| Московское время 16:18:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:18:33 |
Дата: 03-11-15 03:39
ну да большая есть до помоему 90мм и другая до типа 75мм, но вот как то не серьёзно нападать на вагонку, фанеру, двп дсп и как её забыл дсп только из щепы, из неё ещё дома строят, мне б что нибудь совсем ручное, дюймовку перепилит и хорошо, лобзик есть но им длинные резы прямые муторно
Автор: Kanzler64 (95.84.35.---)
Дата: 03-11-15 03:56
Интерскол...лет 8...тяжёлый,но мощный,распускал брус 150мм вдоль,резал с двух сторон...приходилось подрезать шпонированные двери,приклеив на рез малярный скотч,рез чистый,без сколов...на производстве почему то называли "обезьянкой"
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 03-11-15 04:06
Бери Интерскол 1200Ватт.
Меньше - действительно "паркетка". На 16 мм ДСП ( если помногу, а тем паче - по два листа сразу) - спалишь НАХ сразу. 800Ватт - не живёт.
А вот 1200 - вполне.
Всякие "Ворны/Борны" и штаеры - говно полное.
А вот Интерскол из дешёвых - вполне выживает.
Дата: 03-11-15 04:18
Ссылка. уже есть тяжёлая, и ещё монстр инкар16д есть дрова пилю как стационарную пользую
вообще интерскол нравиться дрель, ушм, шуруповерт, перфоратор, вот только лобзик скилл, ну ничего пока жив 3-4 года
Автор: URRI (94.50.193.---)
Дата: 03-11-15 04:20
У мну вот такая Ссылка.,не нарудуюсь, не из дешёвых,но своих денег стОит. Пилит все свои 53 мм. уверенно ,лёгкая,управляется отлично одной рукой.
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата: 03-11-15 05:10
Короткие точные резы поперек по вагонке и дюймовке ей совсем не удобно. У меня 1.7квт, двп, осп какой угодно длины пилит как по маслу. Надо стать на колени, прицелиться и очень быстро двигаться. Глаза лучше закрыть, опила много рядом вылетает.)
Дата: 03-11-15 05:23
Ну..
Фестул. Да в комплекте с гибкой направляющей-шиной...
Правда ценник.........
Бош - малипуська - тож терпимо ( хотя горааааздо хуже Фестула)
Как ни странно - Скилл ( типо "дешманский" Бош) - в этой номинации Бошу ни грамма не уступает :-))
Одна проблема - диски к этим игрушкам.
Когда их пользовал ( три пятилетки тому как) -диски были проблемой....
и точить - проблема.
Ибо по диаметру - меньше подрезного от форматного станка = заипёсси заточной станок под них перестраивать ( и не всякий вообще-то канает)
Автор: крым (---.201.186.ru)
Дата: 03-11-15 05:28
по случаю подарили DeWALT
словами восторг выразить нельзя. только матом :))))
Дата: 03-11-15 05:54
> Ну..
Отрезным мелкой "болгаркой" их можно подправить. Если религия не позволяет, диск потом по прямому назначению можно не использовать.
ПС. Расскажи как у тебя угол не "уплывает" под ДВУМЯ дсп? :-)
Дата: 03-11-15 05:58
ещё у меня есть дурацкая фишка, потому, что я строгать не умею и не люблю, беру две кривых доски(если край у них не ровный) кладу их край к краю и по щели пилю допустим или б/пилой или мля болгаркой, а циркулярку большую я боюсь (х.з почему, ну боятся же люди лифтов, самолётов и т.п. Наверное потому, что мужик на прошлой работе себе циркуляркой ногу отпилил)
Дата: 03-11-15 06:18
Ппц, ну толкай до полпути потом с другой стороны вытягивай. Короткие куском доски толкай, проблема надумана.)
Дата: 03-11-15 06:21
> федот68( Калуга) писал:
> > Ну..
Отрезным болгарошным подправить сплав ТК иль ВК ??
СильнО!
Ген.
