 Московское время 20:47:12
 Владивостокское время 03:47:12
 воблеры
Автор: alex63ru (194.190.109.---)
Дата:   02-11-15 16:25
Собственно назрел вопрос... ясно что могу и не дождаться ответа но все таки.. товарищ рыбачит на даун. в асортименте одна рыбинка... собирает судака. пробовал покупал разные, нихрена не ловят. купил японский какой то. на первом забросе вытащил щуку на 2.0кг. в следущий раз откусили .... неужели такая зависимость цены воблера и качества?
я начинающий рыбак...
 Re: воблеры
Автор: Гражданин Страны Советов (---.pppoe.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   02-11-15 16:26
Давно известно,что рыба клюёт на рыбака,а не на приманку.
 Re: воблеры
Автор: ded makar (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   02-11-15 16:39
Да вот однозначно не скажешь так)))) не знаю как у других, но для себя вывел такую закономерность - когда у рыбы жор, то и на ноунейм ловится пусть чуть хуже , но ловится, когда рыба хоть чуть чуть трудовая . то только на породистые воблеры. Это наблюдение только из моей практики)))
 Re: воблеры
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   02-11-15 16:52
Ловит рыбак, а не приманка. Есть в коробке и брендовые буратинки, и китайцы-клоны. Например, всеми любимый LC Pointer 100 так и лежит третий год неразловленный, а китайские клоны рудры и балисонга ловят...Есть несколько одинаковых Vision 110, отличия в цвете. Один уже так изгрызен, что стал почти прозрачным, другие в родной краске практически без поклевок.
 Re: воблеры
Автор: Тракторбек (31.173.80.---)
Дата:   02-11-15 16:58
Есть такое понятие как имитация и анимация, т.е. у японов и имитация и анимация заложены изначально, у китая в основном имитация, поэтому работа спинингиста дает результат.
 Re: воблеры
Дата:   02-11-15 17:32
так вот и учусь)). но пока успехов не много.. в эхолоте рыбу вижу... понятно что кто умеет им смешно смотреть на таких как я начинающих и весело)). я сам ржу над собой.. но нужно какое то понимание.. пересмотрел кучу видео и прочитал кучу статей.. накупил приманок разного рода... самые пяздатые для меня пока это копеечные вертелки) они хоть что то ловят.. воблер я пускаю за лодкойй на малом ходу. но что то или рыба разборчива или я не то делаю)))
 Re: воблеры
Дата:   02-11-15 17:40
если ловишь на троллинг, самое простое это попроси и посмотри как ловят те, кто опытные в этом, и все наладится и пойдет рыбалка, еще частично метод проб и ошибок, ну и еще конечно удача присутствует))))
все так начинали учились, первый хороший трофей больше 5 кг, тоже тебе даст опыта. Главное не прекращай ловить и все получится
 Re: воблеры
Дата:   02-11-15 18:01
Вот, купите блокнотик, который поможет избежать ошибок при бесклёвье.
 Re: воблеры
Автор: gippo (MICROSOF-A4F3A2)
Здравствуйте.
На японские (родные) и любой начинающий поймает, тем более на троллинг ,если конечно "жаба" не задушит после десятка обрывов.
Правильно выше написали, японские вобы ловят при любой проводке.
А к всяким клонам и подделкам надо приноравливаться с проводкой.
Если время позволяет кучу экспериментов делать,то лучше китай всякий,не так жалко на обрывах.
А если как у нас,всего 3-4 выезда за лето (на Рыбинку) ,то эффективней использовать "оригиналы".
По крайней мере остается подобрать только цвет.
 Re: воблеры
Автор: МАК-360 (178.44.52.---)
Дата:   02-11-15 18:30
Если ловить без дауна-обязательно заимей отцеп(купи или сам сделай). Конструкций масса. Я для себя остановился на отцепе из карабина. В 70-80 % случаев спасает приманку. Тоже тока на фирменные воблеры ловлю. Нет времени на эксперименты с китаем.
 Re: воблеры
Автор: FOBru (165.225.66.---)
Дата:   02-11-15 20:01
Плюсану за оригинал. Тоже начинающий выделил 10 тыр на воблеры набрал Юзури и халко оригинальных ну и китайских до ккучи, так на китай вообще не клюет, а оригинал и идет точно по написаной глубине и клюет на него.. Я б не экономил. По сравнению с ценой того же эхолота цена воблеров незначительно.
 Re: воблеры
Автор: polarskuns (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   02-11-15 20:24
неа- нужно покурить рыболовные форумы вашего региона. такие зубры встречаются- каждую модель облавливают. и китайские и оригинал. фанатики.
в целом оригинал ловит лучше. я делал точную копию вертушки абу-гарсия- - не ловит собака. а оригинал ловит
а встречался мне китайский воблер- плавал криво-на боку - ловил. ниакис оригинал не ловил, а китайский аналог тут же -ловил.
