| Московское время 05:25:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:25:45 |
Автор: OldShkiper (---.spbmts.ru)
Дата: 16-11-15 22:29
Сварочный инвертор Техника 164, как бы Италия,мах ток 160а
После обычного выпрямителя меньше просаживает сеть,вес сказка,
вари не хочу...Но дугу зажечь проблема электрод,гад,липнет,
нет ЛИПНЕТ,если 3-кой при 80-90а терпимо,то 2-кой 50-60а-
вилы чуть меньше ток липнет.чуть больше 1.5-2мм прожигает на раз
только дуга зажжется даже на обратной полярности.Себя сварочным гуру не считаю,хотя не слишком ответственных железок сварено немало.Если на толстом металле шов боле мене,то на тонком
ужас.Напряжение нормальное.Где искать причину?
1 косяк конкретного аппарата(брак)
2 косяк модели/производителя/бренда и т.п.
3 косяк инвертора вообще,много от него хочу
4 руки кривые:)
5 еще причины
Интерес представляет сварка 1.5-2мм профильная труба к примеру
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата: 16-11-15 23:03
Ну во первых слабоват такой инвертор,надо хотя бы на 200,потому как резать металл более 2мм очень сложно.У самого такой же,но выбирал не сам.а подарок,и во вторых очень много зависит от марки применяемых электродах.У меня вроде ОКА нормальные электроды,И на последок совет-зажечь сначала на постороннем металле.а затем перейти на основной.
Автор: Николай Романович (81.177.127.---)
Дата: 16-11-15 23:20
Во первых сварка почти всеми электродами производится обратной полярностью, есть исключения тогда это указывается на пачке,силы тока 160 ампер хватит для сварки 4 миллиметрового металла, резать металл инвертором не рекомендую а варить тонкий только подбор тока короткая дуга и твердость руки,
Дата: 17-11-15 00:37
Спс
-про резку разговоров небыло
-ток прибавить-и так прожигает
мне казалось,что металл толщиной 2мм должен довольно комфортно вариться элекиродом 2мм
-электроды пробовал УОНИ,АНО21,импортные,какие.сейчас не помню
пока лучше всего АНО
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 17-11-15 01:07
OldShkiper писал:
> элекиродом 2мм
Я не сварочный гуру. Но порекомендую металл 1,5 мм и толще варить
тройкой. По крайней мере с ней у меня меньше всего проблем.
А вот 2й у меня почему то хуже получается. Место сварки зашлаковывается и непровары получаются. Хотя варил ОКшкой.
Дата: 17-11-15 01:12
<Интерес представляет сварка 1.5-2мм профильная труба к примеру>
Тройкой должна прекрасно варить металл такой толщины,проблема как мне кажется в марке электродов и как правильно написал zev надо сменить 2-ку на 3-ку.
Автор: Виталий (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата: 17-11-15 01:26
Очень часто встречается фраза: слабоват, надо ампер на 200 (300, 500 кому какая цифра нравится).
Что означает данная фраза применительно к сварке металла толщиной 3-4 мм? Надо, чтобы ток в цепи деталь-электрод был как минимум 200 А, только тогда варить будет нормально? Или все таки это больше характеризует способность дешманского аппарата, собранного из китайских говнодеталей, противостоять перегрузке?(т.е., когда рабочий ток 60 - 100А для аппарата на котором красуется цифра "160" на самом деле является критическим режимом, который электросхема аппарата долго выдержать не в состоянии).
Автор: Warrior (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 17-11-15 01:42
OldShkiper писал:
Так УОНИ можно варить только обратной полярностью, АНО - любой.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 17-11-15 01:46
Во-первых.
Любой аппарат ( касаемо и звуковых усилков и сварочных аппаратов в данном случае) - лучше работает на частичной ( 15-20%, иль меньше) мощности, чем ближе к максималке.
И меньше "просаживается" ( по выдаваемому току).
Но тут дело скорее в другом :
1) варить большинство материалов постоянным током - только на ОБРАТНОЙ полярности ! ( "+" на электроде "-" - на детали)
2) руки должны быть "под сварку заточены". ( это - приходит к большинству людей , правда - "со временем")
Ну и "для чайнега" особенно - марка электрода - очень важна.
Ну а "не чайнегу" - всё равно, - хорошим электродом варить легче :-))
Моя рекомендация , особенно - для работы по профильной трубе( щаз все заржут как кони) - либо ЭСАБ ОК46.00, либо - UTP 612 Ссылка.
Оба они - на голову приятнее лучших, пожалуй, из "древних отечественных" - МР-3С , Причём "родных" Лосиноостровского Электродного Завода. ( Слышал, что ЛЭЗ - ЭСАБ к себе "под крылышко" тоже прибрал. Может и брехня)
Ну а что АНО, что УОНИ - дают лучшее качество металла шва.
Но - гораздо ... и капризнее и сложнее в работе, чем МР-3( даж без "С") Для "чайнега" - нуёнах.
Ну а про диаметр электрода...
2.5 мм - самый деффке помидор.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата: 17-11-15 02:43
- резать металл инвертором не рекомендую -
летом надо было в одном из гаражей два куска швеллера 160-го под потолком срезать, самодельный сварочник с другого гаража отключать/перевозить не захотел, болгаркой не подлезть, резал инвертором - хватило как раз отрезать, начал варить и он через полчаса отказал. Вскрыл корпус(никаких пломб не было, сварочник еще на гарантии), никакой гари не заметил, отвез в магазин и получил новый, продавец сказал что за все время что торгуют этой маркой, вместе с моим это второй гарантийный случай(конечно не стал говорить при каких обстоятельствах мой отказал). Пробовал варить LB-кой, ОК-кой, МР-кой, лучше всего что инверторным сварочником что самодельным варится МР-кой, синего цвета.
Дата: 17-11-15 03:02
При использовании инвертора, необходимо пользоваться одним важным правилом,чтобы предотвратить его преждевременны выход из стоя. Перед тем как выключить сеть инвертора ,регулятор тока необходимо повернуть на минимум. На некоторых моделях инверторов это предусмотрено конструктивно.По это простой причине, загублено уже не мало инверторов.
Дата: 17-11-15 03:17
крутоярский0474 писал:
> -. Пробовал варить LB-кой, ОК-кой, МР-кой, лучше всего что инверторным
ЛБ - "по определению" все - "трубники" ( фирма кроме трубных электродов - других не производит).
ОК - какие были ??
Мож - тоже "трубники". А может - наплавочные ??
Цифирки - имеют ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ значение.
