| Московское время 05:41:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:41:05 |
Автор: VL (---.mrdv-8.mtsnet.ru)
Дата: 27-10-15 18:23
Други, для одного незамысловатого монтажика нужны несколько фоток аквариума катера с какими-нибудь пескарями.
Если не жалко, подкиньте чего-нибудь, пожалуйста!
Автор: Caveman (195.78.115.---)
Дата: 28-10-15 09:29
Вилен, видимо не все поняли, что нужны фотки с добычей в аквариуме для монтажа видеоролика? Или я тоже чего-то не понял?
Дата: 28-10-15 11:13
Caveman писал:
Да, Александр, именно так.
Кино про жизнь обитателей моря и их место в этом бренном мире :)
Помню, встречал здесь бравые отчеты минувших лет, да поиском что-то не могу ничего найти :(
Дата: 28-10-15 11:22
kosogor писал:
> да вот же, из твоего раннего
> на 1.45 минуте )))
Да уж... сколько воды утекло.
Ну да то не аквариум, так - недоразумение.
Мне хотелось бы объяснить механизм кингстонной аэрации правильного аквариума на рыбацкой лодке. Как оказалось, вещь неочевидная.
Рыбы по сценарию нужны живые и бодрые, а не пузом к верху. Такое вот ТЗ :)
Автор: НямЪ (---.opera-mini.net)
Дата: 28-10-15 11:25
В этом механизме ключевое - держать оба кингстона открытым , а крышку закрытой )))
Автор: Федорович Владивосток (85.26.241.---)
Дата: 28-10-15 13:03
Ну, если говорить о бренности, то этот снимок, думаю - будет самое то! )))
Дата: 28-10-15 13:24
Федорович, спасибо. А живых рыбов нет?
Да, и еще никогда не видел мидию с такими глазами )))
Автор: OSN (37.29.88.---)
Дата: 28-10-15 14:33
>не помню ,но помню ,что Катранновые -
Да это фугу на переднем плане. Ее зачем в аквариум?:-)
Автор: Шатоба Александр (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 28-10-15 15:10
Чем привлекает рыба фугу японских гурманов? Прежде всего, рыба имеет изысканный и неповторимый вкус. Более того, заказать блюдо из этой рыбы – это свидетельство статуса и престижа японца, учитывая, что сашими из фугу на 4-х человек будет стоить 750 долларов, что может позволить себе далеко не каждый японец. Помимо этого, незначительное содержание тетродотоксина, которое остаётся после разделки рыбы, способно вызывать ощущение лёгкого паралича, которое сходно с состоянием наркотической неги.
Дата: 28-10-15 15:12
Так это аквариум у японцев? Или наши 'гурманы" уже от рыбы торчат?:-)
Дата: 28-10-15 15:28
Хренассе пескарики...
Не, такой трэш не пройдет цензуру.
С треской или с лососем может посмотрите?
Дата: 28-10-15 15:32
татарин писал:
> Есть с щуками, правда лодка не японская.
А как там циркуляция воды организована?
Автор: татарин (178.207.119.---)
Дата: 28-10-15 16:58
> татарин писал:
Этого на картинке не видно. Сверху из трубки подается вода, излишняя с другого угла вытекает самотеком.
Автор: Zveruga (---.233.188-125.ertelecom.ru)
Дата: 30-10-15 01:37
Не получилось с фото, в верх ногами отображается.(удалил)
При правке другое вставить не даёт.
Дата: 30-10-15 01:53
Извиняюсь.Не получается с фотками. Не красивые. И на компе правильно открываются, а сюда закидываю- кверху жо...
пробовал перевернуть, сохранить, опять закинуть, а они зеркально отражаются.
Другие не буду кидать.
Дата: 30-10-15 10:22
Zveruga писал:
Спасибо за фото! Развернуть, повернуть и отразить - не проблема.
Автор: Иван (109.110.42.---)
Дата: 30-10-15 12:40
Фишер писал:
> Вилен , для тебя ничего не жалко ))))))))))))
Да уж, подтянулись настоящие рыбаки с весьма жирными пескарями ;-)
Автор: VL (109.110.40.---)
Дата: 01-11-15 10:32
Зелёный Кот писал:
> Вилен, если видео нужно, можно пару кадров отсюда дёрнуть, в конце
Cупер!
Володя, спасибо. Лучше и не придумать!
Автор: VL (---.m8.iki.msk.ru.iptp.net)
Дата: 01-11-15 11:33
ЭтогоЭЗелёный Кот писал:
> Фоток мало, видео много, но я в море а скорость не позволит выложить :(
Да наверное этого будет достаточно. Как там, в море?
Автор: Фишер (---.yota.ru)
Дата: 02-11-15 12:57
Дата: 30-10-15 10:23
Володя, спасибо!
То, что надо. Сетка на слив помогает?
Да , то что нужно. Ищу сейчас подобное ( сетка из нерж.) пока не могу найти...
