| Московское время 23:31:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:31:07 |
Автор: FOBru (165.225.66.---)
Дата: 04-11-15 00:53
Коллеги, подскажите пожалуйста где кроме фонарей используются 18650 АКБ? У меня тут их образовалось некоторое количество и кроме фонарей никуда их не использую. Отсыпал тут товарищам страйкболистам немного. А где они еще используются? Может мне такое тоже надо, а я даже не знаю об этом :))
Автор: Basil Duty (---.compnet.ru)
Дата: 04-11-15 00:58
Самое интересное, что набор из этих элементов живёт и в пауэрбанках (модное словечко, в зарядках для телефонов) и в аккумуляторах для ноутбуков (под пластиком) и даже в приусе ))))))
Автор: hiv (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 04-11-15 01:00
Используются в powerbank - ах (портативная зарядка для различных мобильных устройств). Можно сделать самопальный, заказав необходимые модули на али экспрессе.
Дата: 04-11-15 01:13
Сделай сборку аккумулятора для электровелосипеда! )
Или для эл. мотора на лодку для тролинга!
Автор: FOBru (89.169.193.---)
Дата: 04-11-15 03:57
Они из ноутов и есть. Как показала практика из 6 элементов 5 как правило живы, я их на ниткоре гоняю. И живут сильно дольше китайских даже новых :). Паeэрбанки у меня и так есть :) Вот думал может какие полезности еще есть.
Автор: Zloalex (---.pool-231.ms-dpc04.cpx.ru)
Дата: 04-11-15 07:02
В Приусе никель-металл-гидрид был и есть. Литий только с сентября 2015 года.
Автор: Scratch (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата: 04-11-15 09:47
Микрон, на твоей фото не 18650...
На чекухе надпись начинается с NI Mh, и коротковаты сами элементы...
18650 литиевая..
А разве они без платы контроля могут применяться???
В шуруповерте АЕГ стоят, по два в параллель через контроллер 6штук, в ноуте так же точно.....
Автор: vodyanoi (---.opera-mini.net)
Дата: 04-11-15 17:02
В электробритвах аккумуляторных тоже они стоят.Есть аккумы уже со встроенной защитой от полного разряда.
Автор: kalian57 (95.106.21.---)
Дата: 05-11-15 05:56
FOBru писал:
чиркани мне в почту если нетрудно.твоей невижу
