| Московское время 17:16:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:16:40 |
Автор: крым (---.201.186.ru)
Дата: 17-10-15 05:17
Добрейший.
прошу пардону за изложение, поскольку нахожусь в неком ахуе.
итак :
надо было склеить. купил, замешал.
поскольку склейка находится под наклоном, решил обождать маленько, дай думаю маленько загустеет.
смесь поставил на батарею. температура радиатора не более 40 градусов.
занялся другими делами, но каждые 15 мину смесь мешал.
смесь стала прозрачной и реально более жидкой.
ПЫ СЫ
поскольку секундомер не ставил по времени могу мальца ошибаться.
примерно через час смесь встала КОЛОМ !!!! застыла совсем !!!
15 минут до этого, мешалась замечательно и намека на загустевание не наблюдалось.
палку которой мешал вытащить не смог. пришлось ломать.
самое интересное, банку со смесью руками держать не возможно - очень горячая !!!! температура на вскидку около 80 градусов !!!
пластиковая банка, в которой мешал изменила форму !!!
ПЫ ПЫ СЫ. эпоксидку мешаю не первый раз. но чтоб КОЛОМ ЗА ЧАС ? !!! чтоб нагревалась, такого не помню.
второй замес на батарею не ставил. через 30 - 40 мин она была реально теплее воздуха.
я чего то не знаю или это новые нано технологии ?
Автор: Руфман (---.spbmts.ru)
Дата: 17-10-15 05:37
Ничего удивительного.СамоНагрев композиции это нормально.Подогревание ускорило процесс,да и может быть с отвердителем маленько переборщил.
А ты никогда не видел как она кипит и встает колом как пемза?
И замешивать полезно в плоской посуде,что бы площадь поверхности была больше и охлаждалась лучше.
Автор: BOBKA (---.opera-mini.net)
Дата: 17-10-15 05:39
Ну, поздравляю, ты в первый раз увидел это явление, называемое полимеризацией (если по-простому, то "застывания").
Скорость полимеризации зависит от температуры (выше-быстрее) и количества смеси(чем больше - тем сильно быстрее, разведёшь килограмм - встанет за десять минут, если не раньше).
Так со всеми смолами бывает, не переживай ;)
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 17-10-15 05:46
Был такой эффект только при большем кол-ве отвердителя.Даже вскипела на глазах.
Дата: 17-10-15 05:54
фу, успокоили :))))
я реально очканул маленько.
следующий замес почти с термометром проверял, не кипит сцуко :)))
и пока не застыла.
просто месяц назад, я ящик с под лосося в термобокс переделывал.
так там эпоксидка неделю липла, а тут за час колом !!!! в шоке я одним словом.
Дата: 17-10-15 06:18
крым писал:
Тут переборщил ты с отвердителем а в случае с термобоксом пожидился )).
Я, чтоб не облажаться, весы электронные кухонные использую ;)
Дата: 17-10-15 06:22
Сергей.Если смола отвердела,но липнет намой ее с мылом и липнуть перестанет.Это особенно полезно при оклейке и последующей шлифовке.Меньше наждачка забивается.
Автор: ДмитрийВК (85.159.225.---)
Дата: 17-10-15 06:24
Есть старый тест, правда он на недостаток отвердителя: каплю свежеразведенной эпоксидки на жестянку, и снизу нагреть , например спичкой. Если пропорция правильная, смола закипит и затвердеет, если отвердителя мало, покипит, и останется жидкой.
Дата: 17-10-15 06:31
BOBKA писал:
все возможно
вот хрен вам :))
поскольку слоев много было и все липли, последний мешал
2 флакона смолы на 3 флакон отвердителя. липнет сцуко.
не знал. инфа пользительная.
я поступил проще, поскольку надо было ехать, а ящик еще лип, покрасил его слоем фасадной краски, утром все было заеб-ц :))
не липло и все высохло.
рыбу с Волгограда привез в лучшем виде, и думать оттаивать не начала :)) ящиком очень доволен, но колеман много лучше :))
Дата: 17-10-15 06:43
Скорость отверждения и потребность в количестве отвердителя еще зависит от возраста смолы и температуры хранения..Естественно при прочих равных.Поэтому контрольный замес необходим.
Дата: 17-10-15 06:51
petr-Kenig писал:
> Вовка прав, вэлкам в наши ряды :))
проблем нет. я только за.
закуска - ВАША
тосты - НАШИ :)))
Автор: petr-Kenig (---.koenig.ru)
Дата: 17-10-15 06:56
Идет.
.. было дело, даже КАРИ добавлял в замес... реданы на нем держались... аи кришна! :)
Ни чо. Дело наживное :)
