хотя бы 15...
Сгорит транс . и весьма быстро.( если на шильдике не брехня )
Автор: alexgr (---.092.074.pools.vodafone-ip.de)
Дата: 17-11-15 16:51
А я приделал провода к старому аккуму с ручкой и пользуюсь на даче уже много лет.
Автор: Серкап (---.178-66-56-206.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 17-11-15 16:52
У самого точно такой же шурик - служил верой и правдой лет 7, но этим летом сломался (прокручивается стал где-то в районе патрона или редуктора если он у него есть), купил точно такой же (по крайней мере внешне), но почему-то он "слабже" оказался, чем первый, срабатывает его трещетка значительно раньше, чем прежде, но зато аккумуляторов к нему теперь аж 5 штук стало!
Кстати, старый не выкинул, моторчик у него живее всех живых, все думаю куда его можно приспособить, может есть какие идеи?
Автор: URRI (94.50.192.---)
Дата: 17-11-15 17:17
Уже ,блин, 2 Макиты из-за редукторов "в топку", у Хитачиков аккумы: у одного комплект почти 2 года отпахал,у второго - вчетверо меньше,сами шурики - живее всех живых, и только синий бош уже пятилетку херачит (по акции давали в подарок китайский запасной аккумулятор-вот он ещё и живой,а родные-малазийской сборки приказали долго жить где-то с полгода назад).Купил вместо оригинальных китайские Штурм - пока без нареканий уже год. Да всё 14,4 вольтовое ,никель-кадмиевые. Пробовал паять,но по причине криворукости в данной области отказался, опыт для подобных операций нужен богатый.
Автор: Perini (---.starlink.ru)
Дата: 17-11-15 17:28
Зря провода через ручку вывел, как раз под ладонь в упор попадают.
Я себе тоже переделывал, правда от автомобильного АКБ. но провод через аккум шурика выводил. Получилось как обычная проводная дрель. Переделывал кстати СКИЛ 12-ти вольтовый, года родной акб не прожил.
А вот Макитос 88 года рождения до сей поры на родном аккуме работает, правда уже на долго не хватает.
рекомендую провода вывести через аккум, а банки в топку, заодно полегче будет.
Дата: 17-11-15 18:38
Ну насчет полегче есть мутный момент. Я вот из своего древнего интерскола выкинул банки когда шнурок приделывал. Работать стало значительно неудобнее. Рука стала уставать. Вложил в бывший аклиматор пакетик со ржавыми гаечками и болтиками. Стало ЗБС.
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата: 17-11-15 18:45
URRI писал:
Как понимаю надо варить,точечной сваркой,вроде есть микроаппараты какие-то.
Для себя решил,что проще купить новый,лет на пять должно хватить.
Выбрал метабо BS 14,4 с литиевыми акб на 1.3 а/ч.подсветка правильная(снизу),клипса сразу на корпусе,две держалки для бит,маленький размер(прилично меньше этой макиты),заряжается за 40 мин,уже опробовал-все понравилось.
Ну и крутящий 30 нм-вполне себе.
Цена-6700.
Автор: Diim (---.volgaline.ru)
Дата: 17-11-15 18:54
> 1400р.
Ссылку на товар можно?
Дата: 17-11-15 19:34
Через ручку вывел с оглядкой что может и аккум новый впоследствии прикуплю, место вывода оптимально - руке практически не мешает(под пальцами бы было неудобно) да и мотану провода к ручке чуть изолентой, сами вывода проводов будут на разъемах.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 17-11-15 19:48
Конкретно я брал здесь.
Были дороже, но сейчас всё равно недоступны. Выше ссылки Зуёк уже выложил. Можно нарыть ещё по запросам на али: "18650 , 20(25, 30)А".
Если нужен Ni-Cd, то так и пишется в запросе. В процессе из предложенных вариантов, выбирается раздел "аккумуляторы". При беглом осмотре, вроде как получается 100р за банку. Ну это при беглом.
Когда на свой шурик акки начал искать, тоже думал: "Щас я его!". При углубленном изучении вопроса, оказалось не всё так просто: и Трастфайры китайские - гумно (небольшое "эссе" по этому вопросу я тут выкладывал), и ноутбучные под это дело не катят.
ФедорЛ писал:
Тут кагбэ да. Но ты же знаешь: человек такая тварь - нафига ему такое же? Ему лучше подавай )). Li-ionом я уже тогда загорелся, для увеличения интервала между зарядками, и ввиду компактности. Вернее - компактность стояла ("бы" - если покупал бы новый) на первом месте. А Макита, на которую я облизывался, стоила совсем негуманно. 8 рублей. Для нечастого использования - дороговато.
У меня 2 одинаковых B&D. Один в чемодане - подарили на ДР, живой до сих пор. Второй, купленный позже по акции - в коробке. У него то половина банок и сдохла. Деталями отделки он тоже отличался.
> тоже переделал?
Насчёт "сваривать" - да, лучше. Но, за неимением королевы, как обычно - паровозом идёт горничная )).
В делах пайки меня учить не надо, поэтому посчитал, что будет достаточно :
А вот с зарядкой - да - не всё ровно получается: рояль в кустах, у меня, на настоящий момент, уже был )). Такой
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 17-11-15 20:23
> патрон/редуктор/трещетка в норме.
пока....
А отдельные аккумуляторы в батарею паять я так и не научился.
Потому поступал проще :
покупал батареи с похожими (по размеру) аккумуляторами, разрезал приваренные к ним проводники - и и уже паял(нержа паяется прекрасно под "активным" флюсом-хоть ортофосфорная кислота - "преобразователь ржавчины" из автоларька)
Автор: mmg (217.23.187.---)
Дата: 18-11-15 03:08
ФедорЛ писал:
> URRI писал:
Нормально все паяется, главное не перегреть - делать все быстро.
