| Московское время 10:00:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:00:11 |
Автор: Garry (---.yota.ru)
Дата: 04-11-15 00:31
Решил я наконец изготовить на кунг пикапа новое заднее стекло,взамен разбитой каленки.Но поскольку поворотники у меня красные американские,а слепых куриц и просто баранов на дорогах все больше,то для лучшей читаемости поворотников пришла идейка прилепить изнутри этого стекла из диодной ленты стрелки влево/вправо и стоп позаметнее.И потом стекло затонировать.Встал вопрос,как закрепить на оргстекле д.ленту изнутри...Решил клеить из тройки ушки и к ним крепить ленту.
Купил оргстекло 6(как основу) и 3мм.,дихлорэтана 100 г.Попробовал на двух небольших кусочках-намазал обильно торцы,сразу сильно сжал,отпустил,оставил на 15 минут застыть.В итоге небольшое усилие и все распалось по шву.
Как правильно склеивать оргстекло дихлорэтаном?Какая там технология?))
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата: 04-11-15 01:02
Лампочки на стоп и поворот разные? Если да, то нужно покрасить лампу поворота в зелёный цвет, и мигать станет оранжевым)))
Автор: lionbob (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-11-15 01:08
Э-э-эх, детство босоногое..., моделизм..., ностальгия!!!
1. Дихлорэтан, это яд, причём легколетучий. Надышишься парами, кони двинешь. Работать только под вытяжкой, или на улице.
2. Дихлорэтан, это не клей, а растворитель. Органику клеят 5-ти% смесью дихлорэтана с растворённой в нём стружкой(опилками) органического стекла (на 100гр. жидкости 5гр. опилок). Стружку насыпал, пузырёк разболтал и убрал подальше до полного растворения, уже точно не помню, по моему на сутки-двое. В общем, как жидкость стала однородной, значит всё растворилось.
3. Ну а клеить обычно. Всё должно быть чистым. Намазал, прижал, подождал минут 20, если не ошибаюсь, детали не сдвигать. Окончательную крепость шва проверять через сутки.
Автор: Basil Duty (95.165.191.---)
Дата: 04-11-15 01:39
Зато спокойнее относишься к чудикам в потоке.
Я вот привык, теперь вздыхаю - на форики силовые бампера не делают......
Автор: dimon62 (95.106.99.---)
Дата: 04-11-15 01:49
Basil Duty писал:
Скорее чудики ответственнее относятся к тебе.Сделать то можно на что угодно,только на безрамную машину не имеет смысла.
Дата: 04-11-15 02:52
Димон писал:
-Лучше силовой бампер поставь.Оно понадежней будет.
Не дай Бог, человека этим бампером приложишь, по судам затаскают...
Во дворе живет терпила, вроде и не виноват, но выплачивает за коленную чашечку...
Автор: Garry (---.178-71-58-171.avangarddsl.ru)
Дата: 04-11-15 03:43
сходил в столярку на работе,насверлил стружки,поставил растворяться...
Дата: 04-11-15 03:47
AND (Питер-Приозерск) писал:
> Димон писал:
> чашечку...
У меня капот на уровне полтора метра начинается,так что если бодну,то тушка скорее восстановлению подлежать не будет...
Автор: Granit (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 04-11-15 07:21
Garry писал:
Это правильно, только после того как намажешь, секундочек 20-30 подержи перед сжатием - крепче будет.
Автор: Эдуард (---.hsi.kabel-badenwuerttemberg.de)
Дата: 04-11-15 21:20
Только много стружек не насыпай, должно быть как разбавленное молоко по цвету. Ну и при склеивании контролируй пузырьки воздуха в соединениях. Вообще муторное занятие, я сколько в детстве аквариумы/канны не клеил вечно протечки были.:( Может не умею?
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 04-11-15 21:26
Garry писал:
> крепить ленту.
А если на прозрачный герметик посадить?
Многие имеют неплохую адгезию к оргстеклу.
Дата: 04-11-15 22:06
Я бы так и поступил. Чем эти дихлорэтаны и хлороформы использовать.
Автор: Garry (---.178-71-108-99.avangarddsl.ru)
Дата: 05-11-15 00:05
А насколько хорошо герметик будет держать?И какой герметик?
Дата: 05-11-15 00:46
Я бы попробовал макрофлекс Ссылка.
Необязательно нейтральный применять. За то время , что будет схватываться ничего разъесть не успеет.
Если адгезия к оргстеклу плохой окажется, то к ленте наверняка неплохо прилипнет(пробовал) то уже саму сформированную ровную поверхность ленты можно будет прозрачным клеем приклеить типа момента- кристалла.
