 Московское время 05:36:15
 Владивостокское время 12:36:15
 ЭУР на ворота
Автор: Дмитрий (---.iren.ru)
Дата:   05-11-15 17:55
с ростом евродолларов привода для ворот здорово подорожали, думаю на одну трёхметровую створку поставить какую нибудь хитрость
смотрю на рулевую рейку с электрическим усилителем, как на хонде фит-джаз, цена рубль
что думаете?
 Re: ЭУР на ворота
Автор: Хопёр  (217.118.90.---)
Дата:   05-11-15 18:48
Тоже есть интерес к воротной автоматизации, но не представляю каким образом осуществить через ЭУР, там же ход рейки маленький или изготавливать, менять пару шестерня-рейка?
Ворота распашные или откатные(3 м.)?
 Re: ЭУР на ворота
Дата:   05-11-15 18:53
распашные ворота, ход рейки можно компенсировать рычагом, хватило бы у него мощности
в заводском исполнении в приводах тот же червячный редуктор и маломощный электромоторчик
в приводе для секционных ворот я видел моторчик, точь в точь как на жигулях у стеклоочистителей, а сто килограмм поднимает
 Re: ЭУР на ворота
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата:   05-11-15 18:59
В снегопад что будешь делать ?
 Re: ЭУР на ворота
Дата:   05-11-15 19:08
а что в снегопад автоматические распашные ворота делают? ))
 Re: ЭУР на ворота
наверное руками помогать, а потом чистить снег
 Re: ЭУР на ворота
Автор: Погодин Сергей (---.wias.mccinet.ru)
Дата:   05-11-15 20:19
А не проще готовые взять? Или рейка на порядок дешевле стоит?
помощнее Ссылка.
 Re: ЭУР на ворота
Дата:   05-11-15 21:23
Погодин Сергей писал:
> помощнее
рейка стоит 1000 рублей, а готовые привода от 16000 рублей
пультик плату релюшки тоже в пределах 1000 я думаю в магазине радиодеталей
 Re: ЭУР на ворота
Дата:   05-11-15 21:24
ну если 1000 рэ, тогда да, проще самому кулибничать.
 Re: ЭУР на ворота
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   05-11-15 21:46
Дмитрий писал:
ну... это ценники всё же - на авторазборках, "с чермета".
Новые ЭУРы - подороже "чуть" будут. (Калиновский, прям на заводе - в Калуге - от 19500 начинается)
 Re: ЭУР на ворота
Автор: KVANT (84.21.228.---)
Дата:   06-11-15 03:42
Если с нуля делать, то думаю надо в сторону откатных смотреть, да и на круг ворота + забор + калитка = несколько сот килобаксов, сильно там не сэкономишь, если конечно не рабицу, а с рейкой колхоз получиться скорее всего, да и распашной привод сам по себе вроде косячный, знакомый ставил, там вроде при отключении электричества танцы с бубнами начинаются по разблокированию штоков, хотя он не особо рукастый, возможно просто не вкурил как в ручном режиме отварять
 Re: ЭУР на ворота
Автор: сергеич нагатинский (213.87.144.---)
Дата:   06-11-15 05:45
Несколько сот КИЛОбаксов - стоимость приводов, ворот, участка и неплохого коттеджа на нем. В приличном месте. :) И странно отговаривать от самодельных приводов стоимостью самих ворот... Типа можно вообще сэкономить и ворота не делать, либо откатные по умолчанию бесплатные.
А в целом - очень интересно.
Стоимость нормального комплекта на пару створок (не доорхан с пластмассой внутри) выходит в районе 40 тыр.
Я бы купил за тыщу и засел бы за эксперименты.
 Re: ЭУР на ворота
Автор: крым (---.201.186.ru)
Дата:   06-11-15 06:20
однажды купил дачу с откатными воротами.
хрен меня кто заставит теперь распашные поставить.:)))
по приводу не скажу. в доме откатные поставил с заводским приводом,тогда ценник гуманнее был.
 Re: ЭУР на ворота
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   06-11-15 06:23
а на откатные ворота делал кто то привод? вопрос актуальный, но у меня воротина тяжёлая, полотно 8 метров получилось, въездной сектор почти 5 метров, видимо нужно что то мощное
 Re: ЭУР на ворота
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   06-11-15 06:33
KVANT писал:
Это реально дорого и круто! Может несколько сотен баксов? )
 Re: ЭУР на ворота
Дата:   06-11-15 06:44
Да очепятка, имелось в виду "несколько сот тысяч рублей", примерно 200-300 тысяч за 140 метров забора(евроштакетник или литой секционник) глухой не хочется делать, ну чтоб продувалось, и естественно воротца хочется с приводом., но сначала нужно участок спланировать, и все траншеи закопать от коммуникаций.
