 Московское время 00:18:07
 Владивостокское время 07:18:07
 Пульты ДУ
Автор: Serjic Samara (178.45.110.---)
Дата:   20-10-15 02:10
Не могу понять что за масло накапливается внутри пульта между резинкой и контактами?
Кто разбирал пульты для чистки тот в курсе.
Эта хрень именно на контактах,и не понятно как она туда проникает.
 Re: Пульты ДУ
Дата:   20-10-15 02:15
Это не масло.Это то, что с твоих пальцев выделяется и из чего отпечатки состоят)))
 Re: Пульты ДУ
Автор: Олег Олегыч (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-10-15 02:17
Установил на телефон пульт от телека и вообще не парюсь.Особенно когда оригинал куда нибудь запихал )))
 Re: Пульты ДУ
Дата:   20-10-15 02:18
Пусть так,а как оно проходит через резинку??
 Re: Пульты ДУ
Дата:   20-10-15 02:44
Резинка имеет поры, которые при нажатии работают как насос.
 Re: Пульты ДУ
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   20-10-15 02:48
фекальный)))
причём на пульты в целохване -тоже распространяется)))
 Re: Пульты ДУ
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   20-10-15 03:02
Периодически разбираю и протираю/вымываю диском для снятия макияжа(у жены беру) смоченным бензином "Калоша".
 Re: Пульты ДУ
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата:   20-10-15 13:27
Я промывал-промывал, надоело... наклеил на кнопки с обратной стороны фольгу и забыл об этом.
 Re: Пульты ДУ
Дата:   20-10-15 14:25
крутоярский0474 писал:
так делать нельзя, только теплой водой с мылом, потом смывать и сушить.
 Re: Пульты ДУ
Автор: Vic (213.87.249.---)
Дата:   20-10-15 16:22
Это выпотевание пластификатора. И это не резина. Тыщепудово.
Читать последний пост. Ссылка.
 Re: Пульты ДУ
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   21-10-15 00:17
Ну да,это больше похоже на правду
""Вот именно идет "выпотевание" пластификатора с ПВХ-пластизоля, из которого и сделаны кнопки. Пластификатор ток не проводит и тонюсенького слоя уже хватает для того, чтобы пульт не работал. Процесс выпотевания длиться практически бесконечно, правда в качественных пластизолях он практически стремиться к "0"
 Re: Пульты ДУ
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   21-10-15 01:37
А пластификатор этот с рук то наших.Для чистоты эксперемента надо найти старый пульт которым не пользовались и посмотреть сколько ж его там вытекло.И еще если это пластификатор то предположу что терять свойства резина должна или его там с запасом?
 Re: Пульты ДУ
Автор: МАст (---.atc.tvcom.ru)
Дата:   21-10-15 01:45
Сейчас живу на даче, а тут на кухне проходят более масштабные мероприятия, чем в городе. Поэтому отбросил ложное чувство стыда ))) и заклеил пульт в плёнку. На кухне. Война с выпотеванием окончена полной победой)))
 Re: Пульты ДУ
Дата:   21-10-15 01:50
МАст - Плас-р очень коварен и готовит контр удар
 Re: Пульты ДУ
Дата:   21-10-15 02:50
Славянин писал:
Понял ))) Я закрылся снаружи от внутреннего врага. Но зато от заливания боржчём я пульт уберёг )))
 Re: Пульты ДУ
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   21-10-15 04:18
купил на Али вот такую плёнку
закатал пульты с кухни,и забыл уже когда чистил
