 Московское время 05:13:12
 Владивостокское время 12:13:12
 как подключить тепловую пушку к баллону с клапаном??
Автор: Спортист (---.74.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   13-11-15 02:42
Вопрос в том, что штатный редуктор пушки имеет резьбу, а баллон в хозяйстве нашелся не с резьбой а с клапаном. Редуктор баллона типа РДСГ дает очень малое давление - пушка даже не загорается. Может выкинуть из него все потроха? Или так нельзя подключать? Клапанный баллон в работе удобнее - когда несколько раз за день нужно разобщить пушку и баллон.
 Re: как подключить тепловую пушку к баллону с клапаном??
Автор: Елгавчанин-1960 (---.tomtelnet.ru)
Дата:   13-11-15 03:00
""""" Редуктор баллона типа РДСГ дает очень малое давление - пушка даже не загорается. Может выкинуть из него все потроха? """""
Я бы не рекомендовал этого делать, без редуктора - равносильно напрямую, выедь зАгород и попробуй, увидишь. что из этого получится, а если серьезно,то проще купить новый редуктор без клапана, чем искать на ж..пу приключения, у меня 10 кВт-я пушка - пять лет как часы.
Дата:   13-11-15 03:27
а ты представляешь клапанный баллон? НЕ резьбовой?? К нему только один тип редуктора бывает
Автор: Kvasnik (95.84.47.---)
Дата:   13-11-15 03:35
Ну них эти игры с газом,надо приобрести балон( с резьбой).
Автор: s494 (89.179.209.---)
Дата:   13-11-15 03:57
А разве нельзя клапан вывернуть и кран с резьбой вкрутить?
Правда... у меня баллон старый с диафрагменным краном был, решил поменять кран, сам открутить не смог, отдал другу, он на предприятии в тиски кран зажал и вертел за баллон... рычаг к нему привязывал.
Поменял - и все дела.
Вот и клапан перекинуть на кран надо.
Дата:   13-11-15 04:17
а на сегодня 100% все баллоны сделаны известно где ((( а мой из совка - совершенно новый, газа не нюхал...
Дата:   13-11-15 04:23
А "мамка" к клапану тоже из совка?
Она со временем клапан плохо обхватывает ))))))))))))
и при пользовании происходит утечка.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   13-11-15 04:47
s494 писал:
Именно так погибла соседка по даче. Было Антонине Фёдоровне тогда около 80 ти лет. Обгорела сильно. И скончалась в больнице.
К тому же редуктор "под клапан" - неразборный. В смысле - собран на завальцованном обруче.
Может быть проще перекрутить вентили баллонов на "нормальные" ?
Это не так сложно, как кажется.
Дата:   13-11-15 05:28
будете смеяться - но "мамка", т.е. редуктор - тоже новье и из совка. я просто баллон 27л до упора заправил, а потом оказалось, что пушка с ним не горит. Чего теперь с газом внутри него делать???
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   13-11-15 05:32
стравить
ну или конечно если жаба в 350 рубасов дороже жизни то ставить эксперементы
Дата:   13-11-15 05:35
Пока такую подключить
Дата:   13-11-15 05:40
Спортист писал:
Есть одна из моих любимых фраз.
Бесит до белого каления некоторых самовлюблённых идиотов ( таких немало):
"Прежде, чем принимать ответственные решения - полезно думать тем местом, которое ПРИРОДОЙ для этого предназначено" (с) ( Константин Натанович Боровой)
Дата:   13-11-15 06:08
Кстати. " во время оно" ( "поздняя перестройка") продавались в хозмагах комплекты для ополки свиней и прочего :
Насадка вместо редуктора на клапан такого баллона , шланг к ней и сама горелка.
У меня даже такая была :-))
Принцип устройства прост
Вместо трёх шариков зажима - три винтика.
Само "приёмное жерло"- ессно с "нажималкой" и уплотнгением "по кругу" вот нажималка сразу нажимала, или выдвигалась синхронно с кручением центрового вентиля ( открывания газа) - убей,не помню
Всё же поменять вентиль - быстрее, безопаснее и надёжнее.
