| Московское время 02:35:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:35:34 |
Автор: НямЪ (109.110.42.---)
Дата: 17-10-15 11:03
Мне нужно в Опенофисе сделать кнопку, чтобы отправляла документ на печать на определенный принтер с настройками по умолчанию. Принтеров в системе 2, соответственно должны быть 2 кнопки, каждая на свой. Гуглил, не нашел ничего, возможно потому что не умею грамотно запрос составить.
Пробовал записать макрос - не записывает.
Автор: Nils (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 17-10-15 16:21
Что-то типа такого надо руками дописать:
Application.ActivePrinter = "\\192.168.1.45\PRINTERCC245 (Ne02:)"
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, ActivePrinter:= _
"\\192.168.1.45\PRINTERCC245 (Ne02:)", Collate:=True
Ну и далее по сути поставленной задачи
Дата: 19-10-15 03:39
В пятом это штатно сделать нельзя. Там менеджер принтеров отчекрыжили. В четвертой ветке делалось как раз-два.
Дата: 19-10-15 13:54
В обычном экселе работаю. Там открываешь код макроса (например через ctrl+f11) и дописываешь строчки, что я выше указал. Только свой принтер указываешь. Так пробовал?
