| Московское время 12:23:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:23:03 |
Автор: крым (---.201.186.ru)
Дата: 21-10-15 05:15
решил я фидер освоить, поскольку на карповые палки рыб до двушки тащить не интересно.
отсель вопрос : для точности заброса ПО ДАЛЬНОСТИ
леску закидываем за клипсу катухи.
а ежели крупняк ? получается фрикцион нам не помощник ?
мож я чаво не понимаю ?
Автор: Слава41 (---.novotelecom.ru)
Дата: 21-10-15 13:11
При ловле использую шнур 0,14 и закладываю за клипсу ,когда забрасываю разматывается до клипсы но потом делаю 5 оборотов катушки и получается запас правда маленький для стравливания , больше 2 кг на фидер не ловил поэтому меня вполне это устраивало ,ну и от снасти далеко не ухожу чтоб не утащило.
Автор: Кирюшка (195.16.41.---)
Дата: 21-10-15 14:37
)) Ловлю уже долго фидером, лет 10, первые кончики сам делал - не купить их тогда было. Карпов таскал до 8 кг, и веришь - никогда не было проблем с тем что клипса помешает))) Да и у друзей по увлечению - даже не слышал ни разу.
Автор: Van4o (46.164.136.---)
Дата: 21-10-15 19:57
Клипсой никогда не пользуюсь. Помечаю шнур белым маркером. Когда на другом конце сидит за 8 кг, даже теоретически терять трофей не охото. Щнур использую не более 0.13.
Дата: 22-10-15 00:45
про маркер все понятно, его и на карповиках использовал. просто с клипсой заброс точнее, а запаса лески получается нет. 5 оборотов для карпа за пятеру - секундное дело. :((
Автор: Обской Кит (---.95.191.214.226.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 22-10-15 05:22
Ловлю всегда на сильном течении и часто на камнях. Поэтому шнур от 0.19, тоньше быстро перетирается. Клипсу задействую всегда, после приводнения 3-5 оборотов. На выбросе проблем с крупняком не бывает. Суета начинается, когда дикий сазан на 5+ упирается в береговую бровку и подводные кустики. Очень советую почитать Салапина.
Дата: 22-10-15 05:38
Я вот все хочу радиокораблик, с чётким забросом проблема сразу отсекается. Правда дорого и возможно пафостно, но зато эффективно.
