| Московское время 04:41:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:41:04 |
Автор: Кирюшка (195.16.41.---)
Дата: 20-10-15 20:17
Делаю себе даун для троллинга, движок - стеклоподьемник. самопал пока жуткий) Так вот, нужен расчет, дано: Мотор - 12v, жрет примерно 4 ампера, + эхолот 12v, жрет по бумагам максимум 0,615 А , Есть возможность поставить скутерную акб 8а/ч. Вопрос - насколько быстро сдохнет батарея. И вообще насколько ее хватит? Если кто подскажет как сделать зарядку для сузуки дф6 - буду вечно благодарен. Так как если маховик с катухой для него куплю, боюсь жена меня в моей лодке и прикопает где нибудь.. в красивом месте)))
Автор: Серегин с ноута (85.26.232.---)
Дата: 20-10-15 20:34
Кирюшка я зарядку дружану делал на ДФ6 у него Лорик 5DSI 2 акума за день съедал.. но негуманно это 330 баксов кит набор стоит.. дугой сейчас на ДФ 4 прикинул ,что к чему и поставил себе солнечную панель в лодку...доволен ...
Дата: 20-10-15 20:39
А что за панель? 12v или как? большая? Сколько стоит? Очень нужно, летом готово все должно быть, а как заряжать батарею не допру никак... 330 баксов отдавать - блин, за что?
Автор: buss (---.178-70-170-114.avangarddsl.ru)
Дата: 20-10-15 21:13
упс , вот это интересно. Рисунок идеи или фотку выложи , посмотрим обсудим.
Если оч. грубо, считается по формуле: а/ч делим на сумму всех А и получаем Ч время работы всего хозяйства. На практике кислотную акб в ноль разряжать точно уж не стоит, но и все потребители разом обычно тоже всё время не работают, к тому же акб имеет свойство постояв немного восстанавливаться. Думаю если моторчик беспрерывно не крутить, то часов на 6-8 хватит и ещё немного останется.
Дата: 20-10-15 21:14
Нашел солнечную батарею, только не знаю подойдет или нет.. -
Технические характеристики*
Номинальное напряжение 12,0 В
Напряжение пиковой мощности не менее 16.5 В
Ток пиковой мощности не менее 0.62 А
Ток короткого замыкания не менее 0.69 А
Напряжение холостого хода не менее 19.7 В
Масса не более 0.55 кг
Температурный диапазон от - 50 до + 70 ºС
Относительная влажность до 100%
* Параметры приведены для стандартных условий испытаний: интенсивность солнечного излучения - 1000 Вт/м; спектральное распределение излучения при АМ = 1.5 : температура солнечных элементов - (25±2) ºС
Написано что автомобильный акб может зарядить, правда или нет?
Дата: 20-10-15 21:22
) бензогенератор в лодку?))) На берегу я от машины могу зарядить, в том то и дело что к машине может дня через 3-4 вернешься. А генератор с собой тащить тупо не хочу, и так шмурдяка полно..
Кирюшка писал:
> Нашел, только не знаю подойдет или нет.. -
- у меня такая есть, с кабеласа. Да, немножко поддерживает , это правда. Мы тут как то считали на форуме, теоретически полностью зарядить автомобильный акб сможет примерно за месяц.
Дата: 20-10-15 21:26
Так это авто акб, а маленькую наверно быстрее будет.. в ней всего то 8а/ч. А сразу кинуть провода от солнечной на мотор и эхо - получится? днем ессно..
Дата: 20-10-15 21:28
Кирюшка писал:
-за фотки спасибо, идею понял - интересная, стоит подумать тоже.
В качестве источника хочу порекомендовать акб от шуруповёрта, их может быть несколько с собой в походе, они очень быстро и легко сменяются при наличии гнезда на устройстве и могут потихоньку подзаряжаться по очереди от солнечной батареи или чего то ещё.
Дата: 20-10-15 21:31
Кирюшка писал:
-нет, не потянет.
Дата: 20-10-15 21:32
Гнездо можно организовать прямо в ящике, я его если честно под акб и делал, а получилось что голову теперь ломаю..)) Даун сделал по размеру сидушки в пвхашке своей, просто крепить все сразу намного удобнее, чем по отдельности к той же сидухе приворачивать))
Блин.... у меня шуруповерт 18 вольт...... с*ка...))))))))
Дата: 20-10-15 21:40
Кирюшка писал:
Да, бывает..
на 12 -13 v удобнее , можно от АКБ автомобиля запитать и работать.
