| Московское время 20:53:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:53:03 |
Автор: terrano (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 31-10-15 07:28
Знакомый подогнал 5л Тоётовского концентрата 2009г.в.Канистра запечатана.
Выкинуть жалко,заливать страшно,хотел тосол в Шниве сменить,а тут подгон.Что скажете?
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 31-10-15 15:04
Саша - это концентрат. И разводится водой ( дистиллированной) по "прибору" такому - плотномер "для тосола" ( продаётся во всех автоларьках)
Ну а срок годности...
У автоантифризоа всё просто :
Срок годности присадок ( антипена и антикоррозия всякая) - совпадает со вроком годности краски которой жижка подкрашена.
Основное "действубщее вещество" - этиленгликоль ( или пропиленгликоль) - штука довольно долговечная.
Да. в инструкции к большинству "правильных" авто написано просто :
"использовать ОЖ с содержанием этиленгликоля 50-70%"
Вот как раз для попадания в эти проценты и есть такоц прибор - плотномер ( такой же поплавок, как и для спирта. Только диапазон замеров другой и шкала не в "градусах", а в килограммах на литр,
Или сразу - в градусах( в смысле - температуры замерзания)
Да.
"есть мнение", что антифризы , окрашенные разными красками лучше не смешивать ( присадки "дерутся" ибо якобы)
Потому в Тосол красный антифриз стараюсь не добавлять.
Вот зелёный... - не брезгую .
Может и неправ.
Кто в курсе - поправит.
Автор: buss (---.178-70-181-8.avangarddsl.ru)
Дата: 31-10-15 15:24
> Да.
- есть такое дело, цвет становится грязно мутно бурый , то ли ржавчина поперла, то ли что то медным тазом накрывается, сразу и не понять.
на таком компоте, если только доехать до дома по нужде.
Автор: АРАП (---.sub73.net78.udm.net)
Дата: 31-10-15 15:28
На своей пузотерке (Приоре) с 2009г.даже не думал менять антифриз.Раз вполгода добавляю гр 200 и все ОК. Знаю что нужно посмотреть плотность, да лень.Кстати ореометр для проверки аккумов - тоже есть шкала для тосола
Автор: dimon62 (95.106.99.---)
Дата: 31-10-15 15:41
Вообще желательно менять раз в два года,это на работающей машине.Этиленглиголь,довольно едкая штука и поэтому в неё добавляют различные присадки антикоррозийные.Вот они то и накрываются "медным тазом" в процессе эксплуатации.Замерзать то этот коктейль не будет,но "жрать"прокладки ,стенки блока ,уплотнения и прочие нужные части движка,будет с большим аппетитом.
В закрытой канистре,с ним ничего плохого не случится и за несколько лет.
Одно время было очень популярно продавать на обочинах дорог,тыренный из военных частей гликоль,крашенный синькой,как тосол.Последствия применения такого суррогата доводилось наблюдать не раз.Печки на машинах с алюминиевыми радиаторами,при разборке рассыпались в руках или напоминали друшлаг.
Автор: Олежон Астрахань (95.139.94.---)
Дата: 31-10-15 17:37
Как цвет антифриза белеет или мутнеет, короче с яркой становится более блёклой - это говорит о том, что присадки все сработали и антифриз начал окислять металл движка.
То его пора поменять весь полностью. Обычно синий и зелёный начинали белеть на ВАЗ - 2111 через 3-4 года, тогда и менял.
На Ларгусе антифриз жёлтый, яркий - значит время его не пришло. Машина 13 года. Побелеет - поменяю опять на жёлтый антифриз.
И ещё - химики не советуют смешивать антифриз разных цветов - синий с синим, красный с красным мешаем.
Автор: mikkamix (78.25.120.---)
Дата: 31-10-15 17:51
Интервал замены тойотовского розового фриза ( супер лонг лайф кулант) раз в пять лет, либо 160к пробега. Красный ( лонг лайф кулант) 80к пробега, либо емнип 2 года.
А сколько срок годности в таре хз.
Автор: terrano (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата: 31-10-15 22:11
Toyota LLC(long life),открыл,попробывал-вкусный)))т.е.чистенький красный,да хрен с ним залью,Шниве думаю хуже не будет,может крузаком обернётся)
Автор: Tanker328 (185.16.107.---)
Дата: 01-11-15 05:46
На работе в контуре охлаждения гидравлики обычный дешевый Тосол А40М в количестве 2500л отработал 11лет без всякой коррозии и был заменен на новый по причине потомучтоденьгидеватьнекудавконцегода. Про едкие свойства этиленгликоля слышу в первый раз, вот на воду с синькой сам попадал-за 2месяца от радиатора остались только дырки.
Автор: OVN (2.94.82.---)
Дата: 01-11-15 05:59
В жарких районах допускается использовать дистиллированную воду вместо антифриза. Напомнить про времена, когда его просто не было?
Автор: terrano (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата: 01-11-15 06:06
Дык раньше и трава была зеленее)))А сколько антифриз живёт в закрытой таре?
Дата: 01-11-15 06:30
Антифриз имеет свойство смазывать керамические сальники помп автомобилей.
У нас тоже есть умники, которые катаются на воде, но помпа тогда - расходный материал - текут очень быстро.
Автор: Otto Frija (31.23.44.---)
Дата: 01-11-15 17:26
1. Срок службы и хранения антифриза зависит от того, к какому классу он относится с точки зрения антикоррозионых присадок в первую очередь.
2. Общеупотребительной цветовой маркировки автомобильных антифризов не существует, каждый производитель извращается как хочет и на цвет ориентироваться нельзя ни в коем случае. "Химиков", утверждающих обратное, гнать ссаными тряпками.
3. Смешивание антифризов разных поколнений, например G11 + G12 по Фольксовской классификации вызывает абзац мотору, о чём русским по белому написано в Фольксовском же РЭ.
4. В ряде японских моторов не допускается применение G12 о чём так же писано в РЭ.