Я 18 лет изготавливал мебель на заказ ( см профиль - не правил его . и не буду. Ибо как поправлю - так Иванова железяка слетает НАХ и опять старый профиль :-)) )
И что такое заточка дисков ... знаю как свои семь пальцев.
"На руках" - диск "простой" ( который "туда-сюда" затыловка ) - заточу. И " с морды" и "с жопы"
И без станка. на весу.
Вот "трапецию" - не сумею. В смысле на руках затыловку так точно - не выдержать. Без приспособы. ( хотя бы простейшего станка)
В смысле - затыловку
Автор: chemmaster (84.23.55.---)
Дата: 03-11-15 06:36
Bosch gks 190 использую года три, в этом году не вынимая. Распускал доску 50, брус 150. Делал пазы, лестницы и прочее. Фанеру там... Доволен. Со стандартным диском не запинается. Если подача нежная, то после можно не строгать.
В хозяйстве ещё имеется комбинированная пила того же производителя. И распилочный стол и торцовка. И тоже весьма!!!!
Дата: 03-11-15 06:40
> СильнО!
> Ген.
> морды" и "с жопы"
Какая разница какой сплав, победитовую напайку отрезной не возьмет, считай камень? За отрицательный зуб тут речи нет, однако.
Дата: 03-11-15 07:01
Не угадал , Дениска :-))
Ген.
Я - про то, что "паркетка" - это не просто малипуська-циркулярка ручная.
Главная фича ейная - "особая точность".
Малышками с дисками меньше 100мм диаметра - только чистовые резы "на монтаже" и делают. Какой-нить алюбонд, или прочую "точную листовуху".
Потому - линейка ( гибкая направляющая) - практически "штатное оборудование" для малипусек.
Ну а 2-3 листа ДСП - прекрасно тянет у меня интерскол-1200 ( диск Ф160-180мм). который 800Ватт и Ф диска 135мм - сдох "на первом скачке" ( на первом заказе, но себя отбил) , когда пышшал, но ташшыл свои "два листа" ( 32 мм ДСП в общей сложности).
Тогда крушили "стадоДСП" на торговые стеллажи....
Ну и ни на одну из перечисленных работ - и в гоолову не придёт брать диск не с твёрдосплавными напайками ( а ваще - на мелкие паркетки есть ли "простые" диски???)
Да и дерево - уж лет двадцать пять - тоже не пилю "простыми" дисками.
Только твёрдосплав.
Потому и рассмешило твоё предложение "подправить болгарочкой".
Дата: 03-11-15 07:08
Да не дождешься, я иногда только с Федотом поспорить могу. В основном благодарен за точные советы бесплатные.
Дата: 03-11-15 07:16
Я правлю когда первые признаки жжения, помогает.
Дата: 03-11-15 07:22
Заведи себе алмазную "тарелку" (не "чашку", а именно "блюдечко") на точиле - вот оно действительно поможет.
И самое главное правило :
Чем чаще точить диски ( при первых признаках затупления, а не когда на него "сверху уже надо сесть") - тем они дольше живут.
Ибо для заточки меньше снимать приходится.
Независимо от материала режущей кромки.
Дата: 03-11-15 07:33
Да есть только чашка, мелким не подлезть.
Кстати да, про то, что они разной формы бывают знал, но забыл. :-)
Автор: Зуек (---.votgk.com)
Дата: 03-11-15 16:12
Если большая есть, то рекомендую http://kalibr-online.ru/products/EPDU750110m
Маленькая, легкая и не страшная))) пользую года 2, пилил ЛДСП, пластик, МДФ, опалубочную фанеру 20 мм, дюраль 5 мм для переделки транца, разницы не заметил, сталь не пилил, т.к. нужды не было, диск пока не затупился. Гена 1 квт ее успешно тянет, диски только родные подходят, 1 в запас куплен, но пока не пригодился, т.к. еще и не точил родной диск
Автор: gippo (176.14.135.---)
Дата: 04-11-15 04:49
Извините что влезаю.
Чем посоветуете распустить ламинированный натуральным шпоном наличник и добор из МДФ?
Дата: 04-11-15 04:52
gippo писал:
> МДФ?
