 Московское время 00:11:51
 Владивостокское время 07:11:51
 Охотникам про дробовые патроны
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   05-11-15 03:50
Услышал тут от некоторых людей что они на утиной охоте применяют 2 номера дроби в одном патроне
типа 3+5. И вроде это дает неплохие результаты. Хотелось бы знать, у кого либо из местных охотников есть опыт применения подобного микса в патроне?
 Re: Охотникам про дробовые патроны
Автор: Глот (185.82.177.---)
Дата:   05-11-15 04:06
Александр-НН писал:
> в одном патроне
По мне так затея глупая, ибо дробинки имеют разный вес, а соответственно и разную начальную скорость, насыпав дробь в перемешку- будет не правильно, ну о кучности или правильном пятне разлета и говорить не приходится.
Автор: Пенс (---.198.151.193.e-yugansk.ru)
Дата:   05-11-15 04:14
Смысл сего деяния прост. 3-ку вниз 5-ку сверху, 3 ка разбивает столбик 5 ки и получаем дисперсант. Но по утке не знаю, я так латунки для осени заряжал, рябчиков стрелял
Но гемор с снаряжением таких патронов того не стоит, есть пыжи дисперсанты.
Автор: OVN (2.93.69.---)
Дата:   05-11-15 04:17
Это попытка уменьшить кучность, вот и всё, при этом осыпь будет неровной. Вывод: хер...о стреляю, дай ка попробую облако дробовое сделать пошире. На самом деле этого добиться можно применив сужение цилиндр, раструб или "тульский чок" на близких дистанциях. Это нужно не для утки, а для куликов, например на тяге или с легавой, рябчиков, когда они на голову садятся, перепела. Пробовал гречкой 9-ку пересыпать, на бекаса, эффект есть, но незначительный. Ещё можно тремя прокладками дробь переложить, контейнер-дисперсант использовать, пистоны от автомобиля или крестики от шприцов. Ещё латунные гильзы кучность снижают.
Дата:   05-11-15 04:18
Насчет того что крутить надо самому к этому я уже пришел. И привело меня к этому нестабильное качество заводских патронов.
Насчет разной начальной скорости полета ошибка, скорость полета будет одинаковой, а вот кинетическая энергия разной. Отсюда и увеличение осыпи мелкой дроби на короткой дистанции и убойность на дальней дистанции или по крупной дичи более крупным номером дроби, но более высокие требования к точности выстрела и правильности заряжания патрона. Так как требуется согласование по стволу.
это выводы которые я сделал для себя обдумывая данную тему, но хотелось бы мнения тех кто именно пробовал такой патрон, или знает тех кто пробовал, в интернетах разное пишут на этот счет, но мотолодке доверия в разы больше.
Дата:   05-11-15 04:20
Александр-НН, на утку это не нужно совершенно. Какой ствол? Согласен, что каждый ствол любит свои патроны.
Дата:   05-11-15 04:22
Снаряди пару десятков штук да отстреляй.
Автор: ded makar (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   05-11-15 04:24
Александр, с двухстволкой на утиной делаю так, верхний контейнерная,нижний без контейнерная. Но это опять же применимо не на всех охотах, делаю так ,когда хорошо знаю место, где буду на утку стоять и только хорошими патронами. Про такой способ , о котором спрашиваешь, не слышал. Фиг знает, может и имеет право на жизнь.
Стальная дробь , вот скорей всего , то что нужно чтоб повысить результативность. По опыту прошивает даже, когда одной дробиной прицепишь. А крутить самому, или покупать готовые, вопрос религии. У нас в Н,Н охотничьи магазины слабоватые очень, да и порох не во всех продается.
Дата:   05-11-15 04:28
Стальную дробь стали применять из-за визга экологов, что утки её глотают, потому у западных ружий патронник 89, потому как в 70 столько веса не влезет. Самая крутая типа дробь, вольфрамовая.