Даже с учётом убитой жабы по причине стравливания 25 литров газа.
Автор: Славянин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-11-15 06:14
Соседу кран откручивал на маленьком балоне,трубу на ключ 1,5 метра одел и открутил,резьба там хитрая,конусом.
Дата:   13-11-15 14:22
Открываем страницу с твоим клапаном: Ссылка.
На выходе 2000-3600 па = 0,02-0,036бар
Пушка Ссылка.
1,5 бар
Дата:   13-11-15 14:39
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   13-11-15 17:34
Kvasnik как подключить например баллон советский 5л берешь обычный "редуктор" такой с перекидным флажком на "макушке" и от него шланг к этой горелке обогревателю и всё так же и с 50л баллоном естественно там так же как плиту через редуктор минус наверное один нет убавить прибавить газ, поэтому лучше надо искать редуктор лягуху с краном на выходе чтоб у горелки газ убавить, ну и когда батя искал лягуху с регулировкой были в продаже только под резьбовое соединение баллон-лягуха поэтому носил 5л баллон к "газовикам" чтоб ему поменяли клапан баллона на вентиль
Дата:   13-11-15 22:56
""""" а ты представляешь клапанный баллон? НЕ резьбовой?? К нему только один тип редуктора бывает """""
Тогда проще купить баллон с резьбой под обычный резьбовой редуктор и преспокойно пользоваться пушкой, нежели за 350-400 рублей рисковать своим здоровьем.
Дата:   14-11-15 02:33
народ, интересно, КАК можно обнаружить неработоспособность пушки с данным баллоном и редуктором, не заправив баллон??? Заправил, попробовал- не горит. Насчет стравить - сдается мне это опаснее чем пользоваться данным редуктором.
Дата:   14-11-15 07:13
Надо было залить литров пять.
Думаю, с таким редуктором не будет пушка работать, не хватит давления.
Ещё раз: для пушки давление должно быть 1,5 бар.Ссылка.
У твоего редуктора выходное давление 0,0036 мпа. Ссылка.
0,0036мпа это 0,036бар Ссылка.
А тебе надо 1,5 бар!!!!
Дата:   14-11-15 07:20
ТТХ пушки
Дата:   14-11-15 07:21
ТТХ редуктора
Дата:   14-11-15 07:23
Расчёты.
Тебе надо 1,5 бар, а редуктор даёт 0,036 бар
Ну не будет работать пушка с таким давлением.
Дата:   14-11-15 07:41
Вот такой тебе надо редуктор. БПО
Но и то не всякий.
Вот такой пойдёт Ссылка. он 0,3мпа= 3бар = 3кг\см2
А вот такой на грани, если вообще будет работать,Ссылка. он 0,13мпа=1,3бар=1,3кг\см2
Смотри ттх своей пушки, сколько там рабочее давление. И по этому давлению подбирай редуктор.
И стравливай с баллона газ через редуктор со шланга где нибудь на горе на ветерке: газ-пропан вниз идёт и меняй кран.
Или покупай другой баллон с нормальным краном.
Автор: сергеич нагатинский (213.87.145.---)
Дата:   14-11-15 07:54
Парни, давайте поставим точку на всем этом.
1. Пушка работает от 1,5 бар, бытовые редуктора для газовых плит НИКОГДА не дадут ей работать.
2. Колхоз при работе с газом - ужасный идиотизм.
3. Для ТС ряд советов:
-баллон со старым ниппелем истратить на улице (не ставить в помещении!!!!!) на газ.плиту и т.п., далее заменить вентиль или сдать в чермет.
-пушке - только правильный редуктор на ее давление.
- не стоит горевать о 27 литрах газа.
Вы, похоже, ни пожары, ни взрывы еще не проходили...
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   14-11-15 15:54
Этих баллонов сейчас в чермете как грязи, сам недавно 3 шт сдал, почти непользованных, мать дачу продала, девать было некуда. У нас по 300р продают потом, принимают по 100 на вес.
