| Московское время 19:54:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:54:42 |
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата: 14-11-15 20:33
Произошла неопознанная ошибка. Тема ........................................................., Сервер: 'smtp.mail.ru', Протокол: SMTP, Ответ сервера: '550 spam message rejected. Please visit Ссылка.Произошла неопознанная ошибка. Тема 'Re: расходомер для инжектороного движка', Учетная запись: 'Почта Сереги на mail.ru', Сервер: 'smtp.mail.ru', Протокол: SMTP, Ответ сервера: '550 spam message rejected. Please visit Ссылка. Порт: 465, Защита (SSL): Да, Ошибка сервера: 550, Код ошибки: 0x800CCC69
Примерно так.
Остальные письма уходят.
Автор: Иван (109.110.40.---)
Дата: 14-11-15 20:58
Это пиндосские санкции, при чем тут твой пароль... знание вражеского языка уберегает от лишних телодвижений.
Дата: 14-11-15 21:07
Иван,может я сегодня торможу,но не понял:
"Это пиндосские санкции, при чем тут твой пароль... знание вражеского языка уберегает от лишних телодвижений."
А чего переводить?
Сейчас сделал,письма уходят,но входящие перестали работать. Отдохну ка я сегодня.
Дата: 14-11-15 21:54
>То, что ты пишешь почтовик считаем спамом.
После смены пароля все заработало на отправку,но не вся почта доходит до компа,на мобильник принимается на комп нет. Т.е. на mail доходит,далее Outlook не все принимает. Разберусь, но не сегодня.
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 14-11-15 23:34
radioman писал:
Войди в свой ящик через веб интерфейс (попросту говоря через ихний сайт).
Там найдешь папку спам.
Скорее всего недошедшее находится там.
Дата: 14-11-15 23:48
radioman писал:
С адреса,на который пытаешся ответить на мэйлрушные адреса поступило много одинаковых писем.
Сервак посчитал это спамом. Просто при ответе на письмо удаляй полностью автоматом прикрепляющийся текст письма (сам текст считается спамом ) на который отвечаешь.И все будет нормально. Проверено. Иногда ради развлечения под настроение посылаю по матери всяких рекламаторов способов легкого заработка в инете и прочей хрени. Пока при ответе не удалишь входящее письмо, приходят подобные сообщения.
Дата: 14-11-15 23:59
Судья Дредд писал:
> В папку *Спам* помещаются входящие сообщения,а не отправленные...
Читаем внимательно.
Человек жалуется, что Оутлук не все принимает.
Какие то адреса сервак посчитал неблагонадежными.
Скорее всего они помещаются в папку спам, которую Оутлук не обрабатывает.
Необходимо в веб интерфейсе пометить адреса, с которых письма не доходят в число благопристойных. Как сделать? Почитать помощь на почтовом сайте. Вполне доходчиво написано. Сам несколько лет назад подобное делал.
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата: 15-11-15 00:03
Да я вроде внимательно читаю... (
Человек не может отправить ответ на принятое им письмо...
Ты говоришь,что это письмо сервер считает спамом.... А как же оно тогда дошло до адресата ???...
Дата: 15-11-15 00:30
zev и Судья Дредд,чуть смешали все в "кучу". Изначально не уходило письмо конкретно в адрес RUWA,при этом все остальные уходили и получались. Возможно там была причина та что указывал zew "...Просто при ответе на письмо удаляй полностью автоматом прикрепляющийся текст письма (сам текст считается спамом )....",я при переписке текст не удаляю что бы проще было отслеживать тему беседы,ранее я на письма с этим содержанием отвечал и проблем не было.
Сегодня по рекомендации mail я сменил пароль,письма стали отправляться с полными ответами. Но прием идет не всех писем. На mail они находятся во входящих,на мобиле я их читаю,а на комп не доходят. Отложил разбор до завтра.
Дата: 15-11-15 02:52
radioman писал:
> ответами.
Те же самые письма? Тоесть на которые сервак присылал ругательный ответ на предмет спама или уже другие?
Еще раз повторюсь: попробуйте просмотреть входящую почту через браузер непосредственно на самом сайте.
Причина может быть в том, что мобильник может тянуть почту из всех папок,
Компьютер из папки со спамом почту не тянет. Вот и все дела.
Дата: 15-11-15 03:05
Судья Дредд писал:
> адресата ???...
До нескольких первых адресатов оно доходит.
При превышении некоторого порога однотипных сообщений на разные адреса оно начинает считаться спамом.
Ответить на него можно, отправка на сам по себе адрес не заблокирована.
Но если в ответном письме будет содержаться кусок принятого текста (как реализуется это я не знаю) то уже и ответное письмо попадет под критерий распространения спама, о чем и приходит уведомление.
Для кого то это неудобно.
Зато мне например на мэйлрушный ящик крайне редко приходит всякая рекламная и лохотронная п%%бень.
А все, что надо:- доходит без проблем.
Дата: 15-11-15 03:54
zev писал:
То есть ты хочешь сказать,что Ruwa от нечего делать шлёт однотипные письма пачками направо и налево???...)
Дата: 15-11-15 04:03
Судья Дредд писал:
Не я это сказал....
Возможно всякое...
Возможно скопировал кусок текста от куда то, который по каким то критериям впоследствии под критерий спама попал...
Или еще чего.
Его самого пытать надо.
А он молчит на эту тему и только ярлыки навешивает.
Автор: Ruwa (---.metrosg.ru)
Дата: 15-11-15 14:14
zev писал:
а че мне говорить то?
меня уже в спам рассылках подозревают ;))
лично тебе отвечу - нет не рассылаю! даже добавлю что я как бы по работе имею отношение ко всей этой технологии... ну так слесарь компьютерный ;)
и переписка с радиоменом уже состоялась!
Дата: 15-11-15 14:26
zev писал:
"Те же самые письма? Тоесть на которые сервак присылал ругательный ответ на предмет спама или уже другие?"
Именно,после смены пароля ушло письмо которое сервак ранее отклонял.
При этом я пытался ответить на разные письма от RUWA полученные ранее,все они не отправлялись.После смены пароля связь с RUWA восстановилась,все письма с прежними текстами уходят и к нему и от него.
По поводу приема почты,в браузере я смотрел (через комп),там письма лежат во входящих.
Все это хорошо,но сегодня комп все эти письма с mail забрал. Так что в чем причина была не понятно. Бывает у меня такое,техника как будто говорить "брось работать".:) Мистика.
