| Московское время 03:18:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:18:53 |
Автор: GarryV (---.217.194.49.132.databaar.ch)
Дата: 16-11-15 04:03
Помогите советом пожалуйста!?
Ноутбуку уже пятый год пошёл. Заменил винт, поставил на 2 ТБ, в остальном всё устраивает.
Но за это время родной аккумулятор стал работать всё меньше и меньше. Хватает примерно на 1-1,5 часа если по скайпу болтать (жена уроки берёт).
Заказал новый, чуть меньше ёмкости и напряжение 14,5 вместо родных 15 вольт. Вроде как бы не критично, тем более на новом аккуме есть номер модели, который соответствует старому А42-U53. Сам ноут Asus U43SD.
Новый аккумулятор сначала не держал ёмкость, минут 10-15. Винда не всегда могла определить время работы от аккума. Потом с перепугу проработал часов 5-6! Затем перестал заряжаться и система перестала его видеть совсем. Всё это произошло дней за 4-5.
Достал цэшку, сунул проверить напругу. Она есть, положенные 14,5-15 вольт. Но каждые 1,5-2 секунды напряжение резко падает до нуля и снова восстанавливается до прежнего уровня за тоже время. Я такое вижу в первый раз. Старый аккум держит напряжение ровно и стабильно.
Видимо накрылся контроллер. Есть ли способы реанимировать батарею?
Вернуть её в зад не получится. Ехала из Гонг-Конга, пересылка вышла дорого. Сам накололся на этом сайте, решил сэкономить, заказал в непроверенном месте, теперь вот думаю, что делать....
Дата: 16-11-15 04:14
Чёт почитал про старые в инете. Муторно.
И паять нужно как-то особенно и в своей очерёдности и контроллер как-то обнулять. В общем не понял ни фига.
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата: 16-11-15 04:31
GarryV писал:
"Особенно" паять не нужно, т.к. в новом банки уже сварены. Надо только провода силовые и к контроллеру перепаять. У меня новый акум всегда полный заряд показывает. Разобрал, посмотрел и забил.
Автор: mmg (89.232.118.---)
Дата: 16-11-15 15:50
В старом Асусе перепаковал батареи, с контроллером ничего не делал. Винда ругается, но акк свой час держит - до этого хватало на 10 мин.
Автор: Scratch (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата: 16-11-15 16:53
Надо сделать так, чтобы контроллер не запалил, что элементы отпаивались, иначе он может уйти в блокировку
Автор: Юрий Лукич (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 16-11-15 19:04
kalian57 писал:
> а кто в теме расскажите всю хитрость перепайки элементов
Стоимость нового блока батарей около 1.5 рублей..
Самостоятельная перепайка...?Пытался на ДЕЛЛ перепаять...Умный...Купил 18650 шесть по 300 р. перепаял по инструкции с инета...Индейская хижина...Контроллер в блоке "помнит" качество старый аккумов и выключает "подачу" энергии в ноут через те же 20 минут .Где то в инете есть программа для сброса памяти контоллера(нашел-просили 200$)...Плюнул, купил за 1450 новый родной блок.Теперь во всех домашних фонариках у меня аккумы...Зарядное для них умное приобрел ...
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата: 16-11-15 19:11
Scratch писал:
А как это сделать?
Автор: xz (---.google.com)
Дата: 17-11-15 04:53
Юрий Лукич писал:
> kalian57 писал:
+1 , перебрал акб на ноуте сони, не заработал, купил новый и теперь у меня есть 6 батарей для 3 фонариков.
Автор: s-092 (217.118.64.---)
Дата: 17-11-15 09:41
Юрий Лукич писал:
> ...Купил 18650 шесть по 300 р........
> ....Плюнул, купил за 1450 новый родной блок.......
Зачем 6 х 300, если новый 1450 ?
Дата: 17-11-15 15:09
s-092 писал:
> Юрий Лукич писал:
Поясняю....
6х300-прямо сейчас, новый-потом, через две недели...
