| Московское время 05:13:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:13:29 |
Автор: МАст (---.atc.tvcom.ru)
Дата: 31-10-15 01:47
Условия задачи. Есть закрытый металлический корпус 150х50 мм и длиной 1.5 метра. Доступ только с одного конца через дырдочку в 6-8 мм. Вот туда и нужно впендюрить пену.
Кто делал подобное?
Автор: dimon62 (95.106.99.---)
Дата: 31-10-15 01:50
И в чем проблема?Вместо штатной трубочки баллона,втыкаешь кембрик(трубку,шланг )нужной длины и вперед.Начинать ессно с дальнего конца,постепенно вытягивая шланг.
Дата: 31-10-15 02:53
Анатолий, про коров не понял ))), там трубка короткая, вот если б у коровы матка была в глубине 1.5 метра, то и трубки были бы подходящие )))
dimon62 - весь вопрос - пройдёт ли пена 1.5 метра по тонкой трубочке, думаю, что пройдёт, но может кто уже делал.
Горняк - в самом крайнем случае - их потом заваривать придётся, прям по пене.
Автор: Горняк (---.ru)
Дата: 31-10-15 03:00
Предназначение то корпуса не указал,почему необходимо заваривать,если для герметичности ,то пена дырки запрет
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата: 31-10-15 03:03
В крайнем случае,дырки можно для герметичности,"грибками " заделать теми что применяются для ремонта авто покрышек
Автор: buss (---.178-70-167-167.avangarddsl.ru)
Дата: 31-10-15 03:06
-пойдёт, но раз стартовав, останавливаться уже нельзя. давление ослабнет и может уже не прокачать.
пробовали на метровой пхв.
Дата: 31-10-15 03:13
МАст писал:
Я делал.Проходит пена,но делать надо за один приём.Использовал трубку пластиковую от пневмосистемы грузовиков(она достаточно жесткая).
Дата: 31-10-15 04:22
buss@mail.ru писал:
> уже не прокачать.
Во, точно, но можно менять трубочки. Думаю от омывателя ВАЗ подойдут.
Дата: 31-10-15 04:23
Горняк писал:
Не, там должна быть гладкая и окрашенная поверхность.
Дата: 31-10-15 04:24
Warrior писал:
> Не забыть смочить внутреннюю поверхность.
Это я помню, вот только придумать как это сделать нужно.
Всем спасибо, понял.
Дата: 31-10-15 04:40
ТС, а то, что пена станет жесткой только там, где есть контакт с воздухом, ни чё? Внутри трубы то она останется жидкой.
Дата: 31-10-15 04:49
мамлюк писал:
Ни фига подобного!Застывает.Проверено.Возможно дольше чем на открытом воздухе.
Автор: крым (---.201.186.ru)
Дата: 31-10-15 05:47
Миша. все верно тебе написали, только
1 к трубочке примотай стальную проволоку, чтоб в право - лево перемещать удобней было
2 сделай пробный запыл на коробке с открытым верхом, так проще визуально определить время запыла на слой
3 замки не зальет ? :)))
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата: 31-10-15 07:41
Пена не встанет. Вернее встанет, но уже не пеной. Немного пены будет с краю где "дырочка" дальше будут огромные пузыри или один пузырь во весь профиль. Если край надо запенить, то пенить небольшими частями. Сантиметров по 20 максимум. Можно просто вертикально поставить. Пшикнул оно упало, день подождал, опять пшикнул.
П.С. 100 % будут пустоты, если за один раз.
Автор: Serg1973 (213.87.146.---)
Дата: 31-10-15 14:14
Заполнение пеной таких полостей - часть технологического процесса изготовления корпусов центральных кондиционеров.... там заполняются и гораздо большие площади.... Тонкостей не знаю - но делается это точно без дополнительных отверстий на лицевых частях и при этом панель зафиксирована в прессе... Щас поищу - мож найду чего
Дата: 31-10-15 14:18
крым писал:
Про замки не понял ? )))
Дата: 31-10-15 14:20
Забыл указать, что цель запенивания - что не громыхала, как дверь у ЗИЛ-130 ))) И приток воздуха сквозь щели будет, т.к изделие сварено из двух швеллеров на прихватках.