 Re: ЭУР на ворота
Дата:   06-11-15 10:56
у меня как раз 140 метров забора, покупал ещё до прошлого ноября, т.е. до обрушения национальной валюты профлист С10 окрашенный на лицевую часть, от дороги 51 метр, и С10 оцинкованный на остальные три сторону к лесу и соседям. Вышло примерно 45 тысяч
покупал столбы - труба 63 мм с водоканала, внутри накипь, по цене металлолома, 40 столбиков за 2500 рублей
прожилины профильная труба 40х20 - 15 тысяч
краска грунт-эмаль по ржавчине - 3500
пачка электродов 500
саморезы 1300
петли на калитку и на ворота 500
ямы бурил сам, бетон месил сам
в итоге порядка 75000 рублей на весь забор с калиткой и воротами
 Re: ЭУР на ворота
Дата:   06-11-15 11:02
ворота эти будут редко использоваться, для очистки септика, или когда слишком много гостей приезжает
гараж на два авто и перед гаражом два места
не о том мы трём )) вопрос в другом, какое усилие у рулевой рейки и какой ход
 Re: ЭУР на ворота
Дата:   06-11-15 15:53
KVANT писал:
> отварять
У меня были привода с гидравликой (может и не гидравлические, но маслом меня один раз обдало хорошо), ничего сложного там не было. на приводе сверху была крышка, снимаешь её и шестигранником отпускаешь перепускной клапан. Всё, ворота могут от ветра распахиваться. Как в механических приводах снимается блокировка- не знаю
 Re: ЭУР на ворота
Дата:   06-11-15 16:31
наверное как в приводе для откатных, ключом
 Re: ЭУР на ворота
Автор: John Zaitsev (79.126.102.---)
Дата:   07-11-15 09:29
Лет , поболее , 15-и назад , дружан мой (большой технофантазёр , хоть и не совсем безрукий) , начал донимать меня расспросами , про автоматизацию ворот , колхозным (сиречь - дешёвым) методом .
И , про электропривод , в частности .
В общем - дофантазировались до автостартеров . Ведь у них , есть такая полезная (в случае отрубания электричества) фича , как "временная" муфта . Но требует изготовления рейки - для откатных ворот. Хотя , для распашных - можно ограничиться , автомобильным же , венцом .
Если бы мы , с тем другом , позднее , не разбежались , то , как пить дать - "торчала" бы , на его заборе , пара десяткиных стартеров .
Ведь , этот стартер (с планетарным редуктором) , если не считать относительной первоначальной дешевизны и доступности обслуживания - вполне экономичен по энергопотреблению , реверсивен , моментен и имеет меньший разброс , по оборотам , в зависимости от нагрузки , по сравнению с прямым приводом .
Но это так - мысли вслух )).
 Re: ЭУР на ворота
Дата:   07-11-15 11:17
блок питания стартеру надо матёрый )
 Re: ЭУР на ворота
Автор: grebeshman (---.avtlg.ru)
Дата:   07-11-15 14:05
Кроме рейки с ЭУР,надо еще блок управления,который стоит денег,блок питания и продумать механизм срабатывания рейки.Датчик поворота стоит на рулевом валу и при повороте руля через ЭБУ включает электромотор,то есть включает независимо от того как был направлен вектор силы.Если предположить,что механизм с ЭУР находится под напряжением,то достаточно чуть качнуть ворота что бы они открылись.Как то так....Да,и еще,как только нагрузка снимается ЭУР перестает работать.Вообщем поймите одно,по принципу действия это УСИЛИТЕЛЬ,а не ОТКРЫВАТЕЛЬ..
 Re: ЭУР на ворота
Дата:   07-11-15 19:07
Дмитрий писал:
Тогда с этим проблем не было ).
Сейчас звонил ему по одному делу - заодно спросил про ворота . Сказал, что сделал откатные на базе электротали . Управляются с пульта (сигналка, или от люстры).
 Re: ЭУР на ворота
Дата:   07-11-15 19:58
Дмитрий писал:
Ну и нахуа тогда этот весь огород городить то?!!!
Я бы еще понял, если бы через эти ворота ты каждый день въезжал-выезжал...
И насколько понимаю, что деньгами или с жабой не очень...
Ну не Абрамович скажем...
Имхо в данном случае девчинка не стоит выепки...
 Re: ЭУР на ворота
Дата:   08-11-15 15:37
в том и дело, что пока гараж не готов воротами пользуюсь