Батарейки то все давно кирдыкнулись, а шурик по прежнему весь в работе.
а от чего ты катушку брал?
Какой трос шнур или что думаешь поставить ?
Груз будет с хвостом (стабилизатором) ?
Дата: 20-10-15 21:44
Катушка из двух от лески, выбрал потолще и залил поксиполом внутренности. Сердцевина мощная получилась а бортики не так важно. Груз уже отлил))
Дата: 20-10-15 21:45
Форма - стекло от фары шестерки и гипс, лопнула на второй отливке, ноги облил))) скорее треники скидывать, кино вобщем, чуть яйки не запёк))))))))) блин фотки мелкие, но надеюсь видно. Трос уже намотан, 30 метров, D-1мм в магазе у нас копейки стоит) а стабилизатор из мастерка шпатлевочного сделал, ручку оторвал и болгаркой подровнял) Клипсы уже с почты забрал, заказывал в питере, все готово почти, вот с акб засада только..
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата: 20-10-15 22:18
Кирюшка писал:
Если надо компактно, то делай сборку из А123 элементов (LiFe).
Не совсем бюджетно, зато спецзарядкой можно за полчаса зарядить от машины.
Сборка на 10 а.ч. 12 вольт около килограмма выйдет.
Дата: 20-10-15 22:24
Погуглил, это батарея от электровелика? Может целиком ее поставить? Надолго хватит ее?
Дата: 20-10-15 23:22
Кирюшка писал:
> хватит ее?
в принципе пофигу. Смотри что дешевле. Заявленный ресурс LiFe элементов 1000 циклов. Это довольно таки много.
Автор: Серегин с ноута (85.26.234.---)
Дата: 20-10-15 23:46
Кирюшка с твоим потреблением солнечная батарея тебе не помошник(проконсультировался с хозяином сего девайса).. да она на 12В служит для поддержки заряженного акума... выходит только душить жабу
Автор: Серегин (2.94.131.---)
Дата: 21-10-15 05:33
kalian57 на DF 4-6 нет магнитов на маховике маховик другой надо... от этого и цена такая
Дата: 21-10-15 14:49
...... магнитов нет.. капец.. тут уже даже плясать не от чего. Блин бак чтоль снять, да гену на его место посадить, с ременным приводом... гимор конечно, но по другому никак, все дешевле чем "ох*енный позолоченный сузуковский маховик с магнитами , который обсуждали в ООН" судя по цене..))))))) Интересно есть вообще в природе маленькие генераторы без возбуждения?
Дата: 21-10-15 15:18
Нашел моторчик от шуруповерта 12v, если его припахать вместо гены - пойдет? или еще что то нужно?
Автор: buss (---.178-70-177-242.avangarddsl.ru)
Дата: 21-10-15 16:50
сегодня на эл.почту рассылочка пришла, интересный источник питания предлагают и ещё там кой чего
Дата: 21-10-15 17:19
врут? как думаешь? чет не верится.. непонятно за счет чего эта штуковина машину 20 раз запускает..
Дата: 21-10-15 20:38
Кирюшка писал:
> 20 раз запускает..
не знаю
размер и вес весьма для многих будет соблазнительный
1000 циклов заряд /разряд заявлено
Ко мне в лодку это не пойдет, троллинговый мотор электрический
и акб 90а/ч глубокого разряда
есть такая маленькая , как то подарили по случаю, телефон или планшет от неё заряжается, это правда
Дата: 21-10-15 20:56
Вообще штука интересная конечно, сижу облизываюсь, мне вот что непонятно - "Электрическая ёмкость устройства: 15000 мА/h (66.6 Wh)," = вроде у него получается 15ампер, тогда причем тут емкость? или тупо получается батарея - 15A/h?
Автор: Alexsys (---.nic.ru)
Дата: 21-10-15 22:41
Кирюшка писал:
> 15A/h?
Емкость как раз притом. 15000мА/ч = 15 А/ч. Только если она ещё при этом 66,6 Wh, то напряжение работы устройства должно быть 4,44 вольта (usb-зарядка, кстати, 5 В).
По теме: Заряда 8 амперчасового аккума при твоей нагрузке хватит часа на полтора. О нескольких днях рыбалки речь идти не может. Нормальный ток потребления для такого аккума 0,4 А. т.е. если только эхолот питать, то ещё куда ни шло.
Оптимальный аккумулятор для тебя 90 А/ч. Лучше не автомобильный, а глубокого разряда (проживет дольше).
Тут подробнее:
