 Московское время 23:39:41
 Владивостокское время 06:39:41
 Электрикам вопрос ( очень серьезный если честно)
Автор: Анвар Казань (188.254.62.---)
Дата:   23-10-15 21:50
Народ ситуация такая, есть часть светильников в квартире и лампы в них горят с очень большой периодичностью, поставил диодные лампы, так на днях что то щелкнуло и при вылюченном выключателе лампы светят в треть накала, включаешь выключатель светят нормально. Куда лезть что искать, боюсь как бы все не сгорело и не йобнуло если честно. Заранее всем признателен!!
 Re: Электрикам вопрос ( очень серьезный если честно)
Автор: Серегин с ноута (85.26.233.---)
Дата:   23-10-15 21:59
о уже Федот написал... так же мучался с энергосберегающей пока не подсказали
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   23-10-15 22:00
Разводка сделана неправильно.
Выключатель рубит не фазу,а ноль.
Вот на фазеи светятся "вполнакала" "лампочки".
где они землю берут ? - а мож и берут, а мож и внутренней ёмкости для работы от фазы ( переменка ) хватает....
Это если так- "по колхозному".
Как лечить ?
Для начала - перевязать разводку правильно. Чтобы ноль ( земля) всегда на лампе, а фаза - только после выключателя.
Автор: mmaks (---.yota.ru)
была тпохожая хрень когда я переделывал проводку,перепутал фазу с 0.Т е размыкал 0.При выключении света(стояли энергосберегающие) они чуть светились.На простых лампах такого не было.Но горели и те и эти с периодичностью.Поменял провода местами-теперь вроде как нормально.
Во Федот объяснил уже))
Автор: buss (---.178-70-184-236.avangarddsl.ru)
Дата:   23-10-15 22:08
тестр или пробник из лампочек в помощь, где то пробило.
электрика в жилконторе нет?
Автор: Scarlo (---.ru)
Дата:   23-10-15 22:17
Воткни одну галогенку в параллель к светодиодным и они перестанут светиться при отключенном выключателе.
Автор: Led (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   23-10-15 22:22
Анвар Казань писал:
Бывает когда в выключателе стоит лампочка подсветки. У меня так было.
Автор: Eugeen (---.dialup.rhea.lsi.ru)
Дата:   23-10-15 22:39
> Как лечить ?
Ага, недавно сам столкнулся при установке подсветки в кухонные шкафы. Производитель светильников не указал, где на входе светильника фаза и ноль. Получился такой ночник.
Перекинул провода на входе, теперь гуд.
Анвар, если раньше этого не было, значит в общедомовой разводке, что то измненили. Проверь индикатором, где теперь фаза.
Дата:   23-10-15 22:59
Парни что переделать нужно, вернее на лампах есть разьемники, что нужно перекрутить , каки провода местами поменять???
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата:   23-10-15 23:49
Анвар Казань писал:
местами менять нужно в коробке,выключатель должен рвать фазу,вообще так делается со времен царя гороха,когда никаких диодов еще не было,с одной простой целью,что бы при выключенном выключателе можно было спокойно люстрой заниматься.
Дата:   23-10-15 23:53
а кстати,у меня еще случай был-проводка была сделана правильно,но стоял выключатель с диодом,ну т.е. в темноте видно куда нажимать,так энергосерегающая лампа тож пыталась возбуждаться,снял крышку с выключателя,вытащил диод-погасла.
Автор: Энди Крым (---.yota.ru)
Дата:   24-10-15 00:30
Анвар,
1. если у тебя выключатель с подсветкой, то вытащить надо подсветку, то есть через эту микролампочку идёт маленько тока которого хватает на сияние светодиодов в пол накала.
2. Если не помогло, один фиг надо проверить правильно ли установлен выключатель, если он рвёт ноль, то поменять провода местами проще всего в распаячной коробке.
3. Если при правильно установленом выключателе продолжают сиять лампы, возвращаемся в п. 1.
4. Если подсветка в выключателе нужна и выдёргивать её жалко, то вместо одной из ламп светодиодных втыкаешь галогенку, она на себя возьмёт этот микроток от лампы подсветки.
5. галогенки работают на грани фола, там очень высокая температура поэтому свет белый и если при работе они хреново охлаждаются, то часто горят. d.j.E писал, что вставил переходник с цоколя миньон на обычный, тем самым увеличил площадь "радиатора" охлаждения.
Дата:   24-10-15 00:48
Анвар, одно меня напрягает "...что то щёлкнуло..."
ещё один вариант, от того что щёлкнуло, на выключателе появился чёрный угольный налёт, который является проводником и как по нему может бежать микроток которого достаточно для диодов в треть накала.
короче, один хрен надо открыть выключатель.
кажется у нас в сообществе у Пётра самый высокий допуск по липездричеству, он такие шарады на раз решает.
Автор: Сухарик (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   24-10-15 01:14
Eugeen писал:
Бред...
Автор: Eugeen (---.opera-mini.net)
Дата:   24-10-15 02:33
Энди Крым писал:
> Анвар,
> подсветки.
У меня все выключатели с подстветкой и все лампочки светодиодные, все работает без проблем. Единственный раз описал выше.
Дата:   24-10-15 03:53
Энди, пасиб, конечно, но вы тут все уже правильно изложили. И эта... :) про пЁтара - знаешь как твоя подружка с америки кличет? Пийётррр.. :)) У нее круче.
".. каки провода местами поменять???"
Анвар. Здоров, сто лет :) В разводной коробке у потолка, где собрана схема выключателя. Как выше сказали - фазу на выключатель, ноль на лампу прямо.
Автор: Жигуль (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   24-10-15 04:32
Две главные причины отписали
1) рвать фазу
2)светодиод в выключателе
есть третья
3)заменить лампу на качественную
мне это помогло
светодиода не было, а про фазу даже не заморачивался
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
Дата:   24-10-15 05:17
Led писал:
> Анвар Казань писал:
федот68( Калуга) правильно сказал, аналогичный трабл был, тоже грешили на подсветку, убрал стало нормально светить но не комфортно т.к. нет подсветки выключателя, а потом пришел друг и пояснил про фазу, исправил + вернул подсветку и все стало пучком
