| Московское время 02:07:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:07:40 |
Автор: рыбачёг 63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 27-10-15 03:52
Доброго времени суток. Решил обзавестись электрической цепной пилой. И сразу возник затык, с каким расположением двигателя лучше брать? Подскажите плиз))
Автор: крым (---.201.186.ru)
Дата: 27-10-15 05:16
очень похожа на мою.у моей корпус синий. брал именно в оби.
стоила около 1500 руб. думал спилю две яблони и похороню.
так работает зараза :)) года три как работает. в волгу ее ронял, когда пирс делал. просушил без разбора, ВДшкой мазнул и все.
работает сволочь :))) причем очень замечательно работает.
единственный косяк, цепь там редкая. в смысле не очень популярная и не везде встречается.
Автор: privatt (178.120.224.---)
Дата: 27-10-15 05:20
Присоединюсь, у меня MAKITA UC4030A, дом построил, яблони периодически валю и сад подрезаю, весчь!!!
Автор: Basil Duty (---.compnet.ru)
Дата: 27-10-15 16:22
Я дальше пошел, купил аккумуляторную Bosch.
Ахрененная штука, зарядки хватает на свалку 2-3 деревьев 30см в диаметре с последующей распиловкой на чурбаки под ноль.
Ну и в строительстве удобно, хватает на весь день почти по мелочи распилить, подогнать, выровнять...
Правда после кризиса стоит как чугунный мост (((
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата: 27-10-15 16:40
крым писал:
> встречается.
Такая же история))) Только Блэк дэкер. Заточка цепи в сервисе 100 руб. Чего с ней только не делали, работает. Главное масло не прощёлкать. Покупал лет шесть назад. совсем не дорого.
Автор: Basil Duty (95.165.191.---)
Дата: 27-10-15 21:31
Чисто на поржать такая поделка.
Масла нет, исполнение опасное.....
Сразу уж бы дисковую пилу повесили.... ))
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 30-10-15 05:47
Да.
Если " в хозяйстве" уже есть бензиновая пила , то при выборе электро - невредно обратить внимание на взаимозаменяемость цепей и шин.
Здорово упрощает "вопросы снабжения"
Автор: Мыш16 (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата: 31-10-15 00:46
брал парму на 2 кВт, дрова пилить да для хоз-бытовых нужд пойдёт, а вот работать плохо, низкооборотистая, поэтому вдоль волокон не идет(2 метра бревно вдоль усерился разваливать), но пока вроде жива 2 года уже...
Дата: 31-10-15 00:54
Парму - не надо..
Да и не делают эту убийцу уже давно.
Проблема не в скорости цепи ( вполне достаточная)
А - в полном отсутствии уровней защиты.
Была у меня такая ( купил в 1990 кому-то отдал - осенью 1991, после того, как ей сее лоб распилил...)
Кстати.
У электропил короткий шнур - не из экономии.
Это ещё одна защита. чтобы "в случае чего" можно было выдернуть из розетки прижав удлинитель ногой ( к примеру).
Удлинитель положено пользовать - с монорозеткой в "мягком" и водозащищённом исполнении. Таких нынче не проблема купить
и готовых . И "по частям" ( отдельно розетка отдельно - шнур и вилка соответственно)
