 Московское время 10:30:26
 Владивостокское время 17:30:26
 Помогите пожалуйста - кто знает где его купить?
Автор: Елгавчанин-1960 (---.tomtelnet.ru)
Дата:   25-10-15 15:46
Увожаемые форумчане! Хочу купить его : Ссылка. , но не могу нигде найти (обзвонил в Москве много фирм - нет). Может кто видел его у себя в городе или наподобии его, но только чтобы он ОБЯЗАТЕЛЬНО морозил вне зависимости от температуры на улице! Нужен только телефон магазина где он есть в наличии - остальное я все сделаю сам, никого просьбами обременять не буду. Спасибо! С уважением. Сергей. Томск.
 Re: Помогите пожалуйста - кто знает где его купить?
Дата:   25-10-15 17:32
Не морозят они, ни Ezetilы, ни Дометики, впринципе не рассчитаны на это, реальный максимум 25 градусов от окружающего воздуха.
Здесь кто-то писал, что у него всё замороженное в нём - не верю, у меня были два таких, и раз 5-6 приносили ремонтировать, какраз по причине отсутствия мороза.
При +20 возможно в нём и будет какой-то минус, но это если совсем не открывать. В нём конечно прохладнее чем в термоэлектрическом, но тоже дерьмо.
Единственный плюс - работа на газу, но это от безысходности.
Автор: kosta58 (---.onego.ru)
Дата:   25-10-15 18:10
Первое же, что Яндекс дал Ссылка.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.62.---)
Дата:   25-10-15 18:18
а этот?по цене конечно жесть!
Дата:   25-10-15 18:22
Новодельные китайско-румынско-венгерские, реально обеспечивают 15-18 градусов от окружающего воздуха.
У меня был родной немецкий, давал 25-27 градусов, тоже аццтой.
Без дополнительного охлаждения нормально не работают.
Дата:   25-10-15 19:26
финские хорошие
Дата:   25-10-15 19:31
"финские хорошие"
А как называются, чтобы посмотреть по наличию (в Питере наверное)?
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-10-15 19:56
Waeco хорошо морозит........компрессорный.......
Дата:   25-10-15 20:27
Sorento писал :
Этот конечно ! без обсуждений должен хорошо морозить, а я ищу без компрессора - ABSORBER (абсорбционного типа), т.е. к нему подключается баллон с газом и он работает, хотя они могут работать и от 12В, и от 220В в том числе.
Дата:   25-10-15 21:21
От газа он работает раза в полтора-два эффективнее, чем от электричества, но тоже при +30 продукты портятся.
И не работает находу, только в стационарных условиях.
Автор: Толстый (---.211.45.94.lofisnet.ru)
Дата:   25-10-15 21:32
Жульничество в рекламе, это не морозильник, а холодильник. Морозить он немного может, но только на холоде, при температуре воздуха ниже +5. Морозильник от газа не работает, спецы могут объяснить физику, я не спец. Так что, если нужен морозильник, покупай компрессорный.
Дата:   25-10-15 22:31
Толстый писал :
>Жульничество в рекламе, это не морозильник, а холодильник. Морозить он немного может, но только на холоде, при >температуре воздуха ниже +5. Морозильник от газа не работает, спецы могут объяснить физику, я не спец. Так что, >если нужен морозильник, покупай компрессорный.
Получается, что если взять немецкий или там финский ларь, то это все не будет работать как пишут, там что тоже обманывают?.......... Так они разорятся только из-за судебных исков! Это первое. Второе, компрессорный я не хочу потому как в тайге с электричеством не ахти, из-за этого нужен на газу.
Дата:   25-10-15 23:08
>> Получается, что если взять немецкий или там финский ларь, то это все не будет работать как пишут, там что тоже обманывают?.......... Так они разорятся только из-за судебных исков! Это первое. Второе, компрессорный я не хочу потому как в тайге с электричеством не ахти, из-за этого нужен на газу <<
Не разорятся, это туднодоказуемо, потому что в инструкционмануале нигде не указано что, заявленную температуру, например 30 градусов от окуружающей среды, будут иметь все продукты находящиеся в камере, а если непосредственно к испарителю приложить термометр, то в моём холодильнике он исправно охлаждался до -7....-12 градусов, что вполне соответствует заявленной температуре, вот только площадь у него смешная, и теплопроводность стенок оставляет много пищи для фантазии, по этому если в него положить килограмм Докторской, и пару-тройки килограммов других продуктов комнатной температуры, то Докторская успеет стать скользкой, а потом конечно остынет.
Потом,например с энергосберегающими лампами пока никто никого не засудил, но лампа на которой написано 11 ватт, реально от сети потребляет 37, то есть сама лампа реально ест 11 ватт, но есть дроссель, который рассеивает в пространство ещё 26 ватт, вместе получается 37, и пипл хавает.
Дата:   25-10-15 23:11
У меня есть немецкий и венгерский газовые холодильники, такие-же, как ты ищешь, так уж получилось. Рекламу производителя на его языке не читал, про морозильник пишут наши продавцы, и то аккуратно, давая ссылку, что морозить может чуть-чуть, если не жарко. Посмотри рабочий диапазон температур внутри, обычно от -5 до +5, причем -5 - минимальная возможная температура. Я аппаратами доволен, но только как холодильниками, именно на природе, они работают беззвучно, и не надо гонять генератор.
Вот тебе пример, почитай внимательно. У меня как раз такой.
Если это морозильник, то я, наверное, космонавт.
Дата:   25-10-15 23:39
Толстый писал :
Если это морозильник, то я, наверное, космонавт.<<<
Спасибо за ссылку, то что Вы правы и правильно написали - факт, теперь буду искать где купить. Еще раз спасибо.
Дата:   27-10-15 02:47
Горыныч писал :
====От газа он работает раза в полтора-два эффективнее, чем от электричества, но тоже при +30 продукты портятся.
И не работает находу, только в стационарных условиях.===
Может что путаю, но в инструкции написано, что работает он и от 12В, значит от прикуривателя может работать, получается что и на ходу может работать или это не так?
Дата:   27-10-15 03:07
Работает от 12 вольт. Я обычно часов за 8 до отъезда загружаю продукты из нормального холодильника и включаю электро/газовый в 220. Перед самым отъездом загружаю в машину и подключаю к 12. За сутки ничего плохого не происходит, холодит умеренно, но холод сохраняет. И сверху бутылочку водки - летом приятно с приездом холодненькой...Важно следить за положением переключателей, если от электричества, то регулятор от газа должен быть на ноле, иначе приедешь с нагревшимися продуктами.
Дата:   27-10-15 03:21
Спасибо за науку!
Дата:   27-10-15 03:37
Всегда рад. Еще хорошо пару-тройку бутылок замороженной минералки сверху положить, если что, тоже холод неплохо сохраняет, по приезду приятно.
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   27-10-15 04:15
Толстый писал:
Блин, у меня есть обыкновенный металический ящик утепленный внутри экструдированным пенополистиролом 30мм, кидаю туда замороженную в лёд пэт полторашку с водой. То, что было заморожено в нормальном морозильнике не разморозится и через пару суток, больше не проверял.)
Дата:   27-10-15 04:35
Это бэк-ап, тем более продукты не замороженные, а охлажденные. Все в дороге бывает, у меня однажды на ухабах холодильник заерзал и сломал собой штекер, остался он без электричества. Проверять в дороге никак, машина загружена под завязку. Лед в бутылках растаял, но продукты сохранились.
Еще одна особенность - надо следить, чтобы была нормальная вентиляция испарителя, или как там сзади требуха называется. Однажды недосмотрел, нормальной вентиляции не было, прибор перегрелся и, видимо, образовались паровые пробки. Все вроде работает, сзади тепло, а внутри никак, температура как снаружи. Повозил на боку в машине, все починилось. Техника надежная, но имеет особенности.
