| Московское время 13:22:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:22:28 |
Автор: Susha (---.14.76.62.sparktell.net)
Дата: 22-10-15 20:11
Мне нужно решить данную задачу....... расчитываю лестницу, ну хоть убейте не помню формулу..........
Автор: Zoo (91.143.52.---)
Дата: 22-10-15 20:15
Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы...
Нифига себе, выскочило из головы! Тридцать лет молчало...
193 см.
Автор: Гражданин Страны Советов (---.pppoe.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 22-10-15 20:20
Susha писал:
А верхний угол прямой(90гр)?
Дата: 22-10-15 20:25
Zoo писал:
> 193 см.
Но ни как не голый Пифагор,чутка сложнее.
Дата: 22-10-15 20:37
Ну так-то да, он же не равнобедренный.
Дата: 22-10-15 20:40
Андрей.34-ru писал:
> 166,517391689, угол там не прямой
Подсчитай через теорему Пифагора и у тебя гипотенуза будет 337,....
Так что он оказался прямым.
Автор: Андрей.34-ru (---.ru)
Дата: 22-10-15 20:46
-Подсчитай через теорему Пифагора и у тебя гипотенуза будет 337,....
Так в задании то 338, так, что он чуть, чуть не прямой.
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата: 22-10-15 20:51
Андрей.34-ru писал:
> Неизвестная вычисляется из площади треугольника, посчитанная разными
> способами...
Всё верно. В одной из них есть высота, а другая считается через половину периметра.
Правильный ответ 166,5!
Дата: 22-10-15 20:53
Если угол из которого проведена высота - прямой (а это так), тогда все проще.
Считаем косинус угла который справа (это отношение 257 к 338) = 0.76
Находим этот угол. Он равен 40 градусов.
Значит второй угол в том треугольнике - 50 градусов.
Высота обозначенная ? = 257*Косинус(50) = 257*0.64 = 165
Я правда до сотых округлял...
Дата: 22-10-15 20:55
Где в условиях задачи прямой угол у большого треугольника?
Это просто так получилось, что он почти прямой, а если бы стороны другие были?
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата: 22-10-15 20:57
У меня 166,517391 получилось. Настораживает отличие от Гражданина.
Дата: 22-10-15 21:02
xxx писал:
Это я ступил,в голове без калькулятора считал.
По формуле-
219 умножаем на 257 и делим на 338=
Автор: on'Lok (213.187.117.---)
Дата: 22-10-15 21:17
Похрену какие углы. Даны все три стороны a,b,c. Можно с помощью формулы Герона высчитать площадь теругольника. Вот ссылка если не знаете формулу Герона Вот калькулятор
Далее уже зная площадь треугольника можно выйти на высоту, т.е. S=1/2b*h, соответственно 2S/b=h. Сторона b=338 по условию задачи. Посчитать сами сможете?
Дата: 22-10-15 21:31
площадь этого треугольника я так понимаю 219 умножить на 257 и разделить на 2........... т.е. 28141,5
и по Вашей формуле получается 166.5 примерно......... я правильно понял?
Дата: 22-10-15 21:38
Susha писал:
Вот это у Вас откуда? Так считается площадь прямоугольного треугольника, а из условий у Вас не понятно
Ну где-то так.
Автор: Хопёр (217.118.90.---)
Дата: 22-10-15 22:33
Андрей.34-ru писал:
337,55 округляем до 338 и с достаточной точностью по пифугору. Обрезаем по месту.
По формуле Герона точнее, но надо ли?.
Автор: Доцент-М (83.68.37.---)
Дата: 23-10-15 00:03
Susha писал:
При расчете лестницы важно знать другую формулу:
2а+b = 600...640 мм.
Автор: Deniska (Киев) (93.76.4.---)
Дата: 23-10-15 05:44
Хопёр писал:
> Андрей.34-ru писал:
> месту.
Тут задача именно для использования формулы Герона.
За такое округление (для данной задачи) в школе поставят двоечку, т.к. почти прямой - далеко не прямой))))
Математика - наука точная!