Автор: buss (---.178-70-181-8.avangarddsl.ru)
Дата: 31-10-15 15:14
а мы пенили перевернутый старый корпус самодельной лодки, друг продавать её тогда надумал.
уж очень хлипкая палуба была.
и вот как раз у неё в носу через длинную трубку и
запенили, и стала она хоть куда, непотопляемая ))
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 31-10-15 15:37
Serg1973 писал:
На производстве - наверняка 2К пена пользуется.
А про "обычную строительную" - ХХХ скорее прав, чем неправ.
Хотя - от производителя ( марки ) порой много е зависит.
Одну возьмёшь - пена плотная, мелкоячеистая.
Другую - именно "пузырями"...
Мож срок годности, а мож и ещё какой секрет - Х.З.
Автор: Хопёр (---.san.ru)
Дата: 31-10-15 15:53
2 компонентная пена, только не переборщи с количеством. Утепляли рыбовоз между 2 стенками ёмкости, если перельёшь, бывало стенку выдавливало слегка из 1,5 мм.
И простой не проблема, вспенится и затвердеет 100%. С 1 раза не получится, второй баллон можно взять.
Автор: Александр 28 (79.105.183.---)
Дата: 31-10-15 16:09
Знакомый за пенил за раз самодельный титан, после отвердения пены он стал похож на подушку, так его пена раздула. Поэтому как выше писали запенивать надо поэтапно, давая предыдущему слою заполнить необходимый для него объем.
Автор: Serg1973 (213.87.147.---)
Дата: 31-10-15 16:28
Да - похоже именно так.
Одну тонкость вспомнил - по объему панели заранее рассчитывается количество пены, необходимое для полного заполнения. И закачивается именно столько- сколько надо.
Так же подозреваю, что учитывается влажность и температура воздуха, и уверен, что с каждой новой партией пены проводятся эксперименты для коррекции подаваемого количества....
Дата: 31-10-15 17:18
dimon62 писал:
Тогда бы он застывал и в баллоне. Не надо пи-пи-пи-пи.))))) Полимеризуется субстант в пену за счет воды находящейся в воздухе. Если нет обмена воздуха, пена остается жидкой. Делал себе поплавки на "Конец Александрова" из 330 мЛ бутылочек, так внутри пена до сих пор жидкая. Хотя прошло уже больше 3-х лет. Полимеризовалась только возле отверстий для веревки.
ТС: можно этого избежать, если внутреннюю полость трубы, перед запениванием обильно мочить водой.
Можно использовать этот совет и совет "ххх" совместно. ( заполнять по 20 см).
Когда строился, данный способ применил для утепления трубы 50 мм в трубе 110 мм, запенивая полость между ними.
Дата: 31-10-15 17:26
мамлюк писал:
Действительно, проще взять 2л пену.
Автор: BOBKA (---.opera-mini.net)
Дата: 31-10-15 18:13
buss@mail.ru писал:
> тогда надумал.
Вот вы свинью покупателю подложили, на подгнившую фанеру пену - залог недолгой жизни этого корпуса.
Дата: 31-10-15 23:45
мамлюк писал:
> dimon62 писал:
> воздухе.
Абсолютно верно.Пена полимеризуется
поглощая влагу из воздуха.Понятия не имею как её в баллон закачивают ,что она там не застывает.Насчет пи-пи-пи,это не ко мне,я закачивал её в закрытую полость и она застыла.Где то в гараже валяется кусок кислородного шланга,через который я пытался сначала это делать(неудачно, т.к. гнулся),так он внутри весь забит застывшей пеной.В запененном коробе,позже сверлил отверстия под заклепки и если бы пена не застыла,это сразу было бы видно.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата: 01-11-15 03:37
Двухкомпонентной пенил самодельный термос для живцов, основой послужил бидон для дойки коров, наружнюю окожушку выполнил из оцинковки, зазор на днище 5см., с боков 4см., запенил за один подход.
