| Московское время 02:49:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:49:54 |
Автор: Олежон Астрахань (95.139.94.---)
Дата: 07-11-15 06:53
Проблема с навигатором Гармин е-трекс Легенд HCx с картой на 2 гига.
Трек пишет, но может сам бросить писать трек, весь предыдущий путь теряется и начинает писать заново.
В крайний выход на раскаты весь навигатор трек записал, но утром открылся только небольшой участок пути в самом конце. Куда делся весь путь? Навигатор не выключал и не включал.
Может ли навигатор просто глючить? или что это за провалы?
Может просто перепрошить его?
Автор: Судья Дредд (78.25.121.---)
Дата: 07-11-15 08:11
Смотри в настройках... Возможно трек пишется,но не отображается за прошедшие сутки...
У меня сделано именно так,в противном случае весь экран будет в линиях трека...
Автор: dimon62 (95.106.99.---)
Дата: 07-11-15 08:13
Олежон Астрахань писал:
> Есть кто у нас, кто сможет мне перепрошить его?
А через инет разве не обновляется прошивка?Автомобильный регулярно освежаю.
Автор: Duck_Hunter (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 08-11-15 03:32
Ты прежде проверь настройки записи трека. Я эту модель не знаю, но старый еще черно-белый етрекс у меня был. Трек состоит из точек и соединяющих их линий. Еще правильнее - трек - это точки, а линии просто рисуются между точками. Точки трека можно например удалять. Трек может писаться или в автомате - навигатор сам решает, когда поставить точку (по-моему при изменении направления), или через какое-то расстояние, или через какое-то время (про время помню неточно). При длинном треке и ограниченном количестве точек в памяти количество точек может превысить допустимый максимум, по-моему тогда и происходят те проблемы, о которых ты написал. Я всегда ставлю автомат (когда подобные настройки есть).
Дата: 08-11-15 03:35
Для начала можно попробовать сброс на заводские установки...
Это всяко проще и быстрее чем искать перепрошивальщика...
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 08-11-15 17:38
Олег посмотри тут
Автор: may (---.an.ru)
Дата: 09-11-15 17:36
Было похожее с Монтаной - просто прекращала писать трек в какой-то момент, дело было в прошивке - но у меня сразу кастомная была установлена из-за растровых карт... прошил следующей версией - всё устаканилось.
Автор: Туристо (178.44.52.---)
Дата: 10-11-15 04:06
У меня тоже Гармин е-трекс Легенд HCx и летом перестал карту показывать,карта отображалась но без подробностей, ручейков, тропинок итп. не было, подумал, что заглючил, а оказалось, что карта памяти из слота выскочила. Защелкнул обратно и порядок.
