 Московское время 17:53:56
 Владивостокское время 00:53:56
 Гольф-5
Автор: Чехов (213.87.248.---)
Дата:   04-11-15 02:50
На дисплее после запуска двигателя и закрытия водительской двери загорается
SERVIS NOW
сопровождается звуковым сигналом.
Что это? С машиной всё в порядке( с потребительской точки зрения).
 Re: Гольф-5
Автор: Михаил Дмитриев (---.globus-telecom.com)
Дата:   04-11-15 02:52
Об очередном ТО напоминает?
 Re: Гольф-5
Дата:   04-11-15 02:56
В городке официалов нет. В другом сервисе и самостоятельно всё поменяно.
 Re: Гольф-5
Дата:   04-11-15 03:02
В компе отметка не введена. Вот он и ругается.
 Re: Гольф-5
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата:   04-11-15 03:03
Он (комп) отсчитывает либо год, либо сколько тысяч пробега. Когда и где делали последнее ТО ?
 Re: Гольф-5
Дата:   04-11-15 03:05
У машины при переходе границы потерялось около 100 т.км(Достоверная информация). В районе 170 т.км. поменян двигатель. Реальный пробег машины около 200 т.км. Как сейчас время ТО считать?
 Re: Гольф-5
Автор: an-2 (---.opera-mini.net)
Дата:   04-11-15 03:06
Не надо к официалам. Ссылка.
 Re: Гольф-5
Дата:   04-11-15 03:17
an-2 писал:
Спасибо. Попробую. (Видео не открывается.)
 Re: Гольф-5
Дата:   04-11-15 03:20
Ну порядок действий-то описан. Ссылок в яндексе полно. Просто каким-то похожим образом обнулял сервис на Opel Astra H.
 Re: Гольф-5
Дата:   04-11-15 03:23
Ещё вопрос.
При включении задней омывайки течёт между (по краю) обшивкой потолка и задней дверью. Долго не мог понять откуда вода в салон попадает. Сына заметил случайно. С водительского места естественно не видел. Салон длинный, универсал.
Теперь понятно что омывайка. Как бороться?
 Re: Гольф-5
Автор: Anti Glot (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   04-11-15 03:28
слетел шланг, обычно бывает при минусовых температурах, когда незамерзайка не залита.
 Re: Гольф-5
Дата:   04-11-15 03:29
Я так думаю снятием обшивки крыши.Скорей всего проблема с трубкой заднего омывателя.
 Re: Гольф-5
Дата:   04-11-15 03:31
Видимо не полностью, либо дыра. Омыватель работает.
Как добраться?
 Re: Гольф-5
Дата:   04-11-15 03:40
Anti Glot писал:
> залита.
Возможно в прошлом году, осенью, вода осталась в трубке, в бачке вроде вовремя поменял.
 Re: Гольф-5
Дата:   04-11-15 03:52
Возможно полезная информация для пользователей.
В прошлом году, единственный сервис работающий по Вебасто, пытался развести на 600 р за батарейку в пульте. Вопрос решился двумя 1.5В батарейками от детских игрушек + немного изоленты и латунная пластинка. На сезон хватило. Летом пользовался с целью заблаговременного проветривания салона в жару. На днях поменял. Цена вопроса 40 р.
 Re: Гольф-5
Автор: ant107 (---.178-71-30-108.avangarddsl.ru)
Дата:   04-11-15 04:03
По снятию сервиса вышеописанные манипуляция работала на джете 08г обнуление сервисного пробега, на каравелле этот фокус не прошол -помогли когда менял ГРМ мастера воткнули комп с дядей "васей" и все обнулили и посмотрели данные.
Теперь тоже хочу купить "Васю диагност" полезная штука.....
 Re: Гольф-5
Дата:   04-11-15 04:13
Судя по всему прочитанному у нас с Джеттой много общего.
Тоже 08г.
 Re: Гольф-5
Автор: Чехов (213.87.241.---)
Дата:   13-11-15 02:43
Ещё вопрос? Знающие, подскажите? С какой целью сервисмен удалил предохранительный клапан на картридже масляного фильтра перед установкой?
Случайно заметил. Напакостить мне, у него желания точно нет. Профессиональными тонкостями делиться отказывается.
 Re: Гольф-5
Автор: ant107 (---.178-71-116-236.avangarddsl.ru)
Дата:   13-11-15 03:59
Слушай а что у тебя с давлением масла??? если не порядок то тем самым он пытался сделать прямоток! А если все нормально то хрен его знает!!! Еще как вариант он не мог его поставить!
А по сути купи инструмент и меняй масло, фильтры сам ничего сложного зато будишь уверен что все ОК. Там меняются только катриджи и стоят копеешно (у меня дизель был)
В свое время сидел тут и на др.сайтах щас не вспомню попробуй там задать вопрос Ссылка.
 Re: Гольф-5
Дата:   13-11-15 04:30
Всё нормально с давлением масла. Масло и фильтра меняю сам. Просто в один прекрасный момент(типа машина на подъёмнике и со снятой защитой картера) попросил его за одно поменять масло. У меня такой же фильтр встаёт на место без проблем, с клапаном. Разницы в эксплуатации не заметил. Вот и хочу узнать в чём фишка. Двигатель BMY. Там кстати проходное сечение этого клапана, даже отсутствующего, весьма ограничено.
Он сам на Ауди ездит. Может что то знает хитрое!?
 Re: Гольф-5
Дата:   13-11-15 04:44
Спасибо. Ссылка очень интересная.