А толк в том, что - мой пример, были акки 3,3 ач и стало их недостаточно, а новых более емких в природе нет, купил новые сильноточные элементы и перепаял на 5,0 ач. Рабочие элементы пустил по другим приборам. Год работы - без вопросов.
Дата: 18-11-15 03:33
что им делать "от прикуривателя"? гипрок крутить? профлист? обрешетку строить? плиточный клей месить?...)))
Дата: 18-11-15 04:11
ФедорЛ писал:
очень странный вопрос для мотолодочного форума, я им работаю там, где нет 220.,сверлю пластик металл древесину
Автор: Зуек (80.234.66.---)
Дата: 18-11-15 04:14
ФедорЛ писал:
Да почти все....только в летнем лагере. Согласен, неудобство присутствует, но когда больше недели на острове живешь, а из электричества СБ и аккум 60 ач....впрочем и гена есть (ну его, шумный))) и инвертор от которого второй шурик заряжаю, но все же вещь порой незаменимая, к тому же выкинуть жаль))))
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата: 18-11-15 04:46
В 2009м году, когда у свояка на острове усиливали транец на его К-5М выяснилось что аккумы на его шурике - сдохли, причем оба... за 15мин выстругал из чурки вставку в посадочное родного аккума и "прибил" маленькими обкусанными гвоздиками контакты(куски банки из под пива), а к ним уже прикрутил медный провод метра 3-4(точно не помню) и подсоединил к 55му аккуму в его лодке - сверлил всё и сталь 5ку и транец насквозь и т.д. и т.п. Самое главное в этом, что потом никаких проводов из шурика не торчит, выдернул встАвку и опять вставляй родной аккум.
Как-то так)))
Дата: 18-11-15 05:24
Дмитрий, это конечно идеальный вариант насчет встАвки, но сделать бы ее из корпуса какого нибудь уж совсем наидохлейшего аккума, свой пока курочить не хочется.
Дата: 18-11-15 05:37
> ..насчет встАвки, но сделать бы ее из
> корпуса какого нибудь уж совсем наидохлейшего аккума..
Согласен 100 проц.
>..свой пока курочить не хочется...
А ведь придется если не держит заряд... хотя бы для того, чтоб выделить из батареи как правило один "померший" аккум и при возможности его заменить
Дата: 18-11-15 05:50
У меня ровно половина подохла, пока я чухнулся, что что-то не так )). Оставшиеся в живых, пойдут в замену другому шурику, есичо.
Дата: 18-11-15 06:16
Паяльник мощностью 80-100 Вт, для моментального прогрева; паяльная кислота на основе соляной (можно и ортофосфорной, но она излишне "злая" для этих целей - оставляет следы, если хорошо не промыть) и средство для протирки.
Паяльник должен быть хорошо облужен (это, кмк, вообще - безусловное требование для качественной пайки).
Капаем маленькую, как пшено (или даже меньше), капельку кислоты в центр контактной площадки и прикасаемся жалом, с небольшим количеством припоя, буквально на одну секунду.
Всё: пятно полуды - на месте. После этого лучше дать остыть.
40-ка ваттным паяльником можно даже не пытаться : пока прогреешь - можно угробить аккумулятор.
Припайка полоски (я использовал кусок консервной банки из-под сгущёнки - она лужёная, как и из-под Нескафе; но, всё равно, места пайки - дополнительно облудить), занимает не больше двух секунд. Уже - под канифолью.
Дата: 18-11-15 13:49
ФедорЛ писал:
> 5 а/ч??? зачем??))
Перфоратор и сабельная пила кушают неплохо. Зимой лунки бурю, запас емкости также не лишний. Сейчас появились Самсунговские более емкие, перепаяю еще одну старую не 6,0 Ач
Дата: 18-11-15 15:03
mmg писал:
> ФедорЛ писал:
> > 5 а/ч??? зачем??))
> старую не 6,0 Ач
а,ну ясно. идея понятна,но имхо-большинству просто не нужна,но-каждому свое,есть еще цепная аккумуляторная пила,болгарка аккумуляторная и т.д. а что бы саморезы крутить вполне достаточно 1,5-2 а/ч,а не держать в руках целый день трехкилограмового 5 амперного монстра.
Про лунки думал ,в свое время,но цена вопроса ... такой мощный шур в быту просто не нужен,а 10-15 лунок за рыбалку пока руками могу просверлить,но сама идея мне нравится.
Автор: Bosch DIY (84.47.171.---)
Дата: 18-11-15 23:53
Добрый день! Скажите, пожалуйста, Вы обращались в сервисный центр Bosch при возникновении проблем с инструментом Skil?
Автор: amok (5.143.201.---)
Дата: 19-11-15 01:29
У моего интерскола в комплекте было два акка. Поэтому, спустя три года после покупки, когда акки стали плохо держать заряд, один пошел на "переходник" и донора банок для второго. "Переходник" имеет провод длиной от вытянутого вертикально вверх кулака правой руки и до кармана спецовки, в карман кладется с 7а.ч. акк от бесперебойника. На "карманном" конце клеммы мама 6мм. К этому проводу есть 2-х метровый еще удлинитель: на одном конце папы 6мм, на другом - крокодилы под автомобильный акк. Баланс шурика при использовании "переходника"конечно нев3,143ду, поэтому помысливаю на "переходник" какую нибудь паипень свинцовую примастрячить для противовесу... Второй год помысливаю))) Да, и еще решил - как второй акк наипнёццо - восстанавливать не буду, слишком редко я его за эти два года использовал...