Фроматным станком для раскроя ЛДСП.
В любой мебельной фирмочке.
Дата: 04-11-15 05:13
Спасибо,значит из ручного ни чего не подойдет?
Лобзиком пробовал, долго очень, думал может какая циркулярка есть для этого или диск какой специальный.
Не хотелось бы отдавать посторонним людям, чтоб потом заново все не покупать.
Дата: 04-11-15 05:32
Покупать хороший инструмент ради разовой работы ??
Ну а хреновым - хреново и получится.
Кстати
Кто сказал "отдавать "?
Придёшь со своими рейками - в твоём присутствии их и распустят на ту "лапшу". какую скажешь.
Автор: URRI (94.50.192.---)
Дата: 04-11-15 08:29
gippo писал:
> МДФ?
Как вариант- отпилить с запасом (пилой,лобзиком или чем-нить ещё) затем отфуговать или прострогать рубанком(лучше электро-) ставя его при строгании под углом чуть менее 90 гр. между осью ножей и направлением строгания. Зажимаешь грубоотпиленную заготовку в тиски шпоном от себя и острагиваешь рубанком,держа его "нос"чутарик к себе. Лицевая сторона получается идеально чистой,без единого скола.
Дата: 04-11-15 08:38
Обычное " ножевание",а не дурацкая фишка,отпилить ,при данном процессе себе ногу...? Надо быть либо сильно жопоруким,либо пьяным в гавёшку, Поскольку ИНСТРУКЦИЯ И ИНСТИНКТ САМОСОХРАНЕНИЯ говорят о том,чтоб ничего не было в плоскости вращения диска пилы.
Дата: 04-11-15 18:30
URRI писал:
> скола.
Так эл. лобзиком,с пилкой по ламинату, и так по направляющей ровно получается,только очень долго (на малых оборотах)
Болгаркой пробовал, диском по дереву, горит.
Вот и подумал,может что среднее существует.
Автор: Kanzler64 (---.san.ru)
Дата: 05-11-15 20:36
gippo писал:
> URRI писал:
> под
> рубанком,держа
> единого
> > скола.
устанавливаю двери...так доборы пилю с тыльной стороны обычным лобзиком хитачи,и наличники так же,можно поправить малька рубанком...
Автор: SAA (---.ve.mrsk-yuga.ru)
Дата: 05-11-15 21:21
А я такой Ссылка. доволен уже 4 года, мобильная, с подставкой, на колесном ходу :). Не Фестул конечно, но все же...
Дата: 07-11-15 02:20
> Кстати
> какую скажешь.
Не знаю какой на Ваш взгляд инструмент хороший.
Купил Бош 55 (1200вт) 4600р,к нему мультидиск(типа,все кроме бетона)1000р.
Результат супер,(еле успел за циркуляркой пробежать:-))
лишь пара сколов в начале реза.
Спасибо за совет.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 07-11-15 04:11
ЕЩЁ РАЗ!!!
"паркеткой" зовётся маааленькая циркулярка ручная."под одну руку"
Ф диска - от 80 до 120мм. Толщина пропила - редко больше 30мм.
Мощность - чаще всего 600-800 Ватт ( и 400 - тоже есть).
Предназначенная ля ТОНКИХ работ.( очень часто - именно паркет-ламинат подгонять)
Сделана как правило очень аккуратно.
Потому - недёшева.
А "ВОШ" -55 ( 55 миллиметров пропила) и мощности уже больше килоВатта - это совсем другой класс инструмента. для других работ.
В этом диапазоне - и китайнонейм ( типа "Штерна" и прочего Г) - как ни странно - вполне неубиваем.
Назначение - пилить доски/фанеру своё - вполне отрабатывает.
И ещё.
Иногда для минимизации сколов на лице - приходится пилить "в обратку", инструмент ведя "на себя", ессно - без расклинивающего ножа.
Так можно действовать ТОЛЬКО при очень хорошем навыке владения инструментом. Ибо "прыгнуть" может .
Зато ( сорри за повтор) - практически без скола.