Дата:   05-11-15 04:30
Да и забыл написать , стальную . для компенсации веса надо брать на один два номера крупней. для компенсации веса, баллистика у нее все же другая. Про экологов в курсе))) что из за них начали применять стальную))))
Дата:   05-11-15 04:31
Стальная дробь легче свинцовой поэтому обладает меньшей кинетической энергией
Дата:   05-11-15 04:33
У меня как правило проблема в том что неизвестно во что буду стрелять и на какой дистации, это может быть чирок из-под ног, а может быть и селезень на дистанции метров 45+
попадаю более-менее, скажем так не конченый мазила ))
сегоня был на стенде, после очередной подрезки приклада, выбил 15 из 25.
Автор: oleg46 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   05-11-15 04:36
Научись стрелять и не нужно больше ни чего думать, и делать себе оправдания , утка выше пятерке не стреляю , гусь выше едененицы , открытие по утке только семерка , при условии что у меня рабочая собака, а дальше решает сам , у меня часто на пять выстрелов десяток уже привязан от дальнобойщиков)))
Дата:   05-11-15 04:37
Александр-НН, универсального патрона быть не может. Чирка вблизи 20 метров стреляем 6-кой безконтейнерной или дисперсантом, селезень 45 метров поздней осенью, это уже контейнерная 4-ка. Скажите, какое ружьё, чтобы что-то посоветовать. Есть ружья для стенда специальные, и для каждого вида охоты.
Дата:   05-11-15 04:45
Александр, как то довелось мне постоять за утками рядом с приятелем, он мастер спорта стендовик в соревнованиях участвует, хоть я и сам очень неплохо стреляю, честно был удивлен, он метров на 70 спокойно брал утку, да и на больших дистанциях попадал достаточно уверенно, отстоял он вообще без промахов один выстрел утка, если в компе сейчас фотку найду выложу его результат, не обещаю что найдется . дело было 5 лет назад. Я это все к чему, точность при стрельбе достигается, только регулярной практикой и тренировками, на стенд правильно ходить и нужно постоянно и результат на охоте с каждым разом лучше и лучше. Про ваш случай из под ног и написал, попробуй верхний контейнерный патрон для дальнего выстрела, нижний без контейнерный на короткой дистанции. Мне помогает это как раз в таких ситуациях)))
Автор: крым (---.201.186.ru)
Дата:   05-11-15 04:57
сейчас ленивый стал, на охоту редко хожу. несколько раньше мой пытливый ум всякой муйней руки работой нагружал. :)))
было - добавлял дробины большего размера к меньшим.
положительных результатов не достиг. осыпь получалась кривая.
пользы от сего действия найти МНЕ не удалось.
забросил. сейчас пользуюсь заводскими изделиями. негатива нет.
Дата:   05-11-15 05:10
Олег, я не знаю как у Вас утка, но у нас походу в бронежилетах летает.
Неделю назад из 12-ти выстрелов 5-й добыл только одного чирка, и то только потому что попал ему в шею. Были случаи когда стрелял сверху вниз на взлетающую с воды утку, так вот утка в центре осыпи, и спокойно летит дальше, Видно что я попал, перо посыпалось, но утка не упала. С собой было два патрона с 2-й и два патрона с 0-м. Они и спасли ситуацию, с 4-х выстрелов 3 утки, один промах.
Понимаю что 2 и 0 крупноваты, поэтому купил 3-ку. Еще не ходил.
Может конечно проблема в нестабильном качестве заводских патронов? и именно поэтому я хочу перейти на самокрут.
Ружье у меня ИЖ-27, калибр 12 патронник 70 мм.
Автор: Старт (---.kmtn.ru)
Александр-НН писал:
> в одном патроне
> типа 3+5.
Так пусть эти "знатоки" дробового выстрела и растолкуют смысл сей затеи.
Дата:   05-11-15 05:12
Эти знатоки много чего натолковали, наверно секта последователей "дядиного вихря". Именно поэтому и спрашиваю у адекватных людей. Вы что то про это слышали?
Есть ли смысл?
