 Московское время 06:32:11
 Владивостокское время 13:32:11
 По дырчику, довольно срочно
Автор: МАст (---.atc.tvcom.ru)
Дата:   19-10-15 20:17
Не подскажете, пойду на работу пешком... Целый килОметр )))
Хонда Такт 30, снимаю заднюю крышку вариатора, ухватываюсь руками за задний шкив и пытаюсь отжать его (указано стрелками). - наружная щека заднего шкива сдвинулась (сдвинул) наружу на ~5 мм. Вопрос - должна ли эта щека под действием пружины вернуться назад на незаведённом моторе? У меня она осталась на месте, после сборки дырчик совсем не едет, до этого еле ехал, не более 20 км/ч.
Поршневая - новая.
 Re: По дырчику, довольно срочно
Автор: Серегин с ноута (85.26.164.---)
Дата:   19-10-15 20:24
если шкив ведомый-то нет... если ведущий -то принцип работы немного другой
Дата:   19-10-15 20:37
Задний, значит ведомый. т.е. под действием пружины он назад не возвращается? Только когда мотор крутит?
Дата:   19-10-15 20:48
возьми ВД-шку и пролей , на подвижной щеке втулка бронзовая..видать не разу не мазал.. ведомый под действием пружины возвращается на место ,иначе ремень буксовать будет..
