 Московское время 08:01:17
 Владивостокское время 15:01:17
 Элементы Пельтье- примененеие на рыбалке
Автор: vit-dv (---.yota.ru)
Дата:   16-10-15 20:27
Прошу поделиться опытом практического применения в походных условиях.Задумка-получения 12 вольт для подключения кулера от компа для теплообменника для обогрева зимней палатки.марка,мощность и производитель,а также схема и любые мысли по этому поводу.
 Re: Элементы Пельтье- примененеие на рыбалке
Автор: Basil Duty (95.165.191.---)
Дата:   16-10-15 21:05
Для обогрева не вариант. КПД не то.
Проще палатку на костровище поставить, чем с элементами пельтье обогрев сделать
И цена.
Если есть интерес - возьми за основу вот эту печку Ссылка.
Автор: Миха66 (195.16.111.---)
Дата:   16-10-15 21:16
Действительно, зачем такой огород городить, когда для обогрева зимней палатки существует масса способов более эффективных и удобных
Автор: on'Lok (213.187.117.---)
Дата:   16-10-15 21:33
Я для обогрева большой кемпинговой палатки пользуюсь вот таким обогревателем. Работает от газовых балончиков, как для туристических газовых плиток. Для комфортной температуры в небольшие минуса балона хватает на сутки
А Вы 12В где брать планируете?
И еще КПД низкий, что ведёт к большой потребляемой мощности для достижения заметной разности температур
Дата:   16-10-15 22:56
Занимался именно этим,много и плотно.
Обогревал и палатки и лодки. Пельтье 50х50 на 7,5 ампер, при разнице температур в 70-80 градусов генерит до 5 ватт, напряжение порядка 3-х вольт, ток больше ампера.
Дата:   16-10-15 22:58
Радиатор самодельный, из обрезанного пассатовского печного, стоял либо в палатке, либо в лодке. При температуре воды 80 градусов, грел вполне прилично и самое главное - абсолютно безопасно.
Дата:   16-10-15 23:00
Вид спереди. Сейчас конечно гораздо проще, можно купить любой готовый от компа с жидкостным охлаждением, или испаритель/конденсатор от холодильника.
Дата:   16-10-15 23:06
Примерный размер.
Теплообменники для Пельтье из алюминия, фрезерованные, грелись горячей водой, поначалу пробовал греть элементы непосредственно огнём,через алюминиевый радиатор, с бОльшим радиатором на холодной стороне, но не работает долго, либо трескается, либо плавится, слишком сильно меняется размер пламени костра, с радиатором не угадаешь, либо не генерит, либо плавится.
Если газ или бензин, то конечно можно без жидкости, там пламя стабильное, но нам хотелось убрать подальше от палатки огонь.
Дата:   16-10-15 23:10
Ещё фото. Пельтье зажимается между двух теплообменников, через горячую сторону вода поступает в радиаторы в палатках, и возвращается остывшей, охлаждая холодную сторну.
Кажется наворот, но монтируется на месте за 20 минут, всем тепло и можно заряжать гаджеты, самое главное ничего не воняет, не взрывается, и за этим практически не нужно следить.
Автор: polarskuns (---.95-54-131-2.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   16-10-15 23:15
горыныч, а горячая вода (теплоноситель) в теплообменник откуда подаётся?
Дата:   16-10-15 23:37
У нас был старый огнетушитель, по моему назывался ОХВП - 10, на нём сверху было два штуцера, один с трубкой до дна, и этот огнетушитель укладывался под 45 градусов на пенёк с прорезями, какая то там финская свеча, горит часов 6-8. Был ещё мелкий штуцер для выхода пара, если закипит, но не кипел ниразу.
Помпа была из советского моторчика ДПМ 30 на 6 вольт.
Дата:   17-10-15 01:30
Что бы было понятно что я хочу.Вот такой теплообменник,задача с помощью элементов пельтье получить 12 вольт.То есть отказаться от аккумулятора.
Дата:   17-10-15 01:31
Фото с другого ракурса
Дата:   17-10-15 04:43
горынычу- "да ты гений!".
пытался я просчитать такую штуку теоретически- получилось два радиатора размером 1м х 1м .один в костре- один в палатке. похоже где-то просчитался.
палатка у вас какая размером? вот этот маленький теплообменник размером с сигаретную пачку один или два на палатку или несколько? трубки из чего? они теплоизолированы? на сколько поднимает температуру в сравнении с наружной?
Дата:   17-10-15 17:40
Вот на газовой плитке,там правда 5 вольт.
Дата:   17-10-15 18:28
Палатки компактные, примерно 2х1,5х1,5 м.
В палатку ставятся радиаторы с вентилятором,которые на фото слева.
Теплообменники только для элементов Пельтье, для добычи электричества, что бы 2-4 вентиляторам и помпе не искать внешнее питание, система полностью автономна, и позволяла ещё и заряжать радиостанции и мобильник. Мобильник в то время был несколько крупнее нынешнего, был коробок размером с пачку стирального порошка, на который сбоку вешалась трубка с витым шнуром.
Если пень горел а не тлел, то темпратура воды была близка к закипанию, то есть огнетушитель шумел как чайник, тогда радиаторы грели ватт на 300 по ощущениям, когда огонь прогорал и оставались угли, то наверное ватт на 100, но в морозы мы в походы не ходили, а при +5....+7 в палатке спали без тёплой одежды, а пока пень горит вовсю, то и в спальники не залезали.
Автор: polarskuns (5.142.228.---)
Дата:   19-10-15 04:12
очень для меня стала к старости и любви к комфорту интересная тема. как кажется-воздушное отопление эффективней водяного. воздушное старой схемы всем известно- костёр ниже уровня пола палатки, труба 100 мм длиной 4 метра. теперь в свете новых достижений- финская свеча, труба из наноматериала с искусственной тягой. кто уже испытывал подобную систему? подойдёт скажем вентиляционный гофрорукав в месте непосредственно не контактирующем с пламенем? вентилятора от компьютерного кулера хватит? диаметр трубы?
Автор: Зуек (---.votgk.com)
Дата:   19-10-15 16:47
vit-dv писал:
Сварганить что то типа печки индигирки http://www.termofor.ru/catalog/model/pechi_portativnie/indigirka/ на основе легкой печки-пошехонки http://poshehonstar.ru/products/pechka-poshehonka-malaya
Дата:   19-10-15 18:29
Зуек писал:
> vit-dv писал:
> аккумулятора.
Так вот в этом и весь вопрос,как СВАРГАНИТЬ теплогенератор на Пельтье,какие подводные камни есть?