Дата:   05-11-15 05:36
Александр-НН писал:
тут сложно все. был однажды выстрел, когда утку подбросило вверх, туча перьев, но она продолжила полет, пока хватило моего зрения.
ружо - путевое, патроны сам собирал.попал видимо нормально, дистанция не запредельная. лет 20 прошло, а ответа я не нахожу :(((
Дата:   05-11-15 06:02
У меня сегодня на стенде при стрельбе дуплетом по мишене вылетающей из-под ног и из-за головы, когда их запустили одновременно, было так, бью одну мишень, а вторая меняет траекторию видимо от того что рядом с ней прошла волна высокого давления от первого выстрела, естественно вторая терелка бита не была, может и у Вас так же было, прошла куча дроби очень близко, вот ее и колыхнуло, а то что перо вылетает, а утка продолжает лететь, так это не новость, я раз 10 такое на прошлой охоте видел.
Автор: GarryV (---.217.194.49.132.databaar.ch)
Дата:   05-11-15 06:25
Миксовый патрон плюсов не даст.
На больших расстояниях будет неравномерная осыпь, а на ближних такой патрон и вовсе не нужен.
Если проблема с близко взлетающим чирком, то его можно просто отпустить подальше. Или ставить в нижний ствол 5-7, а в верхний 3-5 номера дроби, если сверловка стандартная.
Раз видно, что по утке попадаешь, то нужно проверить резкость. Технология проста, в инете есть описание. Возможно заводские патроны .. авно. Попробуй разные партии или заводы.
Ну и самокрут лучше при любых раскладах. Сам крутил, знаю. Это вообще отдельная философия:)
Дата:   05-11-15 06:35
Александр-НН писал:
> У меня сегодня на стенде при стрельбе дуплетом по мишене было так,
это нормально. и ответ тет есть - ПРОМАЗАЛ :)))
заряд прошел рядом и тарелку колыхнуло.
отчетливо видно при выстреле в угон. каждую зиму - несколько раз катаемся и такие выстрелы ( свои и друзей) вижу постоянно
тут другое. я попал !!!!
варианта - четыре.
ружо - гомно
патрон - гамно
стрелок - гамно
далеко сцуко
первый и последний - исключены. !!!!!
второй и третий - возможно :))) НО патроны свои, набивал - не косячил.
перья видел и много, значит попал.
мистика мля.
Автор: вечный дежурный (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   05-11-15 06:37
начинать нужно не с микширования патронов,а с отстрела и подбора,под свои стволы.Одно и тоже ружьё,бьёт по разному разными номерами дроби,даже одного производителя,особенно когда нет контейнера.
А пересыпка крупной и мелкой дроби приводит к неравномерности осыпи,и разбросу.При этом дыры могут быть такие что утку даже незаденет.Просто я начинал охотится когда магазинные патроны были совсем нечасты и не в чести.Более половины охотнечьей жизни пользовал самозаряд,да и счас для ответственных охот -только самозаряд.
Автор: Deniska (Киев) (93.76.4.---)
Дата:   05-11-15 08:11
ded makar писал:
> выстрел утка,
Обычно такие люди не охотники. Знаю нескольких....
У всех философия одна: все равно возьму, какой интерес? Убийство?
Дата:   05-11-15 14:54
крым писал:
> Александр-НН писал:
> варианта - четыре.
> ружо - гомно
> патрон - гамно
> стрелок - гамно
> далеко сцуко
> мистика мля.
У меня всегда только один вариант- не наша птица :)
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата:   05-11-15 15:12
Глот писал:
аналогичный случай был в нашей деревне ;))
два одиноких перышка остались на воде.
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата:   05-11-15 15:22
oleg46 писал:
> утка выше пятерке не стреляю , гусь выше единицы ,
Именно так, все остальное - дрочерство. И патроны заводские наши вполне норм нынче, импортом из гладкого не стреляю.
Автор: Виталий Магадан (---.opera-mini.net)
Дата:   05-11-15 19:05
Поддерживаю olega46 .
Не получается стрельба-дорога на стенд.
Ко мне в Магадан на охоту приезжал постоянно товарищ из "нерезиновой".
Так он по утке с 10-20 метров один раз из пяти попадал. Убедил я его походить на стенд, тем более в Москве с этим проблем нет,так после месяца занятий в "СКМ" (не реклама), он стал брать из пяти "гусиных"мишеней три!
Весной приехал опять , так рядом с ним приятно стало охотиться! Ну, знаете ,когда получаешь удовольствие от успехов своего "ученика".
Так, что не заморачивайтесь с дробью, навесками, номерами, самокрутами и т.д -стреляйте больше и желательно с инструктором(хотя бы первое время)!
Дата:   05-11-15 19:41
Виталий, я на стенде был 4 раза за всю свою жизнь
вчера выбил 15 тарелок из 25
Причем стрелял по порядку, а не те что полегче
из всех мишеней хотя бы по разу я взял каждую
с угонными и налетающими вообще проблем нет, сложно мне бьется та которая слева на право на высокой скорости низом летит, но ее и не каждый спортсмен уверенно бьет.
И все таки мое мнение дробь 5 - ка осенью на селезня маловата, если стрельба идет на дистанции более 30 метров
Дата:   05-11-15 19:44
Да чего вы его на стенд то все шлёте???
Пишет же человек: утку дробью накрываю, но она не падает. Зачем ему на стенд?
Вот тут как раз и нужно заморочиться навесками, патронами и прочими самокрутами.
Согласен, что заводские патроны сейчас примерно одинакового стабильно-осреднённого качества, но это не значит что они всем одинаково хорошо подойдут. И похоже, это как раз тот случай, когда стоит заняться релоадингом.
Автор: Alexhunt (195.91.132.---)
Дата:   05-11-15 19:45
Хоть основное время уделяю зверовой охоте, но на птицу никогда не упущу возможности поохотиться. Ни одного дня весной не пропущу тягу и осенью на утку с собакой с подхода тоже люблю.
Стреляю птицу всегда самыми простыми покупными патронами Record.
Много раз слышал что плохое качества заводских патронов, нестабильно, живит и т.д. Это все полная чушь!!!
Нормальное прикладистое ружье, с хорошим боем и нормальной осыпью и практика стрельбы. Постоянная.
По птице у меня уже давно применый коэфициент осенью, 1.4 патрона на одну добытую птицу. Весной чуть более в первые дни охоты, а потом так же.
Когда начитал охотиться, лет в 10 всегда ходил с одностволкой и результат был не плохим. В 18 лет приобрел полуавтомат и результаты поначалу удручали, тоже ссылался на плохое качество патрона))). Через лет 5 охоты с ПА стал вставлять в магазин только 2 пастрона, а то часто из взлетевших 5 птиц выбивал 4-5 штук, а это совсем не нормально.
Потом перешел на 2 стволку. Это рациональней по отношению к птице.
Вывод один, много практиковаться и добывать, патрон вообще перестанет иметь значение, придет понимание когда надо отпустить птицу на выстрел, когда подпустить, как ведется угловая стрельба на подлете и отлете и т.д.
Дата:   05-11-15 19:50
Александр-НН писал:
> бьет.
Александр, я так вообще один раз был на стенде. Результат примерно такой же.
А на охоте никто из товарищей меня плохим стрелком не назовёт. Бывает конечно мажу в 100% ситуации, ну а с кем не бывает?
Когда я только начинал крутить, был период увлечения крупной дробью. Товарищ у меня вообще не признавал дробь меньше 3. Но со временем я пришёл к мелким номерам. По утке стал крутить 5-7. На гуся 1. А тройку крутил к самую универсальную: ей можно практически любую пернатую дичь в наших лесах стрелять с достаточной вероятностью попадания.
Другой мой товарищ вообще стреляет вполне успешно по утям 9-кой, а 7-кой берёт гуся иногда.
Автор: Глот (212.45.23.---)
Александр-НН писал:
Я весной хожу с 5-кой, осенью 3-ка, иногда 4-ка, иначе ни как :)
А по поводу ......два пера только осталось, то у меня фраза всегда одна:
Либо стрелок г..фно, либо не стрелял давно :))
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   05-11-15 19:59
Топикстартер не назвал даже марку оружия, а ему какие-то советы дают. Из МЦ 21-12 трудно будет тарелочки на круговом стенде бить, так же как и гуся из раструбов МЦ-6.
Дата:   05-11-15 20:19
Как не указал марку?
я же писал ИЖ-27
12калибр
патронник 70 мм
Дата:   05-11-15 20:23
Глот писал:
да хрен его знает толи первое, толи второе ;)
Дата:   05-11-15 20:35
Александр-НН, разглядел, извиняюсь.
вот примерно по номерам дроби Ссылка.
порох кладу: Ссылка.
Автор: artem1305 (---.91.194.112.vernet.su)
Дата:   05-11-15 21:10
OVN писал:
По первой ссылке по номерам дроби- ИМХО не совсем верно, для глухаря и гуся 000 и 0000 сильно крупная, в крайнем случае такой стреляю, 1 с крахмалом или нулевка- самый девке огурец. Тетерева на току тоже нафиг не нужно единицы- стреляется 3-5 номером влегкую, дистанция то 30-40 метров максимум. А вообще у меня в патронташе обычно №7 (штук 6), 5 или 3 (может по паре-тройке того и другого),1 несколько штук, это если ходовая, плюс по 2 пулевых в трех карманах. Хватает на все случаи жизни :). По гусю правда обычно единичка с крахмалом. А остальные на обычных войлочных пыжах.
Дата:   05-11-15 21:21
Пулевые зачем таскать, от двуногих?
Дата:   05-11-15 21:35
OVN писал:
у нас собачки дикие бродят.. видел отпечаток следа - ну чисто собака Баскирвилей по размеру.
Дата:   05-11-15 22:04
OVN писал:
Мало ли, медведь, лось, кабан выйдет, а ты уставший :) в смысле без патронов :)
Дата:   05-11-15 22:08
Лоси выходят регулярно, кабанов тоже видел, как их валить без лицензии? По собакам картечь, пулей ещё попасть нужно.
Дата:   05-11-15 22:15
У нас есть остров в черте города, туда регулярно кабаны приплывают.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-11-15 22:18
GarryV. то ли у меня ружье правильное,то ли патроны))) но больше 5ки не стреляю утку и все падают ,да за 70 метров не стреляю ,за чем как ее доставать и искать как ,так как она упадет за все 100,стреляю только безконтейнерной ,на открытие стреляю 7/9 тот же результат ,еще раз пишу попадайте ,насмотрелся я на тех кто по гусю охотится с картечью ,а потом кричит что они все в бронежелетах ,прекрасно они падают от единицы 0,а ночью от тройки ,заряжать патроны перестал лет 20 назад ,хотя и не покупаю все подряд,рекорд и фетер точно не мои патроны
OVN писал:
Было как-то дело, стояли на вальдшнепа на просеке. Товарищ по рации сказал, что на него вышла мамка с подсвинками, и ведет себя недружелюбно. Все, что смог ему тогда предложить, это рулон туалетной бумаги. Обошлось, но с тех пор, пара пулевых всегда в разгрузке в самом доступном месте.
Автор: Спиннингист34 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   05-11-15 22:26
////Обычно такие люди не охотники. Знаю нескольких....
У всех философия одна: все равно возьму, какой интерес? Убийство?////
Ну и бред.... т.е. если человек метко стреляет и не оставляет подранков, значит он не охотник... Ахеренная логика....
////Было как-то дело, стояли на вальдшнепа на просеке. Товарищ по рации сказал, что на него вышла мамка с подсвинками, и ведет себя недружелюбно. Все, что смог ему тогда предложить, это рулон туалетной бумаги. Обошлось, но с тех пор, пара пулевых всегда в разгрузке в самом доступном месте.////
Аккуратная подрезка гильзы в районе пыжа превращает дробовой патрон в пулевой, не ахти какой, но на коротке может оказаться даже эффективнее.
