 Московское время 20:50:44
 Владивостокское время 03:50:44
 ремонт бензопилы
Автор: Дмитрий (---.iren.ru)
Дата:   03-11-15 18:45
Партнер 340, последние полгода резинка в крышке бензобака иногда пропускала, приходилось прикручивать. А теперь бензин не поступает и кнопка-груша не наполняется
решил, что внутрь попала грязь. Разобрал со той стороны, где игольчатый клапан. Криминала не увидел, собрал. Ничего не починилось
купил сейчас ремкомплект, поменял иголку, мембрану
Не хочет качать хоть ты тресни (((
что можно ещё сделать? сегодня нужна пила позарез, уже прожектор приготовил
на крайняк есть у кого позаимствовать, но хочется починить
 Re: ремонт бензопилы
резинку в пробке поменял
Дата:   03-11-15 19:31
нашел конец шланчика с обратки карбюратора. не могу найти куда он должен присоединяться
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   03-11-15 19:52
Вроде лечиться заменой карба т. к. бензонасос в нём.
Дата:   03-11-15 19:56
OVN писал:
спасибо!
карб в сборе стоит 2600 рублей.
Шланчик надел на второй сосок кнопки-груши, всё нормально заработало, бензопила пилит!!!
Автор: Scratch (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   04-11-15 10:19
У меня цыганская залупилась заводится, разбирать и разбираться на даче уже некогда было, заводил вставив во впуск тряпку или перчатку - заводится и работает
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата:   04-11-15 11:39
Так кнопку грушу и надо менять
Дата:   04-11-15 13:11
че ее менять то ) с соска шланчик слетел просто
китайскую тайгу 54 сс забросил в сарай, порвал мембрану в карбе
достану сегодня буду смотреть, принцип работы карбюратора я понял
с толстого полиэтилена думаю можно вырезать новую мембрану
Дата:   04-11-15 16:28
я немного в шоке..
ремкомплект мне продали "двойной", т.е. прокладок мембран по 2 шт, игла только в единственном экземпляре.
разбираю карбюратор китайской пилы Tayga PN5800 и вижу, что карбюраторы одинаковые с Партнёром!!!!
ставлю новые мембраны прокладки
охренеть... так бывает разве?
погуглил по обозначению на корпусе MC16A17-1, это карбюратор Walbro
Дата:   04-11-15 16:58
ПОБЕДА!!!
Дата:   05-11-15 05:25
Смотрю я на эти фотки - да по ходу дела такой карбюратор вообще стоит на 90% всех бензОпилей и прочих мотопомп.
Дата:   05-11-15 05:32
А где запчасти то на карб покупал? Тоже мас колен попизживать стал, пора разобраться.
Дата:   05-11-15 10:21
АндрейА писал:
> разобраться.
бензоэлектромастер