Дата:   14-11-15 16:14
Спортист писал :
"""""................. Насчет стравить - сдается мне это опаснее чем пользоваться данным редуктором """""
Пять баллов! Оставить в покое этот баллон (или там истратить на плику) и купить нужный - это проще чем стать инвалидом. Тут у нас две недели назад один решил слить остатки газа с баллона, перед его заправкой (на заправке у нас заправляют только пустые) и не знаю как там уж получилось, но куртка при трении дала искру - результат плачевный.
Автор: bahader (---.opera-mini.net)
Дата:   14-11-15 17:19
В природе существует спецальный переходник с клапанного баллона на редуктор. Одевается на клапан сбоку, «свинчивается» в осевом направлении,для герметизации, сверху ввинчивается шток,нажимая на клапан баллона. Сбоку штуцер с резьбой для подсоединения редуктора.
Автор: Спортист (---.23.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   15-11-15 01:12
Вот за инфу про переходник спасибо - где б его только взять? В газовом магазе спросил - не слыхали о таком
Дата:   15-11-15 03:06
bahader писал:
Ссылочку можно?
Очень интересно, потому, что не видел такого.
Автор: bahader (---.yota.ru)
Дата:   15-11-15 13:40
Раз.
Дата:   15-11-15 13:41
Два.
Дата:   15-11-15 13:55
Одевается не сбоку,а сверху,(давно не пользовал,призабыл) фиксируется вдвиганием скобы,той, внизу,что в форме пинцета,и за нее же нижняя часть свинчивается с верхней. Верхнюю часть придерживаем рукой,она остается неподвижной,на ней редуктор и шланг. Открываем кран- открывается "ПО ЧАСОВОЙ!" стрелке,и пользуемся...
У нас в Новосибирске заправить баллон до 50 литров с вентилем огромная проблема,а вот обменять любой клапанный можно на каждом углу.
Посему обзавелся такой штукой лет пять назад,для тех же целей..
Дата:   16-11-15 02:50
bahader писал:
Вот спасибо, ни разу не видел! Респект! )
Дата:   17-11-15 01:56
И ещё.
0,15-0,3 "очка" - это давление газа в трубе, что в дом заходит.
И это примерно то давление, что человек может, пусть "до усрачки" - ртом выдать.
1,5 - это уже сурьёзно.
Хотя горелка кровельная - "Аладдин" которая - именно на таком давлении работает. Как и резак пропановый впрочем...
Дата:   17-11-15 02:15
Диаметр сопла кровельной горелки и резака не сравнить с тепловой пушкой. Тем более в резаке главное кислород, а горючий газ там чисто для "запала", при поддержки кислорода металл и без горючего газа горит.
С "лягушкой" плита газовая работает, притом толком когда одна горелка. Вторую зажигаешь и первая сразу притухла.
Да не мне тебе рассказывать.
Кста, кровельная горелка с которой "нормально" можно работать вообще без редуктора! Что запрещено, правда.
Автор: Спортист (---.22.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   17-11-15 03:43
с накидным редуктором типа РДСГ никакая пушка (начиная с 10-ки) не горит. проверено лично. На родном редукторе пушки написано 1,5 bar
Автор: vitgan (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   17-11-15 04:24
Извиняюсь, что влезаю...
Подключил пушку в гараже при + температуре работает нормально, а когда начинается минус, то после определенного времени работы начинает обмерзать баллон и пушка работает как дыхание мертвеца! Еле еле!!!
Кто как спасается от данной проблемы? Нагревать баллон ссыкотно...
Дата:   17-11-15 04:45
У меня тепловая пушка на солярке, так она начинала плохо работать когда в гараже конденсат начинал скапливаться. Я сделал забор воздуха снаружи, и проблема ушла.
Отрезал дно у пластиковой канистры на 10 литров, одел на заборник, прорезал ещё отверстие под пластиковую канализационную трубу и вывел трубу в квадрат вентиляции рядом с воротами.
Баллоны с пропаном на холоде в условиях влажности обмерзают все по уровню газа в нём.
Но у тебя есть редуктор, ты можешь проконтролировать давление подачи газа, и если давление не упало, то значит горению мешает влага в воздухе.
Вот я сделал забор в пушку чистого морозного воздуха снаружи, гараж стал высушиваться и тепло стало доходить до самых отдалённых уголков гаража.
