| Московское время 09:29:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:29:54 |
Автор: BoatMen (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 09-11-15 19:24
Доброго времени суток уважаемые. Такое дело, оборвался провод на обмотке статора. Возможно пропаять его или только перемотка? Двигатель от пылесоса.
Автор: paa57 (31.173.240.---)
Дата: 09-11-15 21:11
Обрыв виден?Если сверху,то можно и заизолировать.И чтобы ротору не мешал.
Автор: Nortfull (5.141.213.---)
Дата: 10-11-15 04:38
Лучше эпоксидной смолой, так как лак может растворить лак тот что не сгорел после пайки и будет меж витков замыкание, аэпокитка нейтральная и текучесть у не хорошая.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 10-11-15 06:19
> Эпоксидка - только с пластификатором.
Которая "в свободном доступе" - "клей ЭДП" - "уже".
хотя.. добавка не повредит.
Даже обыкновенная касторка канает, кстати.
Было дело - достался сверлильный станок Напольный.
"за самовывоз".( 1992 год)
Начал в порядок его приводить....
Оказалось - ещё немецкий, трофейный...
Подшипники - французские ( 1938 год выпуска). и мотор - родной ( ну - тех лет - точно). Вот где затрахался выводы от обмоток отгнившие подпаивать....
Следующей поломкой стал облом вала мотора...
Ну это просто решили - перепрессовали вал ( корешок- токарь сделал "по образу и подобию")
Вроде как станочек до сих пор в моей бывшей мебельной мастерной жив. Шесть лет уж его не проведывал.....
Автор: Granit (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 10-11-15 10:12
Ребята не имея набитую руку не играйте с двигателями пылесосов!!!
У этих сук есть одна, но очень неприятная специфика - обороты от 10000 до 15000, со всеми вытекающими ( вылетающими и т.д.)
Дата: 10-11-15 11:14
Ну..
У практически любой дрели ( что на 220В с коллектором о 22 ламелях) - обороты ХХ мотора - "несколько больше". В диапазоне 20 000- 30 000 об/мин.
А каким макаром подпайка вывода обмотки СТАТОРА может влиять на балансировку мотора ???
Автор: Миха (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 10-11-15 14:16
Все эпоксидки и холодные сварки потекут от температуры. Лучше лак, бакелитовый.
Автор: BoatMen (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 10-11-15 15:54
Провод был как будто надкусан слегка. В одном месте сам оборвался а остаток я обломил.
Не смотря на стоимость, изделия собран так себе. Прослужил около пяти лет всего.
Дата: 10-11-15 16:04
> Ну..
> мотора ???
Насчет дрелей ничего не могу сказать, не ковырял, а вот разлетевшийся в говно коллектор двигателя пылесоса видел самолично ( причем в процессе испытаний после ремонта) слава богу в роли наблюдателя. Остатками ламелей человеку морду лица посекло не слабо, память на всю жизнь осталась.
Дата: 10-11-15 18:02
Granit писал:
Повторяю вопрос :
Какое отношение имеет разлетевшийся коллектор к подпайке отломившегося вывода обмотки статора ???
Дата: 10-11-15 18:05
BoatMen писал:
> обломил.
+++Знакомая картина.Это не "так себе", а дешёвая китайская поделка из подвала дядюшки Ляо(((Вот на фото, я как-то болгарку скиловскую разбирал, видно, что эта часть обмотки перемотана изоляцией и зафиксирована.А есть у меня эстонская старая дрель, так в ней все эти места вообще лакотканью наглухо перемотаны.А на твоём фото даже не пролачено, как в дешёвом китайском инструменте.В результате свободные витки полем дёргает, они вибрируют и ломаются.Запаяй, хотя бы ниткой туго перетяни (и остальные тоже) и пролачь хорошенько.Иначе опять лопнет.
З.Ы.По фото не понять, попробуй сначала зачистить кончик провода, если он окажется белым, то ты попал(((.Т.к. тогда это провод не медный, а алюминиевый омеднённый, с ним ничего не сделать.Я последнее время с таким не раз сталкивался.Кстати, скачал твоё фото и увеличил - похоже на то.Кондомы((((
Дата: 10-11-15 18:08
Во времена дефицита не раз сажал на эпоксидку отвалившиеся ламели, и всё работало.Маленький секрет: после этой операции коллектор обязательно надо протачивать.
Автор: BoatMen (---.178-71-254-116.avangarddsl.ru)
Дата: 10-11-15 18:35
Стас, Ты прав был :( Перематывать нужно, провод алюминиевый. Зачистил перед пайкой и расстроился.
Пылесос, сука, 40 штук стоял, типа Италия.
Теперь только перематывать.
Автор: Александр 28 (79.105.248.---)
Дата: 10-11-15 19:49
При социализме когда пылесос дарили на свадьбе и на всю жизнь, трижды пытался перематывать якорь, всегда хватало на несколько раз пропылесосить. В возможностях стеснен не был, мотал эмалью и шелком, пропитывал и заливал и бандажировал, результат всегда был один - витковое.
Сможешь, пропаяй и наложи бандаж суровой ниткой с последующей пропиткой бакелитовым лаком и температурной сушкой, если не получится купишь новый.
Что делать, эпоха потребления))
Дата: 10-11-15 20:11
Вопрос знатокам, чем чревата перемотка медью? Потерь в оборотах/мощности не будет?
Дата: 10-11-15 20:52
Ну да, фигню спросил :) Перерасчет просто нужен. Нашел всё в сети.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 10-11-15 21:10
BoatMen писал:
> будет?
Чревата - увеличением ресурса :-))
Дата: 10-11-15 21:36
Игорь, ты же наш, местный.Берёшь этот статор и едешь с ним в субботу-воскресенье на Юнону.99,9% что на развале найдёшь замену.Они все стандартные.Или стукнись к Николе Питерскому, у него обмотчики есть, выручал меня пару раз.
Дата: 10-11-15 21:39
Александр 28 писал:
+++Надо в муфельной печке запекать.Я тоже долго мучался, пока научился нормально восстанавливать.
Дата: 10-11-15 22:37
Спасибо Стас за наводку!
Как раз сейчас пытаюсь снять с него приблуду (сепаратор).
Сделано всё одноразово :(. Новый двигатель в сборе с турбиной и сепаратором 11000 в сервисе. Только пару месяцев назад колбу к нему за 5000 брал, заклеить полиэтилен не смог.
Не покупайте граждане дорогие пылесосы, разводка!
Хотя конечно в работе хорош.