Автор: Игорь/Истра (91.192.22.---)
Дата:   27-10-15 04:58
У меня простаивает без дела абсорбционный Waeco. Практически новый. Надо?
12/220/газ
Автор: Otto Frija (195.16.111.---)
Дата:   27-10-15 16:42
Горыныч, лично у меня попался неправильный газово-универсальный Ваеко. Он работает на ходу. Просто читать не умеет, и не в курсе что не должен работать. У друзей на том же принципе в Фольксе встроенный - работает на ходу.
Автор: Тоймин (37.29.103.---)
Дата:   27-10-15 16:57
Пользую с 12-го года компрессорный Waeco CDF-25. Полностью устраивает как морозит и охлаждает.
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   28-10-15 01:20
INDEL компрессор на 50л.,это сказка.
от батарейки на 100ампер/часов(с сотовой вышки) пашет более 5 суток.Плюс эта батарейка ещё освещает лагерь.
А судя по тому как разрядился АКБ,может ёщё суток трое отработать.
Так что кроме маеты с этими абсорберами,ничего больше нет.
Дата:   28-10-15 02:08
ЮрАн, не помнишь, как модель называется? Интересно, работает ли как морозильник.
Дата:   28-10-15 02:52
вот всё про него расписано
Дата:   28-10-15 03:47
Автор: Granit (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   28-10-15 07:25
8-495-506-33-01, но ценник негуманный. Удачи!
Дата:   31-10-15 02:45
Нет компрессорный не нужен, надо от газа, потому как в тайгу тащить кучу АКБ придется, если на месяц ехать.
Дата:   02-11-15 18:59
Вот, именно то что ищу и то что нужно Электрогазовый холодильник - МОРОЗИЛЬНИК на 60, а лучше на 70 литров, название может быть и не таким (фирма производитель), но с такими характеристиками : Ссылка.. Может кто видел где?
Дата:   04-11-15 14:49
Неужели никто не видел?
Автор: сергеич нагатинский (213.87.144.---)
Дата:   06-11-15 06:23
Горынычу про лампочки:
сейчас не поленился, произвел замеры на электронном счетчике 230ART включение 12 шт энергосберегающих ламп по 20 Вт, счетчик показал мощность 237Вт. Наверное, он (счетчик) не знает про дроссели. И про мировой заговор тоже не знает. Я ему попытался объяснить, а он висит и тупо молчит...
Дата:   08-11-15 16:50
Тогда получается зАговора нет?
Дата:   15-11-15 17:26
Может все же кто-то видел его : Ссылка. ?
Дата:   15-11-15 18:58
Горыныч писал:
Ну не знаю, где у вас там 26 ватт на дросселе рассеивается?
У меня лампа наподобие такой. Дроссель- маленькая коробочка в основании лампы. Скажу честно, что с тестером лениво токи и напряжения измерять. Но довольно объективным критерием потребляемой и рассеиваемой мощьности на частоте 50 Гц служит степень нагрева самого элемента.
Если бы соотношение мощностей было бы так, как тут нам описали, то к этой коробочке с дросселем внутри невозможно было бы прикоснуться. А по факту он слегка теплый и температура его значительно ниже температуры самой лампы на которой рассеивается 11 Вт из которых около 20-25% превращается в световую энергию, тоесть реально тепла на ней ватт 8,5 выделяется.
Прикидочно на дросселе ватта 3 с копейками в тепло переходит.
Сам-собой напрашивается вопрос куда деются недостающие 23ватта, которые по вашим утверждениям должен рассеивать дроссель? В виде электомагнитного явный мизер излучается.
А больше и некуда вроде энергии деваться то.
Так куда же они всетаки деются?
В параллельную вселенную утекают чтоли?
Дата:   27-11-15 03:05
Пошел второй месяц поиска.....................
