 Московское время 02:13:57
 Владивостокское время 09:13:57
 Эхолот зиму переживет?
Автор: AlexeyS (85.26.165.---)
Дата:   19-10-15 17:08
В смысле сам экран? Врезной, снимать проблематично!
 Re: Эхолот зиму переживет?
Автор: Шатоба Александр (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   19-10-15 17:12
Ответ - переживёт _))
Автор: PLANet (91.185.252.---)
Дата:   19-10-15 17:34
Даже - 50 или того хуже -55 ?
Дата:   19-10-15 17:37
на пару с тахометром "БЛИК" переживут ?
Автор: Миха66 (195.16.110.---)
Дата:   19-10-15 19:37
4 года жили вместе с приборами, правда зимы у нас не суровые, нкаких проблем не возникало.
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата:   19-10-15 19:40
много уже лет переживает,сначала один,теперь другой,как-то даже не задумывался об этом.
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата:   19-10-15 20:59
От тоски сдохнет.
Дата:   19-10-15 21:03
:-))) заходить нужно к нему почаще, проведывать
Автор: Сергей Михейкин (---.penza.com.ru)
Дата:   19-10-15 21:13
По одному не переживут! Только вместе. Иначе от тоски загниют...
Дата:   19-10-15 21:14
Опередили :))))))
Автор: Scarlo (---.ru)
Дата:   19-10-15 21:16
Три зимы в неотапливаемом гараже лорик мрак 5дси.
Один. Живой.
Автор: Ruwa (---.42.200.100.te.ru)
Дата:   19-10-15 21:43
прошлую зиму на улице, до -35 было.
перезимовал нормально, я признаться и не задумывался об этом ;)
Дата:   19-10-15 21:54
Сергей Михейкин писал:
Бинго! У меня-то эхолот с навигатором в одном корпусе...
Вот потому и пережили.
Один эхолот ,похоже,оставлять нельзя.
Автор: Самарец (85.26.234.---)
Дата:   19-10-15 22:54
Если девайс дорогой, я бы снял , а то в свете новых цен все накладно получается .
Зимовал у меня экран хам лодке, весной глючить стал, а потом Н и практически скоро насовсем вообще умер, х.з связанно это с зимой или нет , но экраны после этого снимаю.
Дата:   19-10-15 23:00
ФедорЛ писал:
Я так на зиму рядом всегда ставлю баклажечку со спиртом и стаканчик.
Автор: Александр Жукович (---.net25.stalcom.net)
Дата:   19-10-15 23:41
Закрой их коробочкой, но изнутри наклей на стеночку, обращённую к экрану фото летнего вида из катера. Тогда точно переживут.
Уж много зим не снимаю, честно говоря, даже не задумывался об этом. Всё ок.
Дата:   19-10-15 23:53
А все же если жидкие кристаллы замерзнут и станут твердыми кристаллами, по закону тербарического расширения их должно разорвать от холода... Тогда как быть?
Ответ: после того как они оттают снова станут жидкими. Но (!) экран увеличится в размерах! То есть на зиму оставляешь 5-ку, весной получаешь минимум 6-ку, а на северах при множественном переходе через точку Кюри 7-ку!
Автор: Paha (---.yota.ru)
Дата:   20-10-15 15:00
> быть?
Только в том случае, если это жидкие кристаллы воды.
Все остальные вещества, наоборот, уменьшаются в объеме, так что получишь 3,5
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (185.3.34.---)
Дата:   20-10-15 15:19
А у нас хоть в основном около нуля, но гарминчик влагу "насосал " на третий год зимования. С запотевшим экраном было очень неудобно. Пришлось разбирать, сушить и пакетик с селикогелем внутрь пристраивать. Да и у соседа по лодочной такая же лажа с пираньей случилась. В общем сам эхолот с конца декабря по март лежит теперь дома в тумбочке. Что там делов разъём открутить, да сам эхолот с крепления снять.....
Хотя с врезным я бы заморачиваться не стал. Запотеет - тогда уж снимать.
Автор: татарин  (178.207.107.---)
Дата:   20-10-15 16:26
При перепадах температур образовывается конденсат. Был не приятный опыт. После рыбалок всегда эхо с собой забираю домой. На зиму естественно не оставлю в лодке.
