 Московское время 13:19:12
 Владивостокское время 20:19:12
 Пули падают на землю...
Автор: Жигуль (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   24-10-15 20:31
Други, всех приветствую.
Дурацкий вроде вопрос.
Массовая стрельба в воздух. Хоть у поверженного рейхстага. Взлетит пуля на км и упадёт вниз. По голове не приятно?
Нигде не встречал такой темы. Просто интересно.
 Re: Пули падают на землю...
Дата:   24-10-15 20:37
Конечно больно.... Так вот и потому солдату ходить без головного убора можно ходить только в столовой или казарме. А так в складках пилотки застрянет. Ну а про легендарную ушанку вообще молчу.)
Дата:   24-10-15 20:44
А стекло у авто разобьёт пресловутые 9гр?
Андрюх, может опыт у кого есть?
Дата:   24-10-15 20:50
Сань, думаю что нет. А то бы даги и остальные чечены не стреляли на свадьбах в воздух из своих геландевагенов. )
А потом думаю что вояки не такие уж и дураки как кажутся. Наверное стреляют под углом и в сторону где нет никого.)
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   24-10-15 20:54
Сколько не бабахали в воздух из охотничьего ружья разной дробью,падает,при чем довольно быстро,но разлет приличный. По башке ни разу,только бульки по воде))
Дата:   24-10-15 21:03
Чего то ты мне Сань детство напомнил. Я жил тогда между Павелецкой и Добрынинской. Там сквер есть где сейчас макдональдс.
Так вот раньше в праздники из этого сквера салютом стреляли и мы в детстве бегали собирать осколки от него. Такие полушары были. Сейчас не вспомню, толи пластик, но вроде как из глины на ощупь во всяком случае. И достаточно тяжелые. Сыпались они прилично. Но по голове на моей памяти никому не попало. А может мне попало и я просто не помню? )))
Дата:   24-10-15 21:06
Мот быть как в анекдоте, хорошо что он ей в рот попал, а если бы в глаз?
Дата:   24-10-15 21:33
Пуля в свободном падении набирает максимально возможную скорость всего за 20 метров, по этому здесь километр неважен.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   24-10-15 22:14
Был свидетелем в детстве, один пацан с рогатки шариком от подшипника строго вертикально вверх пульнул, все включая его следили за полетом и упустили шар из вида, тут же разбежались, стрелок сместился метра на четыре держа рогатку в районе груди, в итоге шарик прилетел назад к стрелку и перебил одно из плеч рогатки.
Дата:   24-10-15 22:19
под дробь на излете один раз попадал, остаточная энергия не больше чем у мелких градин.
Автор: Герасим и Му-Му (109.110.42.---)
Дата:   24-10-15 22:52
Жигуль писал:
Автор: виталий86 (---.metrosg.ru)
Дата:   24-10-15 23:22
Видео не смотрел. Но как то давно в новостях было короткое сообщение, про бунт зеков (не у нас). Там полицаи стреляли в воздух дабы успокоить бутарей, и после этого были пострадавшие от пуль вернувшихся с неба. Все что помню.
Автор: Славянин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-10-15 00:01
Находил в детстве пулю 7.62 после НГ,на асфальте где она приземлилась был как выкол совсем небольшой,даже можно сказать масенький.
Дата:   25-10-15 00:34
В армии довелось прогуляться через район стрельбища где отстреливались БМПшки, с 30мм пушки, - в месте падения боеприпас БЗТ(бронебойно-зажигательный-трассирующий) в виде точеной, каленой, вороненой болванки с медным пояском под нарезы ствола тупо лежит на поверхности земли, при этом когда он приземлился то по видимому еще какое то время выгорал зажигательный состав, о чем свидетельствует след выжженой травы в сантиметров семьдесят.
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата:   25-10-15 01:02
По голове не получал, но как-то на рыбалке вокруг дробь сыпалась. А охотники в камышах палили. Млять ощущения скажу я Вам не из приятных.
Автор: орк (5.141.219.---)
Дата:   25-10-15 01:06
Читал как -то , что во время Первой мировой лётчики на бипланах , разумеется с открытой кабиной пули на излёте руками ловили ...
Автор: DmitryN (89.19.207.---)
Дата:   25-10-15 01:24
Дед-ветеран, царствие ему небесное, рассказывал про 9 мая. Он водитель был на зис-5. Когда объявили войне конец все стали стрелять в воздух, конечно он тоже. Вообще радость была безумная! Но когда вернулся в кабину, удивился - все внутри было покрыто какой то белой пылью, как снегом (он так говорил, я точно запомнил). Долго не мог понять что это. Потом сообразил - в кабине висел на стенке маленький бумажный календарик, в него попала разрывная пуля, которая его "разобрали" в мелкую пыль. Говорил, что хорошо, что выскочил наружу тоже в воздух порадоваться, иначе могло и в него попасть.
К чему я это - небезопасно, короче, пули сверху могут падать...
Автор: Руфман (---.30-homell.natm.ru)
Дата:   25-10-15 01:36
я принимал участие в полевой лабораторной работе где исследовалась возможность применения АКМ вместо метеорологического ружья(применялось такое в артиллерии для определения скорости и направления ветра на высоте.)