так что если лень и не бюджетно перебирать самим- следуйте точно по стопам пионеров. с небольшими отклонениями.
сильно зависит от времени года. весной например большей частью лучше на кислотные. летом- естественные. от способа проводки тоже
 Re: воблеры
Автор: Tektonik02 (---.overta.ru)
Дата:   02-11-15 23:34
есть воблеры, которые не имеют собственной игры при равномерной проводке или тролинге (здесь только твич) - это тоже стоит учитывать при подборе приманки. в 9 случаях из 10 китайские копии именитых брендов сильно уступают по результату, хотя конечно есть и исключения...
 Re: воблеры
Автор: Baha (---.aldems.lv)
Дата:   03-11-15 16:24
в основном покупаю фирму. не ну китай тоже присутствует но ловит очень редко.
 Re: воблеры
Автор: _alesandro (---.mow.norvista.org)
Дата:   03-11-15 18:48
кранки, изурики, бандиты, халки работают.
вопрос в выборе цвета.
причем на одном и том же месте может работать только один цвет одной марки... такой же цвет другой марки может молчать...
 Re: воблеры
Автор: gippo (176.14.135.---)
Дата:   03-11-15 23:34
_alesandro писал:
На Рыбинке точно так как Вы написали.
Еще Рапала Дип тейл денсер 11 и 9 хорошо работают,хотя этим воблерам "даун" не нужен, и так на 8-9м ныряют.
Из Японских : Megabass Deep-Six , Tiemco Mad pepper Magnum.
С "дауном" вне конкуренции Duo Hacker CM105,Megabass Cyclone, Evergreen Super Predator.
Все по судаку,щука редко,как прилов.
Под нее другие цвета нужно ставить.
 Re: воблеры
Автор: captaincook (213.87.162.---)
Дата:   03-11-15 23:54
Меньше месяца назад ездили в Астрахань за жерехом. Мой друг загодя прикупил мешок китайских воблеров на Алиэкспресс (в основном крэнков), которые копировали модели настоящих японцев, которыми мы ловим. Результат такой - некоторые клоны играют не хуже оригинала, но некоторые не играют (заваливаются на бок, например). На те, которые играли он продолжал ловить. И вот тут выяснялась самая неприятная проблема... Даже рядовой жерех на 2,5 кг мог вырвать петлю крепления тройника из тела приманки. Про качество самих тройников я не говорю - мы их меняли сразу. Поэтому даже соответствие игры оригиналу - не панацея. Вы можете зацепить трофей и бездарно слить его из-за плохо закрепленной фурнитуры.
Вот такой личный опыт...
 Re: воблеры
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   04-11-15 23:17
Мне тоже непонятно ценообразование и я решил сам себя обеспечить приманками .Конечно не фирма но ловят помаленьку .
 Re: воблеры
Автор: Бoцман (193.254.248.---)
Дата:   05-11-15 00:24
FOBru писал:
На 10 тыр можно съездить туда, где йух в речку сунешь - а она уже клюет ;-)
 Re: воблеры
Автор: captaincook (176.117.112.---)
Дата:   05-11-15 03:38
Сейчас же есть несколько торговых марок типа Понтон 21, Цурибито и т.д., модели которых производятся на тех же заводах и тех же формах, что и их прародители - ZipBaits, Bassday, Jackson. Как правило, это формы от моделей, снятых с производства. Качество на уровне оригинала, а иногда, за счет более качественной фурнитуры (колец и тройников), и чуть лучше. При том, что оптовая цена на японцев была 10-12 долларов, на Цурибито, например, она была 6 долларов, т.е. почти в два раза ниже.
Это я к тому, что не обязательно из-за высокой стоимости японцев переходить сразу на галимый китай.
Есть промежуточные варианты ;))
 Re: воблеры
Дата:   05-11-15 06:48
Может быть Вы и правы,но не совсем.
К примеру Понтуновский клон Duo Slaver Crank проигрывает оригиналу очень значительно.
А Тсурибитовский клон Bassdey Deep Shacker
Хотя они тоже ловят,но только при условии жора.
Единственный достойные клоны делает корейская PAYO
Но стоят они не на много дешевле.
 Re: воблеры
Дата:   05-11-15 07:08
Я не могу сказать за первый, а что касается Дип Шейкера (не ловил ими, т.к. троллингом не увлекаюсь), то эта модель(ли) были придуманы заново, а не на Бассдеевских былых формах. Мои друзья занимались их обкаткой и запуском в производство пока работали в JJ (Адреналин). У Bassday я не припомню подобных воблеров, по крайней мере в каталогах с 2006 года таких нет. Что-то более-менее близкое это Mogul Crank. Но это из другой оперы. Если я не прав, дай ссылку на оригинал, пожалуйста...
Не могу сказать за все модели, но, например, Tsuribito X-ray crank - полный аналог снятого Bassday Hone Crank. Цвета некоторые отличаются. В коробке и в воде не отличишь от родителя. И ловит так же хорошо, отвечаю...