Автор: rz7 (185.57.29.---)
Дата: 23-10-15 10:24
166,5
если верхний угол НЕ Прямой
Данных не хватает!!!
и нах туточки тригонометрия,
если тупо высоту прям треуг. найти надо
ч\з площади, как выше писАлось!
(никак не ч\з периметры)
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 23-10-15 15:43
А нельзя просто нарисовать на листе бумаги в миллиметрах и измерить? Пифагоры-Героны? А?
А вы тут своими красными дипломами трясете о высшем образовании.
Ответ подсказал внук , ученик 4 класса.
Автор: Сергей Михейкин (---.penza.com.ru)
Дата: 23-10-15 15:47
В таких случаях после рсчет всегда остаются сомнения. Включаю Визио и рисую все в маштабе. Потом замеряю. Подойдет так же Автокад и прочие проги :)))) Листики... миллиметровка... Что это?
Дата: 23-10-15 15:49
Григорьевич писал:
> Пифагоры-Героны? А?
Это ненаучный подход;)
Да и как ты его нарисуешь, если ни один угол неизвестен?
Замучаешься угадывать.
Автор: sapper (---.ryazanoblgaz.ru)
Дата: 23-10-15 16:05
GarryV писал:
> Григорьевич писал:
> > Пифагоры-Героны? А?
При помощи циркуля
Автор: hood (---.rst.unitline.ru)
Дата: 23-10-15 18:06
192.7 если быть точным. Сначала определяем правый нижний угол . Он 49,46. Следовательно в искомом треугольнике прилежащий к катету 40,54. берем Cos угла 40.54 = 0.75 Значит наш катет 0.75 * 257 = 192,7
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 23-10-15 18:58
Доцент-М писал:
> Susha писал:
Переведи...(поподробнее,плиззз)
Ну а в реальных расчетах реальной лестницы...
Сантиметр туда-сюда ... Непринципиально.
Автор: Виталий (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата: 23-10-15 19:18
Высоту данного треугольника обозначаем Х. Она является катетом для двух прямоугольных треугольников.
По теореме Пифагора:
1) Х в квадрате = 219 в квадрате - У в квадрате
2) Х в квадрате = 257 в квадрате - (338-У) в квадрате.
Таким образом:
219 в квадрате - У в квадрате = 257 в квадрате - (338-У) в квадрате.
Решаем уравнение, находим У
Автор: Алексей58 (85.26.233.---)
Дата: 23-10-15 19:54
Не надо ничего мудрить. Есть формула нахождения высоты в треугольнике по трем его сторонам.
Дата: 24-10-15 01:12
Алексей58 писал:
> его сторонам.
Да ладно? Одна формула для всех высот?)))
В студию! Посмотрим связь с Геронычем....
Дата: 24-10-15 01:18
Математики - теоретики, блинн
А вот я весь моск сломал - нахрена ТСу эта каляка-маляка.
Лазерный нивелир ( "уровень" за пару тыров из лабаза, что бьёт и горизонт и вертикаль) - нужен.
Рулетка ( ну - пусть верёвочка с узелками, которую потом померить) - нужна.
А науха непонятный замер ??
Лестницу человек строит. Всю школьную геометрию - НАХ не надо вспоминать.
Достаточно дедушек Пифагора и Фалеса.
За глаза.
Ну и - не забыть учесть толщины покровных поверхностей ступеней/полов на этажах. На глубину ступенек ( расположение первой и последней)- влияет зело.
Автор: on'Lok (---.pppoe.yar.ertelecom.ru)
Дата: 24-10-15 07:12
Э-э-эй, хорош уже. ТС уже два дня назад сказал спасибо, а тут ее еще мусолят "математики" с не полными начальными классами образования, предлагая использовать папирус в клетку с округлениями углов и посылом геометрии в одно место, в пользу замера "на глаз".
Автор: Алексей58 (85.26.165.---)
Дата: 24-10-15 16:44
Дениска, гугл тебе в помощь. Соответственно, "a" - в этой формуле, основание высоты треугольника. Как, для других высот посчитать, надеюсь, сообразишь ))