Дата:   05-11-15 22:37
OVN писал:
Ну так надо смотреть по обстоятельствам- где можно стрелять и разобрать потом по-тихому, а где лучше оставить эту затею :)
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата:   05-11-15 22:47
Александр-НН писал:
Тут вопрос как стрелял.
Если с вкладки и по одной, то результат так себе, если на вскидку и с дуплетами - вполне достойно. А если на круглом стенде навскидку и с дуплетами, то вообще шикарно.
Видишь как пух летит - это выстрел по жопе т.е. в неубойное место, делай больше упреждение.
Чисто мое мнение.
Дата:   05-11-15 22:55
Стрелял на вскидку по одной
дуплеты пробовал только легкие
это налетающая и угонная и угонная из под ног и из-за головы
второй вариант пробовал и в спорт исполнении то есть когда тарелки вылетают одновременно
две сразу в спорт исполнении не ложил ни разу
а вот
Это вероятно именно то чего мне и не хватало
спасибо!
Дата:   05-11-15 23:03
когда начинал охотится на гуся тоже думал что они в бронежелетах,оказалось что нужно очень большой делать вынос ,птица крупная и кажется вот она ,а на самом деле летит очень быстро
Дата:   06-11-15 00:08
> упреждение.
> Чисто мое мнение.
Я как-то раз стрелял тетеревов с подъема- по двум отдуплетился- пух/перо как с подушки вспоротой, у одного на жопе что-то повисло даже, но нифига оба улетели, один вроде даже плюхнулся через километр, но собака на тот момент была молодая ничего не нашли... А стрелял метров с 25 не более. Другие разы с подъема стреляешь- так не отпустишь- разбивает сильно, особенно если молодняк. Ну и собственно тетерева традиционно тройкой стреляю. Кстати отец у меня ездил в командировку- брали пробы по весеннему питанию глухаря и тетерева в Архангельской, соответственно глухаря и тетерева постреляли вволю (штук до 100), так самое результативное тетерева семеркой, крылья (маховые перья) ему ломает- собака добирает, глухаря также семерка/пятерка и собака. Намного эффективнее нулей и единиц и мелкана.
Автор: вечный дежурный (---.149.9.207.misp.ru)
Дата:   06-11-15 00:24
Почти всё стреляю семёркой,дажа зайца,если он на 20 ти шагах,ну глухаря 3шкой иль двойкой.на утку толька семёрка,всё зависит от условия охот и жадности.Мои охоты-это ходовая,ну накрайняк вечорка.НО я никогда нестреляю далее 30-35 метров,стандартный расход патронов на утку,при открытии охоты3-3.5 патрона на сбитую птицу.
Для ИЖ 27,очень хорош заряд 2.2-32,без контейнера с войлочными пыжами.Но пыжи на порох должны быть осалены,и не менее 15 мм высоты.Я обычно кладу стопку в 3 добавочных пыжа.
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата:   06-11-15 00:49
OVN писал:
Очень полезные графики во второй ссылке, даже для опытных самокрутчиков.
Но замечу от себя, слишком тяжёлые снаряды 38 грамм и выше сильно утомляют, а какого-либо значимого эффекта практически не дают. Для себя решил, 36, ну иногда 38 грамм дроби это максимум. Хотя и имею ружо с системой так называемой смягчения отдачи, но постреляв магнумами по 50 грамм, быстро распродал остатки.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   06-11-15 01:13
- Вывод один, много практиковаться и добывать, патрон вообще перестанет иметь значение, придет понимание когда надо отпустить птицу на выстрел, когда подпустить, как ведется угловая стрельба на подлете и отлете и т.д. -
Вот главная мысль из всего прочитанного. Из заводских патронов пользовал только СКМ, года три уже как сам прессую на Ли, экспериментировал с навескам пороха/дроби, особой разницы не заметил - кучность/резкость стабильная, единственно что порох сейчас сыплю только Сунар/Ирбис, дробь только в контейнер, навеска пороха - как на банке написано(1,9Х35). Вальдшнеп бьется 7-кой, остатки дожигаю по августовской утке, на осеннюю утку снаряжаю 4-ку, на тетерева 3-ку.