 Re: воблеры
Дата:   05-11-15 07:31
Вот оригинал Duo снятый с производства (очень зря)
Вот его клон от Понтуна (говорят что в тех же формах, а игра отличается)
Да,имел ввиду Bassday Mogul Deep Shacker
С производства давно сняты,приходиться вылавливать на ебее.
Это клон от Тсурибито
После экспериментов с этими клонами,решил использовать только оригинал.
Хотя они тоже есть для разведки новой местности.
 Re: воблеры
Автор: Слава41 (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   05-11-15 13:29
Ссылка. этот клон на троллинге косит все что хищное .
 Re: воблеры
Автор: gippo (31.173.81.---)
Дата:   05-11-15 14:17
Слава41 писал:
Раз так:-)
То оригинал и леща с сазаном должен косить:-)
 Re: воблеры
Дата:   05-11-15 15:03
На счет леща и сазана не знаю а язь в прилове бывает часто.
 Re: воблеры
Автор: gippo (31.173.85.---)
Дата:   05-11-15 16:55
Хороший у Вас водоем.
На Рыбинке судак наверно грамотный, надписи на воблере читать успевает:-) :-)
Если серьезно,то попробуйте сравнить эти два воблера в одинаковом цвете.
Думаю Вы тоже разницу увидите.
Мы ради интереса пол дня ловили одновременно на них,с одной лодки.
Счет был 8 - 3 в пользу Бассдея, по судаку.
Это что касается кислоты.
А в Аю-шном цвете разница еще больше.
 Re: воблеры
Автор: igrik (185.3.32.---)
Дата:   05-11-15 17:28
Только с нижней волги приехал. Жерех дуром прет. Ловил на многие воблеры. Специально сравнивал китай и оригиналы. Пришел к выводу что самое главное это расцветка воблера . Оригинал играл конечно лучше и четче но клевало 90% только на один цвет в независимости от производителя.
 Re: воблеры
Автор: АлСин (193.232.36.---)
Дата:   05-11-15 17:34
От умершего тестя(был офигенный фанат рыбалки и охоты) достался в наследство чемодан снастей,перебрал его,блесны и вертушки(им лет по 50)вычистил,обновил и подправил - на Вазузском и Яузском вдх. щука и судак на эти ископаемые приманки берут гораздо лучше чем на современные(этих,что по теме перечислялись выше ,всех фирм и фирмочек,тоже целый ящик,из них только на космастер иногда ловлю.А дед в основном сам все делал,расчитывал,выплавлял и вытачивал.Я это к тому что не всегда успех зависит от фирмы и цены.И самое интересное когда компанией ловим все друзья берут у меня дедовы блесны.Да еще -кажется чем ближе водоем к столице тем круче нужна фирма и цена на воблеры(на истину не претендую).Удачной рыбалки всем и хороших снастей.
 Re: воблеры
Дата:   05-11-15 18:09
igrik писал:
В каких местах были? Кого самого крупного взяли? Какие модели воблеров использовали?
Мы были в конце сентября в Дельте. Ловили в районе Карайского и Створного банков в корягах. Ловили много, но в этот раз не везло с размером. Самый 3750 :(( А в основном 2500. Ловили, как уже говорил и на китай. Но лучшие результаты Bassday Hone Crank. Цвета разные ставили. В одни дни работали кислотные или клоуны, в другие - более натуральные.
 Re: воблеры
Автор: igrik (185.3.34.---)
Дата:   07-11-15 14:14
captaincook писал:
> igrik писал:
> использовали?
Были в лиманском п.вышка. как не смешно но вырвались с работы сразу в пятницу вечером на один день. За 6 часов доехали . Заранее договорились с егерем нас утром уже ждали. С 8 утра до 5 вечера минус пару часов на передеслокации поймали 53 кг. Самый крупный 5100 второй3700 остальные 1.5-2.5кг. Мельче не брали. Клев активный. В обед ветер немного мешал но прижимались ближе к корягам и все нормуль. Жерех не пугался брал даже в метре от лодки при вываживании приманки.Ловили на кренка до 2м заглубления. Кислота и красный. В субботу в 3 ночи уже дома в люле спал. Сутки для рыбалки хватило чтобы щас вспоминать это с задержкой дыхания.
 Re: воблеры
Автор: Олежон Астрахань (95.139.94.---)
Дата:   07-11-15 18:25
Цвет воблера реально очень сильно влияет.
Есть у меня любимые воблеры Рапала пластиковые до 6 м.
Летом работают зелёные под окуня и даже с кислотно-зелёной расцветкой. А вот с сентября лучше с синей спиной под селёдку.
НО - Рапала этот цвет сняла с производства.
Так и ловлю - на синий 3-х судаков, на зелёный один.
Синий уже весь израненый, тройники менял уже не раз, но работает лучше, чем новый под окунька.
 Re: воблеры
Дата:   09-11-15 19:21
во во один в один как у меня.