АКМ был закреплен в станине,выставлен вертикально .Стрелялась трассирующе пулей и двумя теодолитами измерался угол отклонения от вертикали и вычислялись направление и скорость ветра на высоте до 600 метров.
Но однажды в полный штиль и страшную жару(все были с голым торсом) мы услышали каких то странных кузнечиков,пока по спине руководителя не ударил такой кузнечик.Синяк и желвак получился размером со сливу спрятанную под кожей.
Автор: Володя (---.204-194-83.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   25-10-15 02:01
Хоть пуля, хоть камень, хоть гайка такой же массы и размера, результат будет одинаков.
Автор: OVN (2.93.89.---)
Дата:   25-10-15 02:30
Вроде гибли дети неоднократно в арабских странах при стрельбе в воздух на площадях. Вроде был случай, когда выстрел из ПМ в воздух, по баллистической траектории, убил девушку за пару км в Казахстане.
Дата:   25-10-15 04:25
Таки опасно в воздух пулять.
Дата:   25-10-15 04:40
В ваще думаю что вероятность попадания в голову выпущеной вверх пули крайне мала. Потому и жертв мало.
Вот вам из молодости...
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
Дата:   25-10-15 04:45
Жигуль писал:
стреляли вертикально))) самое не приятное это когда из гп25, сука граната своей жизнью живет))) а так на новый год все небо в трасерах, окопы по щиколотку в гильзах а в обратку НИРАЗУ
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-10-15 05:00
Под осколки от зентики не попадайте, шлем с башки да броник не снимайте - и всё будет гудно.
Автор: SurayKLD (188.244.195.---)
Дата:   25-10-15 06:56
Пуля из АКМ 7,62 падая на асфальт (место выстрела приблизительно в 500 - 1000 м. от места падения, угол выстрела неизвестен - просто упала сверху, пули торчат в центре воронки) выбивает воронку приблизительно 4х2 см (диаметр х глубина); из АКС 5,45 - приблизительно 2х1,5 см; ПК 7,62 приблизительно 5х3 см. При падении на бетонную поверхность разрушительное действие пуль 7,62 падает втрое, а 5,45 - только царапины оставляет и иногда втыкается если есть трещина. При попадании в каску (войсковая КС-42) 7,62 АКМ делает достаточно большую мятину и вызывает звонкий шум в ушах. Попадание в незащищенную голову - ранение, в дугие части тела - фиолетовые гематомы от 2-х см. На земле (грунт) пули видел только возле стен зданий - видимо зарываются. Про охотничьи - не знаю.
Автор: KAPER (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   25-10-15 15:28
есть выпуск разрушителей мифов именно про это.найдите и посмотрите,кому интересно.
а из пм за 2 км убить..даже не смешно. синяк и то сомнительно.
Дата:   25-10-15 17:10
Парни, спасибо за разъяснения. Даже не думал, что всё так серьёзно.
Автор: Deniska (Киев) (93.76.4.---)
Дата:   25-10-15 17:18
Попала в этом году дробина в руку (кисть). На открытие по утке.Не знаю, то ли в воздух кто стрелял, то ли сбоку прилетела, но ощущение не из приятных. Остался маленький синяк.
Дата:   25-10-15 17:32
Не знаю, не криминалист, но читал неоднократно, про убийство людей при "невозможных" обстоятельствах. Может и страшилки, но стараюсь соблюдать ТБ.
Автор: Хопёр  (217.118.90.---)
Дата:   25-10-15 19:14
Дробью осыпало пару раз сверху, если не в глаз не о чём. Пуля тяжелей и последствия будут чувствительными, но вероятность попадания мала.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   25-10-15 19:45
Ну как то так.
Автор: milim69 (---.opera-mini.net)
Дата:   25-10-15 20:13
zimandr писал:
> бегали собирать Такие полушары были. Сейчас не вспомню, толи
Эти шары были из пресованного картона. Мы тоже после салюта бегали собирать , но только не эти шары , а магний кусочки которые там остаются не сгоревшие. Потом их поджигали и из рагатки ввоздух. Тоже свой маленький салют устраивали.
Дата:   25-10-15 20:23
Ну а вообще то, падающую пулю можно сравнить с градиной, размером с голубиное яйцо сам ловил на макушку, неприятно, но не смертельно...
Автор: Зуек (---.votgk.com)
Дата:   26-10-15 17:08
Найдена на даче у родителей при осенней вскопке лет 15 назад. Неподалеку военный полигон тогда был...
Автор: Granit (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   26-10-15 17:44
KAPER писал:
Сомнитель что ПМоская дуреха вообще на две версты уйдет со своей хронической "тупостью". У нее (если память не изменяет) прицельная 25, а убойная 200 метров.
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   26-10-15 17:59
У ПМ прицельная 50, убойная 350, полёт пули 650. Где то читал, притом неоднократно, по-моему у врача какого-то, он там самые невероятные случаи описывал, почти невероятное стечение обстоятельств, сам стрелял с 15 и 25.