Дата:   06-11-15 12:26
Спинингисту.
Подрезать патрон было актуально когда они были с бум. гильзой.Сейчас ,если даже получится нормально подрезать пластиковую гильзу, при сужении чок можно поиметь большие проблемы с ружьем.
Автор: Виталий Магадан (---.maglan.net)
Дата:   06-11-15 14:38
Все гуси добыты "единичкой" б/к.
Ружье Биннелька Рафаэло 12к
Автор: Ruwa (---.42.200.100.te.ru)
Дата:   06-11-15 14:42
Виталий Магадан писал:
ну я так, просто ссылку оставлю.
В ХМАО браконьера вычислили по фото в соцсетях
А вот, что бывает , когда подранка не добрал.
Орланы и воронье его за пару часов находят и "добирают".
Дата:   06-11-15 14:46
Ruwa , фотки надо правильные выкладывать,без лиц.
И , если разбираешься , то увидишь ,что добытая дичь ни как не относится к краснокнижной!
Дата:   06-11-15 15:14
я ссылку привел к примеру...
опять же я незнаю какие у вас нормы отстрела гусей..
Автор: Кочевник (91.211.61.---)
Дата:   06-11-15 17:35
Феттер с п/к , 0-ка и 1-ка, дроби 32 гр., но самокрутом доставал увереннее, меньше подранков. Хотя это вопрос религии, мне всю жизнь больше нравятся свои патроны, хотя заводские на начало охоты по водоплавающим вполне не плохие.
Автор: Олежон Астрахань (95.139.94.---)
Дата:   06-11-15 17:39
Я на охоте у нас на раскатах на утку использую всегда дробь 3-ку в контейнере или без. Утка разная у нас - чирки, кряковые, серушка, шилохвасть и широконоска, нырковых тоже разных много. Ружьё и ИЖ-27 и МР-155.
Утка и близко может пролететь и далеко и к подсадным сесть.
Может и гусь из-за колки налететь.
По-этому 3-ка - наиболее универсальный патрон.
Сколько раз видел, как после 5-ки кряковые отлетают на 300-500 м. и падают подранками в камыш.
Надо что-бы сразу и наглушняк.
Хотя и гуся сбивал 4-кой, но не догнал потом его(
Автор: вечный дежурный (31.173.84.---)
Дата:   07-11-15 02:27
> Спинингисту.
Как раз ровно наоборот...пластиковая с закруткой звёздочка и пыжом-контейнер,проходит свободно через все чоки,раз 40 пулял,выигрывая споры,типа ..семёркой на 50 шагов бытылку в пыль..,подрезаеш и главное твоя меткость.Чоки если что 1.3 в каждом стволе,ружо Бюхаг 57 года выпуска
Автор: weter (---.gprs.mts.ru)
Дата:   07-11-15 02:37
Можно почитать Ссылка.
Автор: Александр I (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   07-11-15 04:47
С уважением! А я всю жизнь стреляю так: Прилипло-Не прилипло!(Виталий уже сказал-промазал,значит-не моё!) Лет пять назад все дроболейки,пулелейки,дробокаталки и проч разную хрень(кг 55-60 по весу собралось..родичи на Ладоге охотились всю жизнь..),словом всё,что от дедов,отцов,дядек осталось-просто отдал чуркам(нехорошо сказал),что собирают металл-просто отдал..Теперь боеприпасы-только покупные(НО! не всё подряд..) Лось,кабан,олень,косуля-навсегда вычеркнуто из списков мишеней(стыдно!!!оч стыдно за убитых животных...,вернее-за их количество,есть что вспомнить-детям рассказать-нечего!!!),только УТЯ и ГУСЬ! Редко! НО! С удовольствием!Магазины предлагают здесь достаточный спектр ...