А до нового(я просто постеснялся писать) было куплено еще два новых блока от других ноутов(что то типа АСУС и еще какой то). Покупались по причине низкой цены(редкая модель, невостребована). За два отдал 2000-думал "кишки" целиком перекину на ДЕЛЛовский корпус-разъем...Фигушки-деловский ноут активно общается с деловским контроллером в батарее и чужих не признает.
Это "потом" мы все умные...А так-есть куча пословиц-поговорок, и про скупых(читай-экономных), и про руки(как вариант-голову)...
Финал обычно предсказуем на 100%, но мы же РУССКИЕ !!!!!
Автор: Стас86 (---.google.com)
Дата: 17-11-15 15:50
Было у меня такое. Купил новую батарейку, старую на радостях выкинул, а зря.. Периодически ноутбук перестаёт видеть аккумулятор. Так и маюсь.
Дата: 17-11-15 18:44
Видит, не видит, это ещё полбеды.
Но у меня напряжение скачет от нуля до номинала на разъёме батареи. С этим то что делать? Капут контроллеру? Разбирать и менять элементы на старом?
Дата: 18-11-15 10:54
Юрий Лукич писал:
> Это "потом" мы все умные...А так-есть куча пословиц-поговорок....
Есть такое -)
Лукич, при пайке/нагреве 18650 не выходят из строя ? Где-то читал, что их нужно чем-то вроде контактой сварки в блоки собирать.
Дата: 18-11-15 16:02
s-092 писал:
Контактная сварка, оно конешно...Особливо , если 8 часов в день паять блоки...Для припайки два раза в жизни вполне достаточно воспользоваться методикой из соседней темы про шуруповерт от John Zaitsev ...
Я именно так и паяю-пока все работает(лет 5 назад "началось").
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 18-11-15 16:47
Юрий Лукич писал:
+1
Пайка должна как можно быстрее производиться.
Если навыки хорошие, то все получится.
Автор: grom (195.16.111.---)
Дата: 19-11-15 13:29
Ой. А у меня есть несколько старых акб. Что - их можно распотрошить на батарейки????
Дата: 19-11-15 14:21
grom писал:
> батарейки????
Есть такая зарядка "ОПУС"-найди в инете.Она может мерять емкость батареек, тренировать накель-кадмиевые, я оттестировал все свои десятки этих батареек...По случаю досталось около 1000 китайских светодиодных фонариков(в них в новых кислотные АКЬ сдохли от времени), поменял светодиоды на хорошие и вставил по 18650 аккуму.В деревне ,у тёщи-разбросал везде по комнатам-сараям пару десятков фонариков...год назад заряжал-менял на заряженные...В одном хорошем фонаре спарка аккумов в январе два года будет без зарядки...Классная штука -эти батарейки!!!
Автор: Led (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
grom писал:
Таня, не можно, а нужно!!!
Автор: grom (31.173.80.---)
Дата: 19-11-15 20:03
Led писал:
> grom писал:
> батарейки????
Хорошо, что не выбросила!
Умной зарядки у меня нет и взять негде.
Пойду потрошить :)
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 11-12-15 19:59
Есть такое дело с перепайкой банок,прикол еще такой что некоторые умные контролеры кроме циклов заряда-разряда даже дату производства помнят и соответственно перепайка ничего особо не даст без обнуления контролера.Прогу можно активировать на сутки,но с учетом стоимости элементов изврата с заменой проще купить новый акб в месте где будет гарантия и его можно вернуть.
Дата: 11-12-15 23:10
maestKO писал:
> Может вольтаж не верный дает ?
Ну я конечно же и на родном старом измерил. Там всё гуд. Стабильно и согласно указанному напряжению.
А новый аккум ноутбук вообще не видит и не заряжает. Как-будто нет его.
Похоже придётся третий аккум покупать в другом месте...
Автор: Славянин (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 12-12-15 00:07
GarryV - Ну можно вскрыть акум и попробовать перекинуть твою плату на новые банки,скорее чудит контролер.Все равно промерять элементы.Заодно и разницу увидиш китая с оригиналом)))Там смысл в том что нельзя прерывать питание на плату при перекидывании.Загугли по коду акума все зависит от контролера,чето но выдаст по нему.
