| Московское время 17:42:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:42:15 |
Автор: Романыч163 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 24-10-15 22:31
Очень неудачно упал планшет , от одного угла на стекле пошли трещины, сенсор работает, пишу сейчас с него. На Али посмотрел есть в наличии тачскрины. Хотелось бы узнать, самому реально заменить стекло или не стоит заморачиваться и отдать в сервис?
Автор: НямЪ (---.opera-mini.net)
Дата: 24-10-15 22:47
Стекло приклеено на двухсторонний скотч, снимается равномерным прогревом термофеном. В интернете куча роликов как это делать
Дата: 24-10-15 23:08
Айпад 2. Да сейчас смотрел ролики как менять стекло, вроде как ничего сложного.Фен есть, минимальный режим 300 градусов, не перегреть бы чего внутри аппарата, либо обычным попробовать, я так понял самое сложное это снять старое стекло и осколки
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 24-10-15 23:16
любую работу можно сделать, но лучше чужими руками. еще лучше специально обученными руками. а сколько стоит работа по замене стекла?
Дата: 24-10-15 23:23
Разброс цен по замене стекла у нас в городе от 3000 до 6000, хотя и там и там пишут что стекло оригинальное, на Али оригинал 1000 с доставкой, вот думаю поэтому
Автор: Славянин (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 25-10-15 00:10
На 2м можно и самому.В видео обрати внимание на расположение шлейфов и антен,что б не поотрывать.300 много,возьми лучше обычный фен но разогрей его хорошо весь,а потом по ходу где отклеивать будеш подогревать будеш..Скотч желательно оставить родной,т.к обычно фуфел наклеен на новом или вобще без.Дисплей не залапать (его все равно тоже вытаскивать)естеств все действия на выключенном.
Автор: co4el (Самара) (109.124.200.---)
Дата: 25-10-15 02:27
гоша5 писал:
> обученными руками.
Ага, чужими. Я отдал айфон на ремонт в эппл сервис (тц аквариум). Он плохо ловил сеть. После ремонта вернули мертвым. Даже включаться перестал. В др сервисе разобрали, сказали, у тебя тут все поменянано-перепаяно. Ни одной детали, которую можно было б на запчасти продать, не осталось.
NB. На стене объява висит, типа ответственности они не несут, если после ремонта он вообще работать перестанет. Поздно прочитал.
Автор: Eugeen (94.243.248.---)
Дата: 25-10-15 08:10
Романыч163 писал:
> отдать в сервис?
Думаю не стоит заморачиватся и вообще менять стекло, и уж тем более в сервисе. Потому как цена девайса стремится к стоимости замены. У меня ребёнок раз уронил - появилась одна трещина, пока собирался поменять - он ещё добавил. Разорит этими стёклами. А это планшет жены... Предлагал купить новый, не хочет.
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата: 25-10-15 10:09
Хз, менял на асусе,заказал стекло в Китае, пришло, пока ставил, шлейф наебнул, чуть задел, он и хрустнул, сухой как хз что, заказал шлейф, поставил, оказалось что не только стекло с та чем пострадало, но и сам экран, а на него уже ценник конский, плюнул, купил другой, а пару штук считай выбросил.
Автор: Романыч163 (85.198.118.---)
Дата: 26-10-15 17:51
Нашел на Али интересные варианты тачскринов . Хотелось бы узнать ,есть качество ААА и А+++ , какое из них лучше? И так ли необходимо заказывать вместе с тачскрином новую тонкую пластиковую рамку или можно обойтись старой в планшете?
Автор: Славянин (212.46.233.---)
Дата: 26-10-15 18:20
НямЪ -С чего это вдруг?
Романыч163- Они почти все работают,отзывы читай и кол-во проданных,вот что показательно будет,тебе нужно только стекло,можеш взять с кнопкой НOME или свою переклеиш.Вобще у нас его можно от двушки поменять,но конечно не у офицалов и крутых ремонтах.
Дата: 26-10-15 19:46
В общем меняйте хоть с корпусом.ТС перед наклейкой углы выровняй если ударенные будут чтоб стекло село норм,а и примерь его а то мало ли)))).За сим удачи.
Автор: Mackarich (89.169.225.---)
Дата: 27-10-15 06:03
На Али нет оригинала!.. Все оригинально китайское. Заказывал заднюю крышку к SONY XPeria Z2 телефону. Пришла, надпись SONY сделана без ошибок, по размерам она, но вместо металлического ободка камеры блестящая фольга.
Там только трусы хороши от кельвин кляйн. Хлопок хороший, да резинка широкая... Сравнивал с оригиналом.))))
Автор: Светлана (109.124.207.---)
Дата: 27-10-15 18:56
Так наши сони и есть китайские, о чем на них прямым текстом и написано.
На Sony Xperia Go с ебея (из китая) пришел корпус, как родной, никаких проблем.
Кстати поддержу - замена вполне возможна дома - вопрос прямых рук. Муж справился настолько аккуратно, что даже водостойкойсть не пострадала (наклеил все мембраны как полагается)
Автор: Eugeen (---.dialup.rhea.lsi.ru)
Дата: 06-11-15 18:44
Eugeen писал:
> Романыч163 писал:
> и
> > отдать в сервис?
Еще раз уронил, причем конкретно, даже стекло частично выкрошилось, но работает.
Теперь уже точно стекло под замену.
Романыч, отпишись плиз, удалось ли заказть и потом по результату самостоятельной замены.
Дата: 07-11-15 01:31
Да заказал с Али, теперь жду когда пришлют. Думаю может на распродаже 11.11 еще одно стекло присмотреть и заказать, на всякий случай,на новое яблоко сейчас страшно цены смотреть
Выбор на Али есть, заказать не сложно, нужна только любая банковская карта, желательно специально для этих целей или аккаунт в платежных системах, ждать только долго иногда приходится посылку
